Видимо до затвердевания все случилось... когда начали раскапывать форма затвердевшего пцс совпадала с формой стенки септика?
Не могу сказать пока. Спрошу рабочих Посмотрел еще раз Ваши фото. По сравнению с мои септиком - Ваш просто слегка сжатым был мой значительно в худшем состоянии ... Ребята брятся, что не выпрямят его ...
Новости у Вас есть? Стенка выдержала? Добавлю про свой Танк. На этой неделе отверстия в гофре на выходе последней камеры тоже забились, и септик стало переполнять. Выбросил (как многие) засыпку, но гофру не выкинул, а просто сделал в ней сверху пару отверстий по 20 мм для перелива (вместо тройника). Объясню причину: Если полностью убрать гофру, то общий уровень жидкости в септике будет на уровне низа сливной трубы (и гофры соответственно). А учитывая, что септик сдавлен и его объем значительно сократился, приходится изыскивать простые способы увеличения объема септика (без откапывания). Подняв общий уровень в септике на 110 мм жидкость в камерах осталась разделена перегородками, но литров 100-150 к рабочему объему септика добавилось.
Пока не понятно. Дожди прошли, котлован частично осыпался и стоит вода. У меня глина сплошняком ... Будут новости - сообщу.
Откопали танк с одной стороны трактором ... Стенка выпрямилась сама после нескольких несильных ударов брусом по вогнутости изнутри. Видимо под воздействием воды. Вогнутость немного осталась, но это всего 3-4 см, против 30-35, что было. Хуже другое: после откапывания начала вытекать вода из последней камеры! Из противоположной сдавленной, там, где выход. На вид, через люк, повреждений в этой части не видно, но стенка лопнула, судя по всему по всей высоте. На момент моего отъезда в последней камере оставалось см 10-15 воды. Перегородка между 2 и 3 камерами выгнулась ощутимо ... Не знаю, выдержит ли. Восполнять воду в 3 камере нельзя, поскольку надо замонолитить стенку у входа в септик. Может выкачать септик полностью? Как бы с боков его не сжало тогда ... В общем отзыв о септике танк - полное ...!
Жуть! Производителю уже давно пора честно написать, что нарощенные горловины запрещены. Закапывать глубже 60 см. запрещено. Не выдерживает корпус.
Мешало то, что при любом поводе было обвинение в неправильном монтаже. Я давно на форуме. Да и что вы сделаете? Поменяете бесплатно лопнувший корпус? Сомневаюсь. Установлен он был в вырытый трактором котлован, значительно большего размера. Засыпан цпс с послойный уплотнением. Неудачно сложились обстоятельства, дожди сильные пошли дней через 3-5 после установки. Вот глина и придавила не успевшую схватиться цпс. Но разве септик не должен быть на это расчитан? И еще, а для чего вы вообще тут на форуме, как не для помощи? Или у вас тут другие цели? Не хотите - не помогайте. Проще всего обвинить человека. Свое мнение я составил, люди пусть знают, что бывает такое. Ваша задача может быть, поменять его на обратное, но это вам решать. А так, мы Сами справляемся. По опыту клубня уже установлена опалубка. Сегодня забетонируют со стороны вогнутости. Лопнувшую стенку никак не починить ... Надеюсь она затянется землей со временем и большого вреда от нее не будет. Плохо, что со стороны трещины вымыло цпс, который туда не закидать теперь, останется полость на какое то время. ЗЫ: даже сейчас вы занялись обвинениями и обидами, а не реальной помощью, хотя бы советами по трещине или что сделать, что бы перегородку между полостями не оторвало ... Вот именно по вашему поведению людям становится понятно, что правды искать у вас смысла нет.
Т. е. этим заявлением вы официально меняете гарантийные обязательства в 3 года? Я правильно понял? Интересный пунктик в брошюрке появится
Не поленился и пробежал всю тему. Шесть случаев. А сколько людей не заметили проблемы? Вы проверяете установленные танки через год после установки? Думаю нет, так что утверждать, что проблем нет - не корректно. Вы просто о них не знаете. Кстати @vlad msk, вот моя реплика https://www.forumhouse.ru/threads/206024/page-12#post-7341527 Никакого ответа не было! Вы тут появляетесь, когда надо продать что то, а не для решения конкретных проблем, вот в чем незадача ...
Залили стенку. Грунт в котлован засыпали по мере залива бетона, что бы опалубка не отгибалась. В итоге - стенка септика осталась на месте! Потом засыпем песком до уровня арматуры, пенопласт и глина сверху. Налил воды в последнее отделение. Пока уровень стоит. Но посмотрю, как будет далее. Почитав про замену гофры на тройник, задался вопросом: как его поменять у уже установленного септика, да еще с удлиненными горловинами?
Я обладатель септика танк 3. Он у меня конечно стоит, но не благодаря инструкции. Покупал по буклетам. Мнение изменилось, когда потрогал руками!
Надо было раньше менять. Сейчас это будет сложно. Если только кого-то за ноги подвешивать. Кста, рекомендую сразу прорезать окна в конусе.
