Сдавило торцевую стенку септика ТАНК, что делать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем BurlakovA, 03.05.13.
  1. bucher
    bucher
    bucher
    Вызволив вдавило входную стенку, я описывал ранее. Откопал, сделал опалу бук и залил цемент ням раствором. Через неделю откачал воду, и увидел трещину 10 см ниже одного из ребер жескости
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Трещина по шву или по грани ребра?
    Размер трещины какой?
    Я так понимаю, за трещиной теперь раствор? Или она с другой стороны?
  3. bucher
    bucher
    bucher
    Извиняюсь за написание.
    Трещина под ребром жесткости, но не по центру, в месте где был наибольший прогиб. около 10-12 см. Да теперь с другой стороны зацементировано.
    Когда откапывали септик, он был весь в опалубке по кругу, т. е. переднюю стенку продавило 2 кубами песка, который был засыпан между опалубкой и септиком, а бетон порвал пластмасу.
    Вопрос что сделать с трещеной?
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Не совсем понятно опять.
    Просто раствор? Без армирования?
    Перед засыпкой котлована дали схватиться раствору?
    Вот это совсем взрывает мозг :)
    И бетон появляется ...
    @bucher, Постарайтесь собрать в одно сообщение все от начала и до конца.
    Почему откапывали?
    Как и сколько откопали?
    Конструкция и материалы усиления стенок септика?
    Последовательность устройства этого усиления?
    От себя добавлю по трещине в моем танке: после частичной засыпки котлована для бетонирования стенки и наполнения третьего резервуара танка, который вытек почти весь, течь прекратилась. Воде попросту стало некуда убегать. Так что при правильном укреплении стенок, небольшая трещина- не страшно, имхо.
    Со временем ее затянут различные отложения.
  5. bucher
    bucher
    bucher
    Два года назад закопали септик, вокруг него была сделана опалубка т. к. подмывало грунт быстро. Весной прошлого года вдавило стенку входную. В этом году откопали эту стенку, выпрямили и залили цементным раствором без армирования расстояние от стенки до опалубки. Получилась некая стена от самого низа септика до входной трубы. Закопан септик не глубоко, смотровые горловины стандартные.
  6. bucher
    bucher
    bucher
    Септиком не пользовался, подскажите чем лучше заделать трещину, надо ли засверливать края?
  7. bucher
    bucher
    bucher
    Что значит правильно укрепить стенки септика?
  8. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Выложите пожалуйста фотографию трещины, для наглядности.
  9. bucher
    bucher
    bucher
    В выходные сфотаю.
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Надо было армировать ...
    Ждем фото
  11. bucher
    bucher
    bucher
    Армирование против трещин, в этом случае есть они или нет все равно. по мне или в чем замысел армирования?
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Арматура воспринимает растяжение.
    Без армирования бетон может работать только на сжатие.
    В случае с септиком и боковым давлением, растяжение получается как раз в районе контакта бетона и пластика.
    Ваш раствор, скорее всего, просто лопнул и острой гранью мог надавить локально на пластик сильнее :(
  13. agpecam
    agpecam
    agpecam
    Здесь видел совет, что нужно делать в конусе второй камеры отверстия. Иначе постепенно это забется.
    Как прокомментируете такие советы? Нужно допиливать конструкци юсептика или он готов полностью к работе и ничего не забьется?
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Это основано на реальном опыте эксплуатации, как я понимаю.
    Я вот то же думаю, как это сделать на уже установленном танке ...
  15. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Я думаю просто. Арматура на 10 мм. Длиной по необходимости. Перфоратор с патроном.
    Арматуру заточить по вкусу.
