Сдавило торцевую стенку септика ТАНК, что делать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем BurlakovA, 03.05.13.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Кроме смеха, очень много случаев, когда такие бактерии провоцируют образование огромной массы отмершей биопленки. Она способна закупорить любое поле.
    Но тут ещё опять же вопрос организации конструктива перетока стоков между камерами септика - то, что даёт иловой взвеси возможность добраться таки до выхода из септика.
    Как вариант для ознакомления:
    https://www.forumhouse.ru/threads/243400/
    Впрочем, Вы знаете)
    Как у Вашего септика дела?
  2. ownerland
    ownerland
    ownerland
    Здравствуйте есть вопрос по страховке от сдавливания. Планирую установку Танк универсал 3 на участке, по весне много верховодки и УГВ близко, если между стеной котлована и пескоцементом вставить листы АЦЭИД (плоский шифер) уменьшит ли сие шаманство нагрузку. Читал много веток такое предложение на глаза не попалось. Спасибо.
  3. ерема
    ерема
    ерема
    Сломает ацэид сразу и толку от него не будет. Делайте по инструкции и ничего сдавливать не будет. У меня лично третья зима пошла, никаких проблем ТТТ. Делал сам. Почва сплошная глина на много метров, УГВ высокий. Единственно, что я сделал, так это вместо ацэида проложил 60 мм. ЭППС со стороны грунта и засыпал смесью песка и цемента, просто, не увлажняя. Сверху тоже слой ЭППС и глина. ЭППС клал как утеплитель, что бы не замерз септик, так как зимой пользуемся редко. Будут вопросы пиши в личку, поделюсь опытом.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @ownerland, давайте исходить из того, что обсыпка септика ЦПС имеет двойное назначение:
    1. Не дать силам пучения раздавить септик (если паче чаяния он останется пустым)
    2. Не дать выдавить септик из грунта ("всплытие")
    Пропорция рекомендованная производителем 5:1 подразумевает постепенную гидратацию цемента с образованием "саркофага" вокруг септика.
    Применение опалубки (листов ацэида) ничего, кроме как соблюдения вертикальности стенок котлована не даст. Да и переломает его, как сказал @ерема. (Может и не переломает)
    Использование в качестве дополнительной теплоизоляции ЭППС возможно, хотя и не обязательно.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я это воспринимаю больше как пригруз и распределение усилий пучения по плоскости.
    Но если нет армирования, ЦПС смесь пучением легко сломает ,
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А пригруз довольно часто применяется вместо якорения.
    Из инструкции по монтажу:
    " По всему периметру емкости должно быть предусмотрено пространство до края котлована не менее 250 мм. Обратную засыпку смесью песка с цементом в пропорции 5:1 производить до верхнего уровня корпуса септика и на 150 мм поверх него."
    Сложно будет такой "гробик" разрушить.
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я описывал свою ситуацию давно. Мне не повезло. Если после многих сдавленных корпусов, производитель усилил конструкцию - дай то Бог ...
    В моем случае, ЦПС была примерно на 0,5 м по периметру всех плоскостей танка 2,5. "Гробик" помощнее будет ...
    Но через ~неделю после установки септика прошли обильные дожди. ЦСП не успела окаменеть. Намокшая глина резко потяжелела.
    В итоге - сдавленный танк с разрывом стенки, где - не видно, но вода уходила из 3 камеры в котлован при выполнении ремонта.
  8. ownerland
    ownerland
    ownerland
    Спасибо за ответы, а на какую глубину нужно утеплять, успеет ли ЦПС застыть если засыпку делать сентябрь-октябрь.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо исходить из того что корпус септика на глубине около 60 см, и весь ЦПС там же. На такой глубине пучение штука достаточно редкая.
    Как то раз выкапывали что то обсыпанное ЦПС. Долбили отбойником.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы утепляем корпус септика сверху. ЦПС встает за 7-10 дней. Как по осени встанет не скажу.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Да, было обсуждение в какой-то теме по поводу твердения ЦПС. Там @Вадим (spb), и говорил про отбойный молоток.
  12. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    vlad msk, как официального представителя компании Тритон-Пластик, прошу Вас раскрыть тему обратной засыпки пазух котлована, в частности вопрос уплотнения ЦПС.
    в инструкции чётко прописано: "запрещается трамбовать грунт любыми методами".
    но ведь при этом использование ЦПС теряет всякий технологический смысл! если оставить обратную засыпку совсем без уплотнения (насыпная плотность), механическая прочность затвердевшего (так или иначе) "саркофага" будет ничтожной. может чуть лучше будет в самом низу, где под действием веса вышележащего слоя, смесь хоть как-то самоуплотнится...
    ответьте, пожалуйста, на два конкретных вопроса:
    в чём смысл засыпки смесью с применением вяжущего, которое не свяжет заполнитель (песок), ибо не обеспечен "контакт" поверхности зёрен в смеси?
    чем обусловлен запрет уплотнения ЦПС?
    я инженер-технолог (по строительным материалам) и в моей голове не укладывается логика действий, изложенная в Вашей инструкции по монтажу.
  13. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Интерес у меня вовсе не праздный...
    в ближайшие дни нужно установить два Танка 2,5. один в песчаный грунт, второй в глинистый. сидим тут и думаем, что делать с этой обратной засыпкой. выкапывать потом никакого желания нет...
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Зачем покупать 2 септика, пластиковый и бетонный (имею в виду обсыпку ЦПС, бетонную плиту, якоря)
    Может купить просто ЖБИ септик? Обсыпка из цпс дело удачи. Если до набора прочности этой обсыпки не потёк грунт (сезонное повышение УГВ, ливни и тд) то считай повезло, если нет- попал. И надо заметить, что это не бетон, и морозостойкость у него будет невысока, в тоже время водопоглощение ну запредельное (вибровать то нельзя!). При стечении обстоятельств может проморозить по стенке обсыпки из ЦПС довольно глубоко, разорвёт цпс на отдельные камешки отсева, песка и стенку даванёт. Нельзя сбрасывать со счетов, что все экономят и покупают цемент "у дороги" по 170руб за мешок в итоге насыпят ферропыли или в лучшем случает марочность будет ниже.
  15. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    логика очень простая, если вы захотите уложить пескобетон, как положено, чтоб цемент связал инертный заполнитель между собой, чтоб не осталось в нём пузырей воздуха, Вам нужен глубинный вибратор, иначе никак, если только не рассматривать метод "штыкования" :)]
    Пластиковый септик, даже наполненный водой будет раздавлен, т. к. бетон весит от 2,1т/м3 ну а вода 1т/м3 и никакие рёбра его не спасут.
