1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Атмосферная сушка древесины
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем zaza, 20.09.08.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    может быть...
    но все же послушать советы и рекомендации по данному вопросу хотелось бы.
    дело в том, что деревообрабатывающие станки стоят у меня на работе и если там возможно и высушить то было бы неплохо. меньше будет суеты и потраченных средств.
  2. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Вот что получилось при камерной сушке у людей https://www.forumhouse.ru/threads/156571/page-161#post-6218751 Если это нормально, то я дед Мороз. :hello:
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Я не голосую за камерную сушку, только те доски, что на фото, при любой сушке такими бы стали.
  4. valerey
    valerey
    valerey
    @Андpей, не получится в домашних условиях. Я как-то дуб пытался высушить. Сложил в штабель через прослойки. Вентилятор... Всё равно повело. При первом же строгании...
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Так рамы в старых домах все из древесины естественной сушки. Ничего обходились без камер. Кроме скорости (в камере естественно быстрее) разницы в качестве никакой, при правильной укладке и вентиляции.
  6. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Размеры деревяшек какие? Сколько сушили? А то может статься, что он и не высох вовсе.
    По поводу поднятого вопроса: сосну указанных типоразмеров высушить естественным путём можно, понадобится около 8-12 месяцев. Трещины и коробление всё равно будет на каком-то проценте досок - это неизбежно. Но высушить - можно, главное - грамотно устроить штабель. Как - есть в книгах по столярке. Если вкратце - между слоями прокладки из брусков высотой 40 мм, все доски в вертикальных рядах укладываются строго по отвесу, расстояние между соседними досками в ряду - минимум 5-7 см, от земли - минимум 30 см. Расстояние между прокладками - в вашем случае по метру достаточно. Торцы - замазать ПВА, парафином или масляной краской. Если штабель небольшой - пригрузить сверху, от 300 кг на всю площадь. Ширина штабеля - максимум метр.
    Ещё лучше - сушить где-то на холодном чердаке жилого дома, там процессы, из наблюдений, идут быстрее. Но и процент "вертолётов" больше.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Строго говоря, если соблюдать весь техпроцесс при камерной сушке, то на выходе будет достойный результат. Но технологов грамотных - по пальцам пересчитать, так что не факт, что будет разница таки.
    К слову - на мастеровом есть персонаж, который дуб сушит в камерах. Вот у него рука набита, результат на выходе, по отзывам - супер. Но таких мастеров - единицы.
  8. valerey
    valerey
    valerey
    @DIYMan, сушил примерно полгода. Доски 50-ки. Следил за температурой. Но... Стоило стругануть - практически все ушли на "вертолёт".
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну это для дуба указанной толщины - все равно что не сушили. Даже в нашем климате сосна 50-ка при естественной сушке высохнет до 16% влажности через месяцев 6, не меньше. А дуб-пятидесятка, если грубо брать - пять лет, по сантиметру толщины доски в год. За это время часть внутренних напряжений и уйдёт.
    Так что не расстраивайтесь: полгода для дуба - это так, проветрить его :)
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Скоро тоже собираюсь сушить лес. Хочу уточнить. кладу прокладки, потом доски, потом снова прокладки и т. д. Так вот, и доски должны быть между собой одной толщины и прокладки? так? Иначе ведь криво они будут лежать...
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    может и подсохнет, но сухой не будет доска. Придется досушивать летом.
    Вентиляторы желательно, ставить сбоку от штабеля чтобы дуло параллельно прокладкам.
    Но имейте в виду, что при сушке древесины нужно с каждого кубометра дерева испарить порядка нескольких сотен литров воды. Это и энергозатраты и весьма вероятный конденсат везде где можно.
    Дополнительные энергозатраты (2,3МДж/кг воды) => (очень грубо) => 300 кВт*ч/м3_пиломатериала.
    Я на своих сосновых досках при сушке на воздухе замазывал торцы и сучки грунтом типа ГФ-021. Часть Пинотексом. Оба вариант не плохи. Хотя ряд сучков все равно почернел. В производствах для того применяют какую-то белую краску типа побелки. Не знаю, не изучал.
    Вообще считаю, что вместо того чтобы замазывать - нужно сушить в умеренных условиях и просто иметь запас по длине см 5-10 с каждой стороны.
    По желанию по-моему. Т. е. не обязательно.
    Полагаю пятидесятка? Если так то, до лета при t~25град. Полезно бы еще контроллировать влажность. Наиболее доступный способ - по плотности с помощью весов.
  12. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Я сушил так, тень и сквозняк. Торцы обрабатывал известью. Сушил 10 месяцев.
  13. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Почесал репу. Такой лафет не сушил. Была бы пятидесятка, то на чердак ее на прокладки. Штабеля уложенные зимой на сушку. при разборе летом показывают прекрасный результат. Трещин нет, т. к. влага ну очень постепенно покидает доску и эффекта шоковой сушки нет, чай не июль. По короблению сложнее, т. к. доска может быть так распилена или из такого места ствола, или из ствола растущего на склоне, что никакие стяжки не помогут. В жизни никакой мазней сосны не занимался и торцевых трещин можно сказать и не видел.
    В идеале... (лежал бы весь день на одеяле... шутка:aga:). Но как говорится жизнь жестче и приходится изворачиваться. Есть вариант промерить все доски и рассортировать по толщинам. Я бы застрелился от такого. Поэтому при укладке ряда если есть разнобой по толщине доски, по краям более толстые, в середину тонкие. Не правильно, но по-другому я не имею временных возможностей укладывать. Однако есть в этом и логика. Тонкая доска сохнет быстрее - середина ряда этот процесс притормозит, толстая доска сохнет медленнее - расположение с края ряда этот процесс убыстрит.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    В прошлом году я сложит в штабель на улицу под навес брус сечением 200x100.
    положил в конце февраля. в июне вынул сухой.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Кстати, брус 200x100 длиной 7,5 метров высох отлично.
    Сделали с него стропила.
    Немного фото на данную тему.
    вот так был уложен брус 100x200x7500
    а это доска 30x150x6000
    стягивал штабель стяжными ремнями
    а это они уже остроганые на срубе
    а это досочка 30x150x6000
    вот как то так...
    дерево отлично высохло за три месяца сложенное в строящемся доме.
    дом без окон и дверей. в окнах строительная солнцезащитная сетка.
    сквозь сетку беспрепятственно проходит воздух и она хорошо защищает от солнца и дождя.
