Сдавило торцевую стенку септика ТАНК, что делать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем BurlakovA, 03.05.13.
  1. boomerang
    boomerang
    boomerang
    Сначала вызовите ассенизатор. Когда откачаете, тогда поймёте масштаб бедствия.
    Решение зависит от того, где трещина - на дне или в стенке - и от размера течи.
    Потом можно будет думать над технологией заплатки.
    Нужно пробовать. Может быть, получится. Но материалы для кровли не предназначены для постоянного нахождения в воде под давлением (хоть и маленьким).
  2. Фрикаделька19
    Фрикаделька19
    Фрикаделька19
    Страхово что то откачивать сейчас, вода еще бежит везде грунтовая.
    Откачаю- маленькая трещина станет большой.
    возможно ведь?
    Думаю лучше терпеть до осени
  3. boomerang
    boomerang
    boomerang
    дождитесь сухого периода.
    В конце концов, если нельзя решить проблему, нужно изменить отношение к ней.
  4. Фрикаделька19
    Фрикаделька19
    Фрикаделька19
    Спасибо.
    Но как заделывать мокрую трещину, все таки впрос остался.
    Форумчане, был у кого то опыт?
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Имею на участке септик из колец, три ямы из колец перетекающие с первой во вторую и третью последовательно. на уровне ям и ниже песок. Откачиваю две ямы раз в год или полтора, третья яма никогда еще не наполнялась даже до четверти. Дом постоянного проживания 2-3 чел.
    Вопрос такой по септику покупному, если его установить и подключить к существующим, что действительно не надо будет откачивать накопляющиеся ну... твердые фракции ? А они находятся в основном в первой яме, если больше полтора не выкачивать переходят дальше уже не хватает перетока чистой воды.
    Что то верится с трудом, что он все перерабатывает до воды.
    Мой так работает 10 лет уже. Пока откачивать не дорого и не хлопотно но сколько так будет?
    Кто пользует пару слов полезных можно?
  6. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    @kvn-b, видится, что у вас проблем 0, не трогайте пока работает.
    откачка раз в год - отличный показатель
  7. REVUN11
    REVUN11
    REVUN11
    Химки
    А вы уверены что обнаружите место повреждения если вода вам его не покажет? Я бы качал сейчас, пока можно отследить течь воды.
  8. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Ну вот, ремонт септика произведен. Обе стенки выправлены, торцы залиты бетоном. Шанс выдавить такой торец ничтожен.
    фото 1 - такая "красота" ждет ваш ТАНК, если нет жесткого каркаса.
    фото 2 - так можно выправить замятую стенку
    фото 3 - результат выпрямления после годового состояния замятия торца
    фото 4 - армирование и послойное бетонирование
    фото 5 - финишный результат
    фото 6 - опалубка выходного торца
    фото 7 - послойное бетонирование (делал в 4 слоя по 20см)
    фото 8 - финишный результат
    На оба торца ушло около 1м3 бетона.
    ВЫВОДЫ НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕННОГО ОПЫТА:
    1. Если вы все-таки купили ТАНК, то не слушайте производителя и не засыпайте септик ЦПС, так как она лотерея. Если влаги в почве достаточно, то смесь успеет затвердеть, а если после засыпки сразу пойдут сильные дожди, то подвижность смеси будет нарушена и стенку септика все-равно вдавит, но уже не сырой песок, а не застывшая ЦПС.
    Поэтому лучше сразу залить бетоном или сделать жесткий каркас. Тогда вы можете засыпать септик чем хотите, хоть суглинком.
    2. Еще одна рекомендация, танкисты советуют рыть котлован с шириной стенок отступающих от септика на 250-350 мм - АФИГЕННО, это чтоб гарантированно и побольше замяло! Если ваша смесь приготовлена не лучшим образом (не все бригады приезжают на такие работы с бетономешалкой, а смешивать песок с цементом качественно и в нужных пропорциях, поверьте моему опыту, никто не будет.), то вес не схватившейся смеси многократно увеличивается. Поэтому не ройте такие широкие котлованы, лучше делать стенку 100-150 мм и залить по периметру весь септик. И на земляных работах сэкономите и бетона меньше уйдет.
