я вот специально заглянул - у меня все норм тут наверное два фактора играют роль: 1. пучинистость грунтов 2. качество обратной засыпки Монтаж выполнял сам. Самый трудоемкий процесс - это подготовка сухой смеси цемент/песок. Готовый пескоцемент как то дорого показался нам. Монтаж можете посмотреть в моей теме: https://www.forumhouse.ru/threads/189537/page-5
Готовая ЦПС имеет состав 1:3, поэтому дорого. Производители септиков рекомендуют делать обратную засыпку смесью 1:5, что несколько дешевле.
У меня Танк-универсал 1.5. Монтировал сам. Песок с цементом мешал в бетономешалке. Толщина обсыпки как в инструкции - 20 см. Утеплен 50 мм ЭППС. Зимой не функционировал. Стоял полностью заполненый. Так вот. Ничего не сдавило во время паводка, хотя вода в колодце стояла в уровень земли, летом УГВ падает до 1.5 метра. И что самое главное - зимой в септике не было даже корочки льда. Вода всегда была жидкой, хотя в септик ничего не поступало. Так что следование инструкции, соблюдение толщины засыпки, качественное перемешивание засыпки и должное утепление дали превосходный результат!
У Вас корпус другой, а ребятам со старыми корпусами просто "не повезло". Производитель проблему увидел, понял и выпустил новые корпуса. Можете сказать спасибо этой ветке (в том числе конечно же), что у Вас все хорошо. @Dodge45, вы опалубку как делали? сколотили несколько венцов, копали-осаживали-наращивали? затем ее так там и похоронили?
Надеюсь, в этом месяце. Я в том году все подготовил - септик похоронил, колодец для насоса, фильтрующую кассету. Оставалось только протянуть трубу и внутри нее шланг насоса от приемного колодца до кассеты, но так как трасса каналюги пересекалась с будущей трассой газового подвода, прошлось ждать до конца ноября, пока у меня газ не появился. Теперь поджидаю, когда "месево" подсохнет и закончу каналью.
Я смело могу сказать Спасибо с большой буквы всему Форумхаусу. Ибо пара лет прочтения и я сам построил себе дом. Только окна не я ставил. Остальное все своими руками.
Совершенно верно. Все так и было. Только обратную засыпку делал без цемента. Засыпал смесью гравия фракцией 5-10 с ПГС с послойным проливанием и вибрацией вибратором. ЗАКЛИНИЛ. Грунты у меня противные - серый пылеватый песок (спутник торфа) с включениями глины. УГВ колеблется от 0,5м до 1.5м Кстати в септике вода и проч. радости не замерзают. Я на зиму откачиваю только на 1\3.
Воды много. В углу копал приямок зумф, ставил большое ведро и насос. откачивал постоянно. Пескобетон не примеял. Бетон готовил сам.
И зачем эти мучения? я не в качестве рекламы - просто септик Крот - круглый - никакой обсыпки не делал, УГВ высокий - все ок...
