Сдавило торцевую стенку септика ТАНК, что делать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем BurlakovA, 03.05.13.
  1. bucher
    bucher
    bucher
    А как обеспечивается герметичность входных - выходных труб? Для меня тоже беда с раскопками. Пол метра и вода.
  2. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    У моего септика "пузо" в нижней половине со стороны входа, т. е. вход и выход остались на своем месте. Единственное, чего боюсь, что следующей весной "пузо" прорвется.
  3. bucher
    bucher
    bucher
    думаю не порвется, но работать нормально септик не может
  4. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Вот именно! Загнутые вводы просто препятствуют нормальному току канал. вод. Если на входе с засорами еще может проскочить, то на выходе вода вверх не пойдет. Ко всему прочему на выходе у меня еще отогнуло маленький резервуар с засыпкой в сторону, поэтому о нормальном движении жидкости говорить вообще не приходится.
  5. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Почитал про все это дело и задумался, как можно предотвратить. Танк-3 уже закопан, но не до конца: на утеплитель (4 см) накидан небольшой слой земли и все. Если сделать утеплитель потолще, сантиметров 8 - может это предотвратить пучение?
    Сам септик стоит на песчаной подушке, обсыпан песчано-цементной смесью 40 см, тросами не укреплен.
  6. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Сдавливает не пучение. вода вперемешку с грунтом плотная тяжелая масса сдавливает. решение нужно искать в уменьшении этого давления...
  7. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Не понятно из описания - с боков септик чем обсыпан? Грунтом/землёй или песчано-цементной смесью?
  8. bucher
    bucher
    bucher
    Обсыпано песокцемент смесью, пока не раскапывал, поэтому судить что там конкретно не могу. Цемент покупал и отдавал строителям. Как они делали я не видел. Раскопаю, все расскажу и покажу.
  9. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Странно. Мне казалось, что песчано-цементная смесь, превратившись в бетон, как раз должна защищать от подобного сдавливания. Может, толщина смеси не очень большая была сделана?
  10. bucher
    bucher
    bucher
    Раскопаю отпишусь
  11. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    если не пучение, получается у вас вокруг септика вода с грунтом? а песчаный слой где, как заметили выше?
  12. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    В большинстве описанных тут случаев по весне уровень грунтовых вод подходил к поверхности земли, как и в моем случае. А имея вокруг септика водопроводящую засыпку (в основном песок), получаем плавающий в песочной жиже септик, сдавливаемый в два раза сильнее, чем давит вода изнутри септика... Остюда и "вытекающие" последствия...
  13. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Не пойму, почему вокруг песок, если должна быть ПЦС, которая уже превратилась в бетон?
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Технология превращения ПЦС в бетон немного другой. По факту получается все равно рассыпчатая смесь, тем более не достаточная для сдерживания боковой нагрузки от воды с грунтом. И пусть производитель объяснит экономическую целесообразность засыпать септик ПЦС 1:5. Выгодность Танка сразу заметно падает. Потребуется примерно камаз ПЦС.
  15. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    ну ребра-то есть... не такие может мощные как по боковой стороне, но и давление там меньше имхо чем с боков
    ps - про песок ч оговорился - ПЦС конечно же по бокам должен быть по технологии
    pps - сравнил Танки 1,2,4 и 3 - похоже такая проблема только у Т3 - т. к. у 1,2,4 ребра другие на торцевых стенках и сама площадь стенки вроде как меньше
