1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Атмосферная сушка древесины
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем zaza, 20.09.08.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Забыл сказать...
    чтоб не синело дерево под проложками делайте их сечением 20x20, максимум 25x25 не более.
  2. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Почему максимум 25x25 не более ?
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    потому что под большим сечением синеет дерево
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Привез столярку толщиной 90мм. на чистовую обсаду и подоконники.
    Сушить буду так же. Через проложки 20x20 и под стяжные ремни.
  5. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Если сложена на ребро и сверху еще есть ряды досок, думаю так менее ее крутит верх-вниз, что как раз важнее для стропил. Если же класть плашмя широкой стороной, то в стороны (в гор. плоскости) её может легко покрутить, что как раз не очень хорошо для стропил. Или я ошибаюсь?
  6. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Планирую атмосферную сушку доски 150 на 40 длиной 6м использоваться будет для стоек каркасного дома высотой 3 метра. Стоит ли распустить доски пополам сразу и делать штабель из 3-х метровых досок?
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Теоретически короткий штабель удобней, бо навес будет меньше. А практически.. практически, в хозяйстве всегда требуются длиномеры. Короче говоря я бы пилить не стал.
  8. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Какой навес?
    Я целенаправленно покупаю доску на стойки длина которых будет 3 метра, тоесть мне в любом случае доски пилить по полам, вопрос в том когда, до укладывания в штабель или после просушки?
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для начала как бы вы точно не рассчитывали количество, но все одно точно не угадаете, а значит доска наверняка останется и потом, доска сороковка - пятидесятка самый ходовой материал в деревянном домостроительстве и она завсегда требуется большей длины нежели чем 3 метра. То раскосину времянку сладить, то леса построить и т. п.
    А какой навес? Так вы я так понял сами собираетесь сушить доску, а ее сушат в штабелях под навесом, для защиты от осадков, пусть самым примитивным типа "палка, палка сверху пленка", но под навесом. Кстати для навеса наверняка потребуется доска более чем 3 метра длиной.
  10. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    @qwasqwas, оставляйте 6-метровой - обрезать всегда можно. Стойки это одно, а на обвязку, платформу нужны длинномеры. Дом же не будет 3/3?
  11. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    строю по проекту, заказываю точное количество досок с 10% запасом на отбраковку.
    6-и метровые и 4-х метровые 200/50 будут использоваться только на стропильную систему, заказываться, и сушиться будут отдельно.
    Это не первый мой каркасный дом, но до этого использовал сухую калиброванную, она как раз 3 метра, сейчас не могу себе ее позволить по финансовым соображениям. Поэтому принял решение сушить.
    Раньше с сушкой в штабеле не сталкивался. сушить планирую на поддонах - на грунт положить поддоны, выровнять поддоны по уровню и на них начать складывать штабель, боюсь что под массой штабеля поддоны не равномерно уйдут в грунт, нарушив уровень. место сушки свеже перекопано, так как там были колеи от тяжёлой техники.
    Приоритет - геометрия доски, скорость сушки, использовать доску планирую начать в августе.
    Переформулирую вопросы.
    1 - вероятность того что 3-х метровая доска поведется при сушке меньше чем 6-и метровая?
    2- Есть ли смысл закрашивать торцы досок при сушке масленой краской? По идее должно снизить вероятность растрескивания торцов и выкручивание доски, так как с торцов дерево сохнет быстрее, проверено на срубе.
    платформа - УШП, для обвязки, как верхней так и нижней прекрасно используются и 3-х метровые, важнее места сращивания стыков на стойках и перехлест обвязок, ригилей. Вообще с учетом ограниченности разумных пролетов в каркасниках величиной в 4 метра, нет смысла в 6-и метровой доске, если только на стропилку.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    1. В моей практике сие скорее субъективно, бо визуально кажется длинную крутит больше.
    2. Закрашивать смысл есть, для более равномерной сушки, только не краской, а скажем садовым варом.
    И последнее, короткая доска сохнет быстрей.
  13. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Подскажите, как просушить дрова?
    Доски сушить проще, разложил штабелями, поставил на улицу под навесом и пускай сохнут.
    А дрова как? Если лежат в куче то сколько они будут сохнуть?
    Дрова для топки в пиролизный котел. Для пиролиза нужны дрова с 20% влажности или ниже.
    Как высушить их на улице и сколько на это уйдет времени?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А что они за год не успевают высохнуть сложенными в поленицу? :faq:
    Испокон веку дрова ведь заготавливали зимой для использования в следующую зиму. И всё это время они лежали и сохли...
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @propzors, Древесина вдоль волокон обычно пропускает влагу в ~5раз лучше чем поперек. Поэтому для скорой сушки дров важно не сколько мелко поколоть, а короче напилить и укладывать поленницы в один ряд в вентилируемом месте.
    Откидывая теорию - в прошлом году купил себе дров, забыл уж сколько типа кубов 15. Выложил в двухрядную поленницу примерно в конце июля. До укладки дрова были довольно сухие но не совсем, к зиме же все "звенели". А все за счет хорошей продуваемости от открытости торцов.
    Дрова колотые, смешанные.
