Сдавило торцевую стенку септика ТАНК, что делать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем BurlakovA, 03.05.13.
  1. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    проще и гораздо дешевле залить бетонный в подготовленную опалубку.
    В моделях универсал оребрение отличается в лучшую сторону, кмк.
    (Свой 1.5 установил с засыпкой грунтом с проливкой водой. УГВ 5м, чернозем/суглинок/глина. Котлован превышал размеры септика всего на 15 см. (На участке не один десяток лет существует выкопанная емкость глубиной 2.3м, выполненная обмазкой цементно-песчаного раствора толщиной 2-4 см по панцирной сетке, закрепленной на стенках котлована. ничего никуда не обвалилось.)
  2. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    А какие новые "Танки", которые не вминаются? Кто знает подскажите картинку, пожалуйста.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Перед Вами в предыдущем посте картинка Танк-Универсал.
  4. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    ВсЁ сминается со временем. Мой Танк простоял 5 лет. Прошлой весной приехал открыл и "ОБРАДОВАЛСЯ" ! стенки выгнулись в середину. Катастрофы не произошло, заражения почвы ФФФ не было, но нервы ...!
    Прошлой зимой по весне произошел почвенный сдвиг (возможно) и вот результат.
    Предстоит работа по ремонту. Обратно стенки не выйдут, но на них установлены ВХОД и ВЫХОД трубопроводов канализации. Надо раскапывать, проверять стыки и что то делать для защиты от дальнейшего сдвига.
    Ломаю голову. Вариантов 3.
    1. Ремонт существующего Танка. Вопрос - на долго ли ?
    2. Устанавливать бетонный септик из колодезных колец.
    3. Устанавливать металлическую емкость 5 м3.
    Думаю...
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    а установлен по инструкции (с обсыпкой ЦПС)?
  6. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Я Вам отвечу так:
    Того, кто писал эту ХР-СТРУКЦИЮ подвесить бы за Я... Эту бумагу выпускали коммерсы, которые занимаются впариванием пластиковых емкостей. Профессионалам не надо вешать лапшу на уши обобщенной инструкцией для всех гидрогеологических условий. Кроме того НИ ГДЕ Вы не найдете расчетных показателей прочности конструкций этих ГОРЕТАНКОВ. Вертикальные ребра жесткости на плоскости есть ни что иное, как гармошка, которая при горизонтальных нагрузках в грунтах работает положительно на прогиб, искривляя плоскость в сторону от нагрузки ! Состав ЦПС составлен от БУЛДЫ, Не понятна байда с ТРАМБОВАНИЕМ, вернее с его отсутствием. Эти типа аффторы пытались внушить народу, что не утрамбованная смесь быстрее насыщается водой и типа самоуплотняется при схватывании вяжущего...ЧУШЬ СОБАЧЬЯ.
    Даже не хочется больше писать...
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    В ответе ответа не увидел. Засыпали или нет? Я не представитель производителя и не производитель, я такой же обладатель АУ данной марки.
  8. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Извините, накипело.
    Все здесь https://www.forumhouse.ru/threads/206024/page-25 пост #370
  9. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Я не думаю, что стоит так сильно ругать крепость любой пластиковой конструкции. Земля+зима+вода +грунтовая вода такие факторы могут сломать любую вещь.
    У соседа ЛОС Тверь выгнуло как танки выгибает смотрите фото.
    У меня Танк 2.5 стоит, пока не выгнуло, за 3 года. когда обсыпали пескобетом стоял рядом, проверял, чтобы работники не накосячили. сам проливал водой, сам трамбовал. Джамшуты без надзора обязательно накосячат
    Бетонные септики по весне почти всегда зальет. у всего есть свои недостатки.
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Тоже ставил сам, отсыпал 5к1 с проливкой и трамбовкой. Мало чего осталось от Биотанка в том виде, в котором его задумывал производитель. тем не менее результат стоил того:
    Все в альбомах по ссылке на аве
    Глина.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как бредовая идея.
    Отрыть снаружи на полметра.
    Поставить щиты опалубки из фанеры с упором в грунт
    В пазы в корпусе септика проложить вертикальную арматуру со звездочками, чтобы не касалась стенок.
    В опалубку опустить сетку 5 мм 100*100 мм
    Отливать послойно по 30 см с выдержкой хотя бы в час.
    Получим прямоугольный бетонный каркас с септиком внутри.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Может и не бредовая, но не очень.
    У Вас есть опыт проведения бетонных работ? Вы наблюдали, как укрепляется опалубка, чтобы ее бетоном не раздавило?
    Даже если заполнить септик водой, то его сомнет не хуже, чем грунтом.
  13. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Без расчета идея точно бредовая. Усилия в грунтах очень серьезные, особенно в зимне весенние периоды.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Именно поэтому написал, что укладывать по 30 см
    Если делать слоями, то нагрузка минимальная
    При заливке армопояса высотой 25см, даже обычные блоки газобетона 100 мм спокойно стоят на месте и их не выдавливает.
  15. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Здравствуйте.
    Вот и мы по весне сняли крышки с нашего септика. Принимал летом работы муж, монтаж делали представители тритона.
    Сняли и увидели вот что. И что то нам кажется, что так быть не должно. Также кажется, что стенки к низу сужаются.
