Сдавило торцевую стенку септика ТАНК, что делать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем BurlakovA, 03.05.13.
  1. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Внутри там между бочкой и горловиной за счет уменьшения радиуса бочки образовалась клиновидная канавка. Залью ее мастикой изнутри.
    А сверху решил кинуть 40см псб 25. Куба 2 получится. Те уменьшим нагрузку земли.
  2. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Полиэтелен неплохо герметизирует акриловый (без силикона) автомобильный кузовной герметик серый (аналог в тюбиках по 100г АВRO 999), либо клей для лобовых стекол черный. Не отклеивается проверенно не раз !
    Не боится морозов. После высыхания превращается в резину.
    Главное зачистить крупной наждачкой и хорошо обезжирить.
  3. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Блин вот даже не знаю - собрался завтра в соседний город 70км за двумя горловинами... 5000р... хммм
  4. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Нужно ещё раз всё взвесить: Герметизировать потом нужно и бочки и горловины. Мало того, стандартные удлинители не встают "как влитые" в горловины. Нужно после установки удлинителей долго крутить вокруг оси, чтоб минимизировать щели. Затем герметизация любым из вышеперечисленных способов. Скажу, что герметизация битумным герметиком себя оправдала - так как после дождей места герметизации ушли под воду - протечек нет! Как перезимует - позже отпишу.
  5. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Пока идет дискуссия делаю вскрытие своему септику. Итак прилагаю фотки на обсуждение без комментариев. Продолжение уже есть. Стенки выправил, но об этом когда сфотографирую - расскажу...
    Итак фото сдавленного септика:
  6. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Подождем рассказа! :)
    Кстати у меня "вход" в септик сделан сверху корпуса, поэтому сдавливание не повлияло на работоспособность этого узла. А вот "выход" также из-за изменения геометрии разгерметизировался в соединительной муфте!
  7. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Вот 2,2 куба псб 25
  8. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Жуткое зрелище. Хочу уточнить, это так промерзло? 1,5 метра земли или он не до конца засыпан был? Воду с него на половину сливали?
  9. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Выше уже писал, что произошло... песок с водой поднявшейся смешался и сдавил в местах дающих слабину - без ребер жесткости. это было все в процессе непрерывной эксплуатации
  10. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Залил мастику в шов из внутри
  11. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    а засыпка септика была песок+цемен 1:5 или просто песком? на фото не понятно. вроде как просто песок
  12. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Мысли вслух. А почему у Вас "воронка" где должна находиться засыпка залита водой и отсутствует эта самая засыпка? Или это пока ещё не рабочий режим, пока с горловинами занимаетесь?
  13. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    просто песок.
  14. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Так может именно в этом и дело?
    по паспорту обратную засыпку нужно производить сухой цементной смесью 1:5 с последующей трамбовкой через 20см, плюс уровень воды в септике должен постоянно быть выше на 20см уровня засыпки
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Паспорт читал
    информация эта известна... по техническим причинам не смог сделать по технологии...
    вот теперь разбор полетов...
