Тут писали, что давит Танки старых лет выпуска, ерунда! У меня Танк 2020 и так же пузо обнаружилось, засыпка не помогла, а наоборот мешает. Никакого пучения не было, глубина дна 1.6м, горловины, как понимаете стандартные. И недавно решил откачать, увидел на входящей стенке "пузо", сначала не придал значения, думал наверно так и было, так как такая правильная выпуклость без углов. Но потом сравнил фото еще не закопанного и там ее нет. ИТОГ: 1. "усиление" конструкции после 2014-миф 2. продавливает только пучением-миф 3. сдавливает только из-за большого заглубления-миф 4. цпс спасение от сдавливания-миф Решение перед установкой только одно внешний каркас. Неважно из чего (бетон, дерево, металл) главное, чтобы принимал на себя весь вес мокрого песка. Септик установлен летом 20-го, но видимо как и у других собратьев по несчастью, вес мокрого песка пришелся на слабые торцевые стенки. Летом прошли сильные дожди, и септик не проверялся. Если бы стоял с гамном, то и сейчас не придал бы значения, он не течет. Входной патрубок не поврежден. Но скачав перед эксплуатацией лишнюю воду и сравнив фотографии, обнаружил повреждение. Налицо заводской дефект, но те кто в танке никого не слышат и пользуясь невнимательностью или пофигизмом владельцев продолжают клепать это недоразумение! Ах да! Ещё одно решение при выборе септика, не покупать Танк.
Моё мнение никому не интересно, поэтому я его выскажу: Позырил на фото Панцеркампфвагена на первых страницах темы, и задумалсо - собсна говоря, а почему это конструкция сдавливается с торцов? Ведь, по идее, ежель она сдавливается от веса грунта, то скорее она должна сдавиться в середине?... Позырил на портрет септика исчо раз - заметил что сбоку рёбра жесткости идут вертикально (следовательно, будут хорошо принимать вертикальную нагрузку), и к тому же, верх оформлен в виде "домика". А вот с торцов рёбра жёсткости идут горизонтально. С торца имеется только одно вертикальное ребро. Следовательно, с торцов мы получаем своеобразную "гармонь", и как раз по этим самым складкам-рёбрам "гармони" и происходит деформация... Может как вариант, стоит засыпать конструкцию землёй после затвердевания ЦП засыпки, либо засыпать девайс тонким слоем грунта, а затем укладывать пенопласт?
Не поможет, нужен силовой каркас, так как "каркаса" септика не хватает, и цпс засыпка не является таковым каркасом. А давит да почва, только сильно обводненная. Например после дождей (как прошлым летом) либо после таяния снега.
В теме про септики из еврокубов, сограждане оные кубы банально полностью монолитят. И, ВРОДЕ, полностью довольны.
Добрый день! Прочитал всю тему. У меня то же сдавленая стенка Танк 2.5, но объема хватает, и трубы входные не тронуты я не стал выдавливать - полет три года все устраивало... Но по этой весне уровень воды ползет вверх, не быстро, но наполняется. Предполагаю нарушение целостности корпуса, причем где то ниже середины. Вверху и из труб - ничего не течет, все проверял. Вопрос: 1. Откачивать и смотреть сейчас (май?) или мучится и ждать сентября. Живем постоянно, получается дренажную воду откачивать через септик. Вопрос: 2. Найдя отверстие, либо терщину. Как заделать? с учетом того, что найди ее можно будет только по протечке воды, а занчит мокро будет. Спасибо.
Здравствуйте! У меня точно такая же история. В результате поисков установил, что течь на самом дне - трещина в месте замятия рёбер жёсткости. Заметить это сложно, так как полностью откачать септик невозможно из-за ребристого дна. Вариант 1. Производитель предлагает ремонт на основе пайки с проволокой. Но сначала нужно откачать, помыть и просушить. Но тогда уже имеет смысл попробовать исправить замятие с помощью домкрата и распорок (в форуме были фото). А как это сделать, если через трещину внизу течёт постоянно? Вода за стенками присутствует всегда: либо дождевая/грунтовая, либо вытекшее ранее (уже не совсем вода) из самого септика. Можно было бы рядом выкопать шурф глубиной 2,5 м, чтобы осушить прилегающее место, но это столько труда и времени, что проще поставить новый септик. Вариант 2. На уровне идеи. Наложить на трещину битумно-каучуковый герметик (много-много), сверху - толстый (10-15 см), мягкий и эластичный материал (теплоизолятор для труб? губчатая резина?), и всё это придавить сверху тяжёлым грузом (кусок бетона на 10-30 кг). Есть надежда, что течь прекратится или сильно уменьшится (вытекать точно не должно). Плюс этого варианта в том, что работы можно проделать не залезая внутрь, но требуется тщательная подготовка, включая эксперименты с материалами и технологией наложения заплатки. Но если течь маленькая, и затекает внутрь септика, а не из него наружу, то проще всё оставить как есть. Если у вас после септика фильтрационное поле, то оно должно справиться. Получается, что всё зависит от масштабов течи.
За ночь в септик затекает литров 800..(выключал насос и смотрел) Жалко поел фильтрации. Оно же не железное. У меня видимо отверстие в стенке. Лезть придется внутрь, а вот осушить как ? получается только какие то акваримные либо кровельные герметики на первом этапе. Течь устранить, а вот потом как это залепить, с гарантией?
М-да, не мало... То есть около 1л в минуту. Так всё время или только по весне и в период дождей? Скорее всего, трещина. С чего вдруг отверстие? А трещина из-за деформации стенок. Когда откачаете, тогда увидите. Никак.
Все появилось ввнезапно - вчера. До этого три года было норм. Осенью откачивал- видел замятую стенку, оставил как есть. Никак- звучит ужасно, ничем нельзя загерметизировать отверстие, трещину? если она не сухая? а ка же всякие кровельные супер герметики, что в дождь даже работают?
