Сдавило торцевую стенку септика ТАНК, что делать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем BurlakovA, 03.05.13.
  1. Gontar
    Gontar
    Gontar
    Почему то мне показалось, что вы имели ввиду слабость именно моей модели...все вопрос снят...
    Получается мы развенчали очередной миф производителя танка:super: С чем нас и поздравляю.
  2. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Сколько цемента уходит на обсыпку по параметрам в 30см? Реально кто копал, 1 :5 крепкий получается или полная хрень?
  3. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    На обсыпку около 40 см толщиной ушло 27 мешков цемента по 50 кг. Про твердость не скажу.
  4. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Цемента уходит много. Если грубо прикинуть, нужно длину каждой стенки септика умножить на ширину стенки и умножить на 0.3 И так для каждой из сторон. Просуммируйте и разделите на 5. Это и будет объем цемента. У меня на Танк 2.5 ушло около 20 мешков (по 40 кг). Нужно посмотреть в отчетах, писал уже на форуме. Что касается твердости полученной смеси, еще не откапывал, но судя по сдавлеванию стенки именно это слово и есть! Вспомнил, что дилер (не Vlad msk) мне доказывал, что эта смесь в земле не затвердеет в итоге. И при желании можно будет септик откопать. Подсохнет почва, проверю это высказывание.
  5. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Проверьте плиз, а то вот думаю стоит ли делать?
  6. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Драный танк! Знал бы что без обсыпки никуда, в жизнь его бы не купил! Сейчас обкапывал его, почти до дна дошел, как раз и пиз-ц земля с боку обвалиласьи все труды в пустую. Мало того, чуть не прибило.
  7. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    У меня есть чувство, что меня где то ная-ют! Читал про лос топас, там производитель пишет обсыпать все песком! А теперь вопрос: топас, что не плющит?
    Он что значительнее крепче?
  8. Rok547
    Rok547
    Rok547
    Топасы и ему подобное внутри имеют жесткие перегородки.
  9. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Получается что Танк в любом случае сдавит независимо от песко-цементной смеси?
    Расстроила эта тема...
  10. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Вот и я в думках теперь... что имеем в альтернативе?
  11. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Все консультанты говорят, что песко-цементная смесь должна застывать и становиться как камень. Это так? Или все же она хрупкая и подвержена разрушению? Непонятно как то...
  12. Gontar
    Gontar
    Gontar
    Ну вы уж так не драматизируйте;) Подавит чуток, ни чего страшного, ну приврал с достоинствами своего продукта производитель, с кем не бывает:)] ...другое дело как себя начнут вести ввареные перегородки, адгезия у полиэтилена и так не очень, а при создание достаточного напряжения от деформации стенки, в лучшем случае нарушиться герметичность сварных швов, а в худшем...эти перегородки отвалятся...
    Альтернатива...цилиндрический септик.
  13. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Интересно, а все ли обсыпали цпс? Может кто и не обсыпал и все ок?
  14. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Я брала Танк-4, это такой из 3 отдельных емкостей. На обсыпку ушло около 20 мешков цемента. + песок, благо его выкопали много.
    Ничего не сдавливает
  15. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Провел я эксперимент. Залил в септик воды и залил вокруг септика песок до состояния раствора. И ничего не раздавило!
    Вывод, если не промерзнет то и силой пучения не раздавит! Теперь лишь вопрос, что с ним будет когда я его сверху еще почти метром земли накрою?
