Сдавило торцевую стенку септика ТАНК, что делать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем BurlakovA, 03.05.13.
  1. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Спасибо за отзывы! в своё время тоже хотел его ставить.
    @Дмитрий 1011, а что планируете в след. раз закопать?)
  2. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Присматриваюсь к евролос био, с принудительным выбросом очищенной воды. Но до конца еще не решил, там грунт и УГВ получше чем у меня. Что касается толщины стенок танка, то там и до 10 мм далеко.
  3. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Чтобы не сдавливало стенки, при установке септика, когда котлован отрыли надо соорудить сначала внешний короб в него вставить септик, и засыпать смесь между коробом и септиком, в итогед грун будет давить на короб а не на стенки септика
  4. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Да и какой смысл пескоцементом засыпать тоже непонятно, ну затвердеет он со временем и что это даст? Заливать так бетоном с армированием, но тогда вопрос, зачем септик покупать.
  5. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Какой смысл ? А такой, он не просто затвердеет, а при воздействии воды, которой будет пролит наберет прочность бетона, плюс уголки остаются внутри. Все вместе и будет работать как армированной бетон. А если это за армировать арматурой и залить бетоном, даже если его самому месить, это уже другие деньги и трудозатраты.
  6. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    его не проливают а просто обсыпают и когда и как он затвердеет равномерно или нет одному богу известно, земля даванет и весь потрескается. А Вот если его именно заливать мокрым пескоцементом тогда еще толку немного поболее будет, но производитель рекомендует засыпать просто сухим пескоцементом
  7. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Залить бетоном в один приём на всю высоту не получится, т. к. бетон просто сразу раздавит септик. Придётся заливать слоями, выжидая, пока затвердеет предыдущий.
  8. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Всё гораздо хуже. Пескоцемент нормально твердеет и не трескается (кто откапывал, тот видел), но ТАНК всё равно сминает. При этом между пескоцементной стенкой и самим ТАНКОМ образуется большая полость.
    Можно предположить, что вода, попадая между стенкой ТАНКА и пескоцементной стенкой, замерзает и год от года увеличивает эту полость, т. к. тонкая стенка ТАНКА не выдерживает.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Маловероятно. Так как в этом случае и септик замерзнет. Не может за стенкой септика вода замерзнуть а внутри нет.
  10. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Я другого объяснения данному факту не нахожу. Жидкость в танке - это не вода, и она всегда теплее из-за протекающих биологических процессов.
    А вы как предлагаете объяснить сминание торцевой стенки при целой пескоцементной засыпке?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Стенку смяло немного внутрь до того как встал ЦПС (цемент плюс песок плюс вода много тяжелее чем просто вода в септика), потом, после того как ЦПС схватился, процесс продолжился, потому что стенка изменился положение.
    Интересно бы посмотреть на форму стенки ЦПС, имеет ли она пузо.
  12. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Вот это не понятно. Какая-то деформация есть всегда, но она небольшая. Но что давит на стенку ТАНКА дальше? Из-за чего процесс продолжается?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если стенка прогнулась внутрь, то в дальнейшем такой прогиб будет увеличиваться за счёт давления сверху.
  14. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Стенка прогнулась, отошла от отвердевшей засыпки и образовалась полость, которая может заполняться водой. Но давления сверху нет, иначе бы полость затянулась.
  15. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Добрый день! Отпишусь в этой теме для статистики. Септик Танк 2,5 куплен в 2014 году и установлен своими силами соблюдая рекомендации инструкции. Почва 0,5 метра земля, далее суглинок. В прошлом году сдавило стенку выхода из септика. Откопал стенку, посмотрел - труба выхода немного ушла вверх, но не совсем критично, выправлять не стал, оставил как есть и закопал обратно. В этом году, а точнее неделю назад выдавило стенку входа в септик примерно на 40 см. Труба входа внутри септика поднялась градусов на 30, а с наружней стороны стала "яйцом" и вышла из канализационной трубы. Стоки из дома не сливаются. Пока откопал до входной трубы, завтра буду откапывать дальше и думать как выправлять стенку.
