Боковая обсыпка + армированная часть возьмет весь вес грунта на себя и при такой технологии монтажа закопать можно хоть на 10 метров в глубину. Но тем не менее задам вопрос - зачем так глубоко закопали? Выход из дома так заложен, или есть другой тайный смысл?
@vlad msk, спсибо Полусохой раствор это какой конситсенции? За трубу нарощенную, засыпанную просто грунтом можно не переживать будет?
да, выход из дома от предыдушего хозяина был на глубине чуть больше метра. Он с запасом делал. + уклон на 12 метрах+в месте установки чуть грунт выше - так и получилось.
Полусухой -это когда можно взять раствор в руки и он не стекает между пальцев, а остается комком. Переживать конечно надо, поэтому сделать нужно все правильно - при обратной засыпке грунт вокруг горловин подсыпать лопатой по кругу равномерно без трамбовки (сам ляжет как надо под своим весом), то есть главное равномерно распределить нагрузку на горловины по кругу, тогда можно забыть про переживания.
Спасибо большое! Успокоили. А то уже были мысли делать опалубку вокруг горловины-и туда бетон или ЦСП сыпать. В выходные займусь.
Vlad msk, последий вопрос. Как рекомендуете армировку плиты сделать? 1 или 2 слоя арматуры? какой толщины? 10 см точно достатоно будет? Под машину у вас в инструкции 25 см указано.
Два конечно лучше, но 1 го достаточно будет. На площадь котлована под Танк-1 - 10 сантиметров хватит, тем более она будет лежать на растворе еще 10 см и там распределенная статичная нагрузка, а в месте движения машин там динамическая нагрузка и давление точечное и площади там совершенно другие.
Прочитал тему залпом. Общее впечатление - ужас полный. Как минимум 9 случаев раздавливания описано. И ведь всё люди с головой старались сделать, а не просто вынутым грунтом закидать. Да, огрехи в технологии установки найти можно. При желании их вообще где угодно в строительстве найти можно! Но в том-то и дело, что хорошая конструкция обладает достаточным запасом прочности. В т. ч. и на огрехи. А тут... после информации о том, что стенка тоньше заявленного и многократных повторов деформации в одном и том же (!) месте - дальше можно и не читать. Буквально сегодня собирался Танк заказывать. Думал: много лет производят, отлаженная конструкция, ну пусть денег стоит, зато всё сделаю по правилам - и без геморроев. Расстроен жутко
Я пожалел, что не сделал "форумный" септик изначально. Обошелся бы он с установкой в такие же деньги, что и танк, только с емкостью в 2-3 раза больше и без таких проблем ...
Я обратился. А вот после вашей же рекомендации что было добавлено, если забыли Как видно совета, а уж тем более - гарантии от вашей фирмы ждать не приходится. Я то просто человек. Я могу быть прав или не прав. И в любом случае я вправе выражать свое мнение! А вам, как представителю компании, некрасиво опускаться до оскорблений и угроз.
@vlad msk, здесь видел совет, что нужно делать в конусе второй камеры отверстия. Иначе постепенно это забется. Как прокомментируете такие советы? Нужно допиливать конструкци юсептика или он готов полностью к работе и ничего не забьется?
