Сдавило торцевую стенку септика ТАНК, что делать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем BurlakovA, 03.05.13.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На данные этого испытания нельзя полагаться т. к. вводные неправильные. Получилась вода в септике и снаружи септика т. е. нагрузка только от песка и она незначительная.
    Летом вода из грунта уйдет или наоборот весной поднимется и вводные будут другие.
    Вы уж сделайте по инструкции.
  2. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Граждане, а кого нибудь есть статистика, сдавливает зимой или летом больше?
  3. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Как советует производитель танков, можно вокруг септика сделать металический каркас...
    Правда он это про стеклопластик, но может строчкой ошиблись ;)
  4. ost742
    ost742
    ost742
    Попробуйте положите пенопласт сверху. Не обязательно экструдированный, обычный 10 см. Он вам и утепление создаст и нагрузку уменьшит. Только его надо класть на ровную поверхность, т. е. песочком присыпать Танк, потом пенопласт, потом землю.
  5. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    ... и ждать до следующей весны - прокатит, не прокатит?
  6. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Месть конторе за дорогую горловину!
  7. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    800р
  8. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Скрепил на болты по 5 шт на каждый, сверху шов замотал армированным скотчем, затем слой битумной мастики, тут же слой мембранки, снова мастика, затем снова туго скочт.
    Дожно держать верховодку.
  9. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Нормальное решение. :super: Только я бы грунтом не стал бы полностью засыпать. Засыпал бы только до бочек. Во-первых: если засыпать вровень с "нулем", получится большая нагрузка грунта на септик. Во-вторых: может эти бочки сдавить грунтом, так как они явно мягче штатных горловин. В третьих зимой снегом эту яму заметет, но бочки не сдавит. Сейчас наверное так же бы сделал. Но уже три горловины по 2500 р. куплены и установлены. :(
  10. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Есть следующие мысли:
    Полметра засыпать пустыми закрытыми пэт бутылками
    Затем грунт. Вокруг бочек пцс 1:3 толщиной 15см)
  11. Ankon
    Ankon
    Ankon
    По деньгам прикинули? Не сведется ли к нулю вся экономия от базовых затрат со стандартными удлинителями?
  12. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Нет, тк и базовые удлинители подвержены сдавливаю. У бочки стенка 6 мм у горловины 10мм, если не ошибаюсь.
    Производитель выпускает горловины только на 50см. А мне нужно было минимум на 75 см. Те нужно было брать аж 4 шт + доставка 3-4тр.
    А теперь вопрос:
    Пойдет ли для утепления пенополистирол обычный псб-с-25?
    Земля его не раздавит? В характеристиках на него написано Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, мпа = 0,1. Те если я правильно посчитал, 10 т. на кв. М. Он может нести?
  13. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Подскажите, что такое мембранка?
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Про какую мембранку вопрос?
    а понял. из этого сообщения:
    присоединяюсь к вопросу?
  15. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    По логике любую ткань (мембранку), которая пропитается мастикой. Идея заармировать. На случай незначительных деформаций.