    3. Септик можно залить в два слоя, при моей толщине от септика до стенки котлована 300-400 мм, торец спокойно держал количество бетона, без замятия корпуса, до половины своей высоты (это примерно 50-60см). А если у вас стоит внутри септика распорка (как у меня на фото), то думаю, что можно залить монолит без слоев, а значит можно заказать готовый раствор и не месить вручную послойно.
    4. У меня были сдавлены оба торца, но с разным периодом. Входящий сдавило почти сразу после установки год назад. Выходящий этой весной после обильного таяния снега. Поэтому выпрямление стенок происходило по разному. Та что сдавлена была 3 месяца назад, выправилась сама в течении 3-5 дней, после полной откопки и освобождения её от песка. Противоположная, сдавленная год назад, сама выправляться отказалась. Пришлось применить рычаг и усилие двух человек, лишь тогда она, с легким чпоком, встала на место. К чести танкистов отмечу, что при таких повреждениях септик не потек. Правда все работы проводились при температуре +30 градусов. Если вам это предстоит делать в холодное время года, корпус лучше слегка нагреть феном.
    5. И наконец последний совет. Если вдруг вы еще колеблетесь какой септик выбрать, НИКОГДА НЕ БЕРИТЕ ТАНКИ, если вам не хочется повторить мой опыт! Так как замятие торцов, это конструкционный дефект, который никак не признается производителем и даже полное следование рекомендациям производителя не дает 100% гарантию отсутствия этого дефекта.
  9. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Как распределяется вес песка в котловане
    Или почему нужен жесткий каркас для ТАНКА, но не из песка.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Песок с водой давит на стенки в три раза сильнее чем сухой песок. При установке септиков, кессонов в песок добавляют цемент не для создания жесткого каркаса, а для связки песка, уменьшить/убрать текучесть, тем самым снизить боковое давление.
  11. monolits
    monolits
    monolits
    Вы еще бетоном вручную заливаете. Если бы напрямую из миксера, то велика вероятность, что торцы загнуло бы вновь. Т. к. вручную вы по ведерку заносите, а там сразу идет объем + некоторый напор при сливе. Я бы не стал весь объем сразу отливать готовый.
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Ну во-первых не по ведерку, а по 80кг за замес. Во-вторых (уже писал), заливал разом до середины септика, ничего не вогнуло. В-третьих, монолит лить, если стоят распорки внутри септика, но это с толщиной стенок 30-40см(!), как у меня. Если сделать котлован поменьше, то стенки выдержат монолит.
  13. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Это несомненно! Главное некоторым понять принцип КАК давит любой песок, хоть сухой, хоть мокрый.
    Если бы ещё так всегда получалось на практике! Я для себя решил, больше никаких лотерей.)
  14. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    +100500%
    Отсюда вопрос: почему производители септиков по типу цистерн (стеклопластиковые пластиковые металлические), рекомендуют засыпать его песком. При высоком УГВ песочек будет с водой стоять до той поры, пока не замерзнет и давить на стенку будет еще больше, чем обратная отсыпка местным грунтом. А камушки, которые якобы есть в грунте и могут что-то там повредить и в песке с излишком, если брать не сеянный.
    Собственно вопрос: угв 0.3, глина, септик хочу поставить. Сосед ставил в яму, дно ямы заливал подушку и допом септик якорил. Все это хозяйство засыпал песком и не утеплял. На зиму 100% оставляет заполненным. лично я не вижу смысла этих танцев с бубном. Заякорить и глиной засыпать. Можно допом утеплить но тут вопрос в том, что утеплённый участок будет мягким и при пучении зимой именно его давить и будет.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Установите септик Крот с грунтозацепами. Засыпается чистым песком, корпус очень крепкий и выдерживает большие нагрузки.
