1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Атмосферная сушка древесины
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем zaza, 20.09.08.
  1. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Забыл сказать что для снятия внутреннего напряжения делал пропил вдоль бруса
  2. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Спасибо, а чем торцы обмазывали?
  3. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    По моему известью (гашенной). Вроде есть спец. средства, старые плотники говорили, что любая светлая краска подойдет. Кстати штапель уложили хорошо, но я бы рекомендовал:
    1. "стянуть" конструкцию, так как доски лежат свободно, особенно верхние ряды (собственного веса не достаточно) и возможно их начнем "крутить".
    2. укрыть штапель (небольшой навес), не закрывая при этом бока и торцы, чтобы продувалось.
    Ранее в этой теме я выкладывал свой штапель и навес из банера
  4. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Вот так укрыл рубероидом:
    IMG_20140503_130731.jpg IMG_20140503_152717.jpg IMG_20140503_152732.jpg IMG_20140503_152736.jpg IMG_20140503_152756.jpg IMG_20140503_152811.jpg IMG_20140503_152833.jpg
  5. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Торцы штабели лучше не закрывать, пусть проветривается. Можете бруски через один (один в одну сторону, один в другую) вытащить подальше и создатите тем самым торцевой свес навеса (тень от солнца и защита от бокового дождя). И кирпичей побольше (районе прокладок, доп. пригрузом для досок будет), а то порывом ветра снесет...
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Вопрос мой наверное лучше задать здесь.
    Привез доску, она уже лежала на прокладках, сухая, легкая, но много винта и сабли, как думаете, если сейчас после укладки, стянуть всю пачку в нескольких местах проволокой, естественно сверху и снизу доску 50 на 150 на ребро, ждать пока пачку не промочит дождем, а только потом сделать крышу, проволоку постепенно стягивать, винт станет меньше?
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    нет
  8. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Завез доску на забор 150*25*6000 7 м3 и брусок 50*50*3000 100 штук. На забор нужны доски по 2 метра и брус по 2 метра. Все только с лесопилки, свежее и влажное)
    вариант 1.
    1. пилю доски по 2 метра
    2. кладу на паллеты брусок 50*50*3000
    3. раскладываю 15 досок
    4. и так далее, брусок, доска
    вариант 2
    доски не пилю и раскладываю также, только 6 метровые
    Подскажите как лучше сделать?
  9. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Имхо, лучше по 6 метров
  10. Николай Вален
    Николай Вален
    Николай Вален
    Новочебоксарск
    Прошу профессионалов прокомментировать мою идею по сушке небольшого количества древесины в гараже. Итак, имеется капитальный гараж с водяным отоплением, в качестве котла установлена буржуйка на дровах и отработке. Есть труба диаметром 800 мм и длиной 2,2 метра (бывший вентиляционный короб с промышленного предприятия). Идея заключается в следующем: установить герметичные крышки на обоих концах трубы, оставить штуцера диаметром 150-200 мм для подвода и отвода горячего воздуха. Подогрев воздуха осуществляется радиатором (допустим автомобильная печка). Подача воздуха - настольным вентилятором. В трубу загружается 0,3-0,5 куба пиломатериалов, растапливается печь (температура теплоносителя достигает 90 градусов, думаю, что подаваемый воздух реально прогреть до 50-60 градусов). Поскольку печь топится непостоянно, то зимой температура в "сушилке" между растопками может упасть до 0 градусов, следовательно будет конденсация. Чтобы избежать набора влаги древесиной думаю сделать следующее: после окончания топки на дно сушилки загрузить 1-2 кг прокаленного хлористого кальция, герметично закрыть сушилку. Хлористый кальций - отличный сорбент влаги, должен взять на себя большинство воды. При следующей растопке печи (допустим дня через 3-4) хлористый кальцый извлекается и прокаливается на верхней крышке буржуйки для повторного использования. Естественно, "сушилка" снаружи хорошо утепляется.
    Это только задумка, прошу не судить строго неопытного человека.
    Да, еще надо подумать как усилить трубу, при герметичном закрытии после остывания, в трубе возникнет нехилый вакуум. Трубу с толщиной стенки 1-2 мм однозначно сожмет.
  11. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Пытаться скрестить несколько видов сушилок не есть хорошо. Здесь как я понял пристутствует что-то от конвекции и вакуумной сушки. Диаметр трубы мал, объем загрузки будет меньше ожидаемого, да и куча всего, что и писать не стоит. Не изобретайте велосипед, а воспользуйтесь проверенной схемой. И то, используя ее, у Вас будет столько неизвестных, что голова опухнет. Но зато хоть можно будет совета спросить у кого-нибудь. По поводу зимы: сырой штабель может запасать приличное количество тепла в себе, выполняя роль ТА. Но чем суше доска, тем меньше в ней воды и тепла запасется. Еще один аспект - сушка мелкими сроками, особенно зимой, будет не сушкой, а мазохизмом.
  12. Николай Вален
    Николай Вален
    Николай Вален
    Новочебоксарск
    @kamail07, извините, но как-то неубедительно...
    1. Почему нельзя скрещивать?
    2. Почему объем загрузки меньше ожидаемого? Спокойно влезает 160 брусков размером 1000*50*50 из которых можно выточить 160 балясин, а это составляет 0,4 куба.
    3. И, наконец, почему от проверенной схемы должна пухнуть голова? Она доставляет столько проблем?
    Ну имеются у меня досочки естественной влажности, зимой времени много... закинул штук 200 заготовок на неделю, потом выточил на станочке за пару недель... пока точишь - вторая партия сушится...
  13. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Да я и не старался в чем-то убеждать. Я сушу 2 года до 30 циклов в год. До этого год изучал книги и опыт других самодельщиков сушилок. Еще год эксперементировал с режимами сушки. И что-то постоянно переделываю, добавляю, улучшаю. Собирался в этом году ее полностью реконструировать, увеличить, но не получилось. Прочитайте хотя бы книгу Кречетова.
  14. Николай Вален
    Николай Вален
    Николай Вален
    Новочебоксарск
  15. serghoy
    serghoy
    serghoy
    Ребят меня интересует станок, оборудование для сушки пило материалов. Занимаемся с братом изготовлением мебели, в основном столярка конечно, стараемся на славу, делаем качественно, соответственно и заказов получаем не мало. Сейчас решили вложиться в бизнес, купить инфракрасную сушку дерева, благо во дворе места хватает, да и навес есть, слышал, что их лучше так устанавливать. Рассчитываем сушить за недельку / две, до 10 кубов леса (дуб с основном), больше не нужно, по сумме в среднем до 50-60 тыс...как то так. Если кто-то имеет, опыт поделитесь, пожалуйста, стоит или нет, какие сушилка качественные и надежные? Не очень хочется попасть впросак, деньги не малые. все-таки.
