Сдавило торцевую стенку септика ТАНК, что делать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем BurlakovA, 03.05.13.
  1. Galart
    Galart
    Galart
    Тревожно как то после прочтения темы. Собираюсь покупать Танк 2.
    Возможно, учитывая большие продажи, к изготовлению Танка подключились другие производители (в т. ч. нелегальные) - отсюда тонкие стенки, измененные ребра жесткости и пр.
    Думаю, можно залить не смесью а раствором, но не по всему периметру, а только пояс посередине боковой стенки высотой 40 - 50 см. Соотношение сделать 1/4. Получиться не более 0,5 куба с двух коротких сторон. И сетка строительная не помешает.
  2. ost742
    ost742
    ost742
    Да кто ж его знает. Если хотели получить бетонный саркофаг вокруг септика, то зря.
    А вдруг пескоцементная смесь как-то по другому работает, нежели галимый песок.
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Появилось у меня подозрение, что ЦПС (в теории) должна создавать гораздо меньшую горизонтальную нагрузку на закопанную емкость, чем, скажем чистый песок... Скажем, за счет какого-то связывания частиц песка меньшими по размеру частицами цемента, без кристаллизации последнего. Это может позволить при необходимости откопать ЛОС, что было-бы сложнее сделать при бетонировании вокруг емкости...Но тогда должны задаваться какие-то дополнительные параметры - например толщина (относительно боковых стенок) слоя ЦПС.
    Интересно: теория этого вопроса где-то описана? Если нет - считайте мой пост официальной публикацией. :aga:
  4. oleghek
    oleghek
    oleghek
    Читаю и просто поражаюсь тому, что люди пишут. Если хочется, чтобы сухой ЦПС в Бетон превратился, так мешайте 1к 2-ум-3-м. Так как в земле цемент вымывается водой из ЦПС. Я сам не раз видел в земле свой ЦПС после года в земле. БЕТОН!
    Септик, закопанный глиной, не всплывает будучи пустым. Соответственно, будучи полным наполовину, не всплывет и в болоте. Он просто успевает наполниться водой из поля фильтрации.
    Морозное пучение? Вы о чем? Если снег не убирать, то бояться нечего. Хоть 40см земли над септиком (за исключением песчаного грунта, там легче промерзает). Просто пучит глину из-за насыщения глины водой по весне. Если нормальный септик, то проблем не будет. Или нормальный ЦПС.
    В подтверждение своих слов: Опыт более 300 монтажей лично. А уж сколько всего видел...
  5. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Сегодня ковырялся со своим танком. Надо сказать, что сверху довольно твердый "бетон" образовался. Он, конечно, достаточно просто отковыривается приличными кусками, если хочется отковырять. Но вообще вроде ничего.
  6. ost742
    ost742
    ost742
    Грунт какой?
  7. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
  8. ost742
    ost742
    ost742
    Примем к сведению, что в суглинке ПЦС худо-бедно в бетон превращается.
    В песке - нет.
  9. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Ребят - еще раз спрошу - что мешает сразу залить просто бетоном? цемента столько же, песка столько же - только короб бетонный получится - и никто его не раздавит уже - а герметичность создаст танк, который внутри из пластика
  10. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Сам отвечу - нафик тогда сам корпус септика... проще сделать отливную конструкцию из бетона с нужным объемом и перегородками для переливов...
  11. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Верный ход мыслей.
  12. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Мне кажется, если танк залить снаружи бетоном, его просто-напросто раздавит (даже заполненный водой).
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Чем дело кончилось?
    Тоже есть сдавленная стенка со стороны входа ...
    Со стороны выхода пока не заметил, у меня там через 3 м фильтрационный колодец закопан, может он снял давление с этой стенки? ...
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Выправил. теперь нужно закрепить. решил забетонировать слабым раствором с армированием имеющейся в наличии арматурой 8 мм.
  15. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Каким образом выправили? (наверное меня одного интересует? :hello:)
