Сдавило торцевую стенку септика ТАНК, что делать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем BurlakovA, 03.05.13.
  1. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Я вот сейчас установил все, все присыпал кроме септика - нужно делать эту пескоцементную засыпку... вот думаю как...
    - месить в мешалке сухую смесь и высыпать
    - купить пескоцемента в мешка...
    моя тема тут: https://www.forumhouse.ru/threads/189537/page-5#post-6884562
  2. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Не рабочий режим, поэтому пока так.
  3. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Насос в дренажное поле пока не перекачивает.
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Не знаю - нужен-ли кому мой комментарий...
    Налицо полная техническая безграмотность конструктора данного устройства (точнее его корпуса).
    Ребра, которые должны обеспечивать жесткость данной конструкции разорваны как раз в зоне максимальных напряжений. Эти ребра визуально можно рассмотреть при взгляде через люк.
    Для тех, кто изучал сопромат: эти ребра работают как балки.
  5. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Никому не нужны... производитель ретировался из этой темы потому что налицо нарушение технологии монтажа - засыпали песком без цемента. Да и зачем улучшать конструкцию, видимо не ушли из эры советских недоделок и доработок напильником...
    Наше поколение сопромат не зубрило.
  6. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Да странная тема какая-то. Как я понимаю септики продавило морозным пучением.
    Причем тут Танк? Надо быть очень чокнутым, чтобы поверить что пластмасска может сопротивляться десяткам тонн давления, где бетонные стенки фундаментов часто ломает.
    Естесно пластмассовый септик в пучинистых грунтах можно использовать только при условии утепления пенопластом причем как минимум на 1 метр от его края и как минимум 5 см толщиной.
    Тогда промерзание исключено. Плюс чрезмерное охлаждение септика явно не на пользу бактериям внутри его.
  7. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Дружище! тему хоть сначала читать нужно! тогда она и странной быть перестанет! какое пучение на глубине 2 метра и при температуре окружающего воздуха +10 градусов (стенки вдавило в теплое время этой весной, когда началось резкое таяние снега)...
  8. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Как это может быть при заполненном водой септике?
  9. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Уже писал тут, см. 31 пост
  10. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Это вы интересную физику придумали. :)
    Песок вообще-то капилярным давлением с водой работает, оно такое маленькое, что я просто улыбаюсь.
  11. ost742
    ost742
    ost742
    Имхо, слишком глубоко зарыли. На такой глубине пластик не выдержит. Если только его бетоном вокруг залить. Потихоньку, используя сам септик как опалубку.
    Сухая смесь не поможет, у меня она так и осталась порошком, в прошлую субботу копали, думал лом понадобится, а её просто лопатой отгребли. Больше года пролежала, и вода высоко поднималась.
  12. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Аналогичная ситуация. Полагал, что пескоцементная смесь 5:1 после засыпки и сезонного подтопления водой превратится после высыхания в твердое вещество, (как цементный раствор). Это предположение оказалось ошибочным. Субстанция при пробной раскопке оказалась рыхлой и вполне поддается обычной лопате. Отсюда напрашивается вывод, что если пескоцементную смесь изначально не смешать с водой, получив жидкий раствор, она так и останется со временем сыпучим веществом вокруг септика! Хотя пара фактов это еще не статистика, может кто ещё раскапывал пескоцементную смесь и расскажет о результатах?
  13. ost742
    ost742
    ost742
    Можно эксперимент провести.
    Вырыть ямку и засыпать туда пескоцементную смесь.
    Через год раскопать.
    Хотя, может быть, давая такие рекомендации производитель имел в виду не то, что она в монолит превратится, что-нибудь иное...
  14. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Можно так. Только для чистоты и наглядности эксперимента вырыть две одинаковые ямки. В одну засыпать п/ц смесь, а в другую такую же смесь, но залитую водой и перемешанную до раствора.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Разбирал тротуарную плитку, уложенную на ПЦС. Как будто вчера положена! Такая смесь, как я понял, не схватывается. Но плитка, не смещается, так, как если-бы ее положить просто на песок. Наверное цементная пыль заполняет промежутки между зернами песка. (ИМХО).
