Сдавило торцевую стенку септика ТАНК, что делать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем BurlakovA, 03.05.13.
  1. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Мой опыт, уже писала когда-то, моему Танку, состоящему из трех одинаковых кубов (Танк-4), уже лет... 8, наверное. Зарыто в песок, отсыпано ЦПС, цемента не жалела, добавляла немногим больше, чем производитель рекомендует. Ничего не сдавливает, откачка раз в 3 года, живу пока там только летом, но в планах на постоянку уехать.
  2. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Хочу поделиться своим опытом пользования)
    Пользуемся уже года 4, постоянное проживание, 2 взрослых и 2 ребенка
    Система: Танк на 2.5 + поле фильтрации 3 инфильтранта на белом щебне + 8 метров дренажной трубы
    Последнее время (2 раза в год) септик стал переполняться, хотя поле фильтрации пустое => забивается приемная дренажная труба (0.5мм) в самом септике. От чего уровень повышается и камеры объединяются. Уровень доходит до верха, аж крышки всплывают!
    Решается эта проблема легким постукиванием "на ощупь" граблями по этой приемной, дренажной трубе внутри септика. Уровень сразу падает до нормы.
    В мае решил провести мойку септика. Размотал шланг с водой, вызвал ассенизационную машину. Пока она качала с одной стороны, я мощным напором все проливал и очищал в другой и так раза три. Приемную трубу (щели в ней) промыл максимально возможно аж со щеткой, снизу естественно не смог сделать по нормальному. Сегодня декабрь и уровень опять поднялся. Привычно постучал граблями - уровень упал. Не так конечно быстро.
    Назревает вопрос: если какое "обновление" приемной трубы септика? т. е. что-то с большим количеством "щелей"... что-то типа чулка с сеткой для приема воды и отсечения твердых частиц
  3. Kapunova1957
    Kapunova1957
    Kapunova1957
  4. E2005or
    E2005or
    E2005or
    Боровск
    Септик танк 2.5 выкопал году в 13ом.жить в доме начал три года назад, и все было нормально, а сейчас г..но каким то образом оказалось в следующей камере, где его отродясь не было и быть не должно, ведь там вроде глухая перегородка? выломало оно её что ли? живу вдоме один, много не ем) может кто сталкивался?
  5. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Насверлите отверстия большего диаметра.
    Конструкция этой части Танка постоянно меняется. У меня стоит конус со щелями, но через пару лет возникла та же проблема. Щели/дырки забиваются. Сделайте дырки побольше.
  6. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Возможно, после дождей затопило слив. Идёт переполнение и перелив через верх внутренних перегородок. Уровень содержимого на прежнем уровне или поднялся относительно слива?
    В противном случае причину покажет полная откачка.
  7. E2005or
    E2005or
    E2005or
    Боровск
    Так там перегородка глухая, до верха или нет? по картинке глухая доверху между входной частью и промежуточной. кто то это знаепереполняло не раз, но такого никогда не было и случилось это до дождей. т?
  8. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Наверху оставлена щель для пропуска воздуха. Она нужна.
    Какой уровень наполнения? Если выше сливного отверстия, значит забит сток, или вытекать уже некуда ...
  9. E2005or
    E2005or
    E2005or
    Боровск
    Значит щель там все же есть? большая она? могло через неё г попасть в соседнюю камеру?
  10. E2005or
    E2005or
    E2005or
    Боровск
    Обратный клапан весной обычно до конца не закрывается сам, обычно замечаегь и в ручную закрываешь и откачиваешь из промежуточного бака, в котором и насос воткнут и обратный клаван.
  11. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Отпишусь по своему опыту.
    Ставил танк 2.5 весной 2014 года.
    Забирал у какого то дилера на Варшавка.
    Привез, закапываю, татжики копают, я руковожу, наливаем воду. Б*Ж*, *, журчит вода.
    Течет снизу дно по шву, типа по центральной линии. Печаль, мат...
    Откачиваю воду, достаю, везу на замену.
    Мне дают точно такой же со следами пайки днища. Похоже когда льют, то на дне часто получаются дырки и их сразу на производстве паяют.
    Конечно любой другой монтажник не стал бы марочиться как я и заделывать дырку, тем более менять септик. Или просто бы на месте запаяли. А скорее просто зарыли бы не прислушиваясь.
    Допускаю, что вот эта вода, протекая на дне септика попадает у людей между стенкой септика и пескоцементом даёт какую то нагрузку, которая отделяет стенку танка от обсыпки.
    У меня далее все засыпали как положено по инструкции, я руководил и считал цемент. Проливал, трамбовал. Утеплил сверху пенополистиролом.
    За 6 лет стенки как новые. Ровные идеально. Грунт глина. Септик до сих пор герметичный.
    Скорее всего, все же имеет значение качество монтажа, контроль дна на месте, если есть дырки заварить, обсыпки и утепление сверху.
    Например, септик Тверь, по цене значительно дороже Танка так же торцевые стенки давит и монтажники говорят пофигу, на работоспособность не влияет.
  12. bach01041954
    bach01041954
    bach01041954
    Добрый день. Евротанк 6 лонг. ЛОС. 18 АВГУСТА этого года его поставили, ставил Тритон пластик. Вчера, то есть 4 октября обнаружили, что стенки ниже рёбер жёсткости вогнуты внутрь с 3 сторон. Почва глинистая, угв высокие, 1 доп горловина стоит, тк горловина самого септика на уровне земли оказалась. при засыпке цпс была 7:1. Также рабочие Тритона сами сбили и установили сперва деревянную опалубку. Всё это время Септик был наполнен водой. Сдавило в том месте, где ребра кончаются. Итого 1,5 месяца с установки. Связались с бригадиром установщиков, ждём, что решат.
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Видимо в глинистых почвах их надо бетонировать с послойной выдержкой смеси, дабы она своим весом не раздавила корпус. По крайней мере у нас после этого стенки на месте который год.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сколько мешков цемента ушло?
  15. bach01041954
    bach01041954
    bach01041954
    Была бригада в выходные. Посмотрели, вогнуло в месте, где уже нет цпс, а пенопласт накидан. Ниже стенки все ровные. Причина - Высокие Грунт воды. 5-10 % убыли объёма скептика не влияет на работу этой махины. Решили, что пока проще оставить как есть. Бум наблюдать. Всё фиксировалось видео и фото с обоих сторон.
