Сдавило торцевую стенку септика ТАНК, что делать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем BurlakovA, 03.05.13.
  1. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Ну да конечно поимел бы, а для чего тогда у меня в последнем колодце насос с поплавком болтается ? Внимательно читайте об описанной мной конструкции. Лишнее от качается на дренажное поле (а кто то может и в канаву или соседу под забор и будет с наглой физиономией говорить что льет на свой участок). При высоком УГВ насос будет переодически срабатывать, в зависимости от быстроты наполнения, ну и что тут страшного? Тем более этот аврал у большинства будет в распутицу или в осень при больших дождях, все лучше чем смятый танк в который при этом еще и при смятие через отверстия для труб навалилось всякого грунта.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Уважаемый @Дмитрий 1011, "свою" конструкцию Вы описываете в сослагательном наклонении. Поэтому следует предположить, что Вы ее предлагаете как альтернативу септикам заводского изготовления, в частности Танку.
    Конечно, насос в ФК необходимая вещь "на всякий случай". Но, при высоком уровне грунтовых вод заполнение колодца может происходить очень быстро и насос будет срабатывать очень часто. Тратить электричество на перекачивание дренажных вод не есть хорошо, Получается, что вместо того, чтобы сделать гидроизоляцию Вы предлагаете перекачивать грунтовые воды.
  3. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Отчасти и грунтовые воды, а что делать ? В общем система будет работать и пользователю надо лишь следить чтоб насос функционировал. Вопрос как быстро поднимется УГВ только что откачанная из колодца ? Сколько времени стоит высокий УГВ, неделю-месяц или круглый год? Если постоянно высокий (50 см или еще выше) то наверно лучше не надо так делать. Тотже танк тоже может не получится герметичным он может подтекать через соединения труб, горловины (об этом пишут на сайте пользователи) ну а лично из моих наблюдений за своим септиком я могу сказать следующее, закопан у меня он так что понадобилась вторая горловина, которая торчит на половину из грунта, шесть метров трубы из дома в него это примерно пять или шесть соединений, уголки и повороты, метр это труба уже из танка в колодец это еще пару соединений, уплотнения резиновые на трубах везде есть это точно т. к. сам все монтировал. И вот когда в 2013 году УГВ был осенью штыковую лопату воткни вода будет стоять, в колодец из септика вода капала примерно каждую секунду по две капли, наверно это очень мало, но в этом году его и сдавило. Так что все индивидуально кому то подойдет а кому то и нет, сейчас я бы вообще не купил бы участо где бывает высокий УГВ, лучше переплатить, зато потом это окупится. На высоком УГВ все от фундамента, до забора надо будет делать с учетом этого обстоятельства (к примеру пучение грунта), а следовательно вкладывать не малые деньги.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    :hndshk:
  5. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Как бы у меня и нет задачи, Вас убеждать. Вы спросили, я ответил.
    Про воду - это только одна причина. Тем не менее, она очень показательна в плане отношения изготовителя к качеству своей продукции. Слушать ответы менеджеров о том, что отверстие в септике само "зарастет" желания никакого нет.
    Так же сильное впечатление произвел фильм, где крота зарывали пустым в жидкий песок, и его не сдавило, и не выдавило наружу. Я рассчитываю, что проблемы, обозначенной в названии темы, с данным септиком не будет.
  6. ost742
    ost742
    ost742
    Дело ваше, но я бы на этот трюк не купился. Песок и глина две большие разницы. Песок это лафа для водоотведения. Если у вас песок и низкий УГВ то надо сделать негерметичный септик из колец, зарыть его сверху и забыть лет на пять.
  7. ost742
    ost742
    ost742
    Насос вещь полезная, только куда откачивать когда вода стоит на штык от поверхности? Только на рельеф...
  8. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    В кризис и на рельеф в том числе, как говорится происходит круговорот говна в природе, это всего лишь органика не надо так этого боятся, запахи это конечно не приятно, а так как и рекомендуют стройте "поверхностные поля" у меня инфильтраторы заглеблены см на 20, под ними я выбирал грунт еще см на 40 сыпал гравий, с верху инфильтраторы обложил Пенополистеролом тчательно и все это засыпал, да пока это напоминает братскую могилу. Запаха нет, и соответственно УГВ мне надо боятся только если оно подымется на 20-30 см от поверхности.
  9. ost742
    ost742
    ost742
    Ну, соглашусь. В кризис приходится качать на рельеф...
  10. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Для установки септика ТАНК я копал яму с опускной опалубкой. Рассчитывал уменьшить давление грунта на стенки септика. Поставил септик в 2011 году летом. Дно котлована бетонировал 10см ,армировал. Забетонировал проушины для цепей. Дополнительно установил над септиком балки для удержания от всплытия. Балки предварительно вымачивал в масло отработке. Прошло 4 года, 4 зимы. Проверял состояние стенок септика визуально ...отклонений не заметил. Воду и Г. но держит.
  11. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    с такой подготовкой он и ядерный удар выдержит...
  12. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Это же что ж такое надо съесть, чтобы нанести по септику ядрёный удар?!)
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @potaskuns, съедать ничего ТАКОГО не нужно. Посмотрите название темы в которой мы сейчас находимся.
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А мне интересно вот:
    Куча репотов о сдавливания стенок, БОЛЕЕ 10 насчитал!
    Кому-нибудь по гарантии че-нибудь вправили? Если такие форумчане есть, имейте совесть- милости просим.
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Это возможно (теоретически) только у тех, кто заказывал монтаж у танкистов.
    Не помню тут таких ...
