1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Атмосферная сушка древесины
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем zaza, 20.09.08.
  1. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Пропилы в брусе делал для снятия внутренних напряжений, чтобы меньше крутило... А как уложил брус и сушил- отобразил в сообщении №150
  2. peski85
    peski85
    peski85
    вот это вывод, после стольких страниц...4 мм исчезло... Всю ветку перечитал и вот, в конце такой вывод. Не может такого быть!
  3. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    Доброго времени суток всем! Я так понимаю, что вертикальные прокладки делать желательно для того что бы исключить сабли. Но у крайних досок, все равно остается вероятность их возникновения. Так вот, может штабель еще и по вертикальным прокладкам стягивать, хоть в 3-х местах, для того что бы ну совсем минимизировать процент брака по саблям?
  4. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Вы доски сушите плашмя или на торец?
  5. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    Плашмя. Обычным штабелем, все как у людей:)
  6. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Свои доски покупал поздней осенью в том году (уже морозы были). Штабель получился 2х2 метра - 9 кубов деревяшек. Снизу положил потолще - 50х200, в середине 50х150, а сверху 25х150. Прокладки из дюймовки по 2 метра длиной и шириной сантиметра 3-4.
    За зиму доски нормально подсохли. Влажность не мерил. Этой осенью (спустя год) начал строить.
    Всю доску строгал на jet-260.
    Влажность с торца доски максимальная 15 % (погода дождливая была)
    Влажность на спиле (под углом который) - 12 %
    Деревяшка полежала дома 2-3 дня и влагомер вообще перестал показывать влажность (нижняя граница у моего влагомера вроде 8,5 %)
    Были несколько досок которые вроде внутри сухие, но им пришлось полежать под дождём некоторое время. Так мокрый слой просто невозможно было стругать. Не думал что сырая доска так отвратительно стругается. Век живи, век учись
  7. valerey
    valerey
    valerey
    После сушки в штабеле через прокладки всё равно возможны "лыжи". Стоит только стругануть и снять внутреннее напряжение. У меня было такое с дубом.
  8. Miller66
    Miller66
    Miller66
    В старых книгах по деревообработке был такой совет:
    Доски раскраиваются с припусками и прострагиваются "как чисто". Потом подсушиваются
    сколь угодно и затем уже обрабатываются в размер.
  9. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    :hello:Вопросы от дилетантов:
    1. Можно ли сушить доски (дуб) сразу в отапливаемом помещении?
    2. Что это за порок или болезнь на фото и как с ней бороться? Пятна внутри древесины, т. е. с поверхности не стираются.
  10. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Подскажите кто знает, не стал новую тему создавать...
    потихоньку строю дачный дом...
    ушли в зиму... построен уже сруб из бруса, и крытая мансарда, фронтоны защиты...
    стоит ли обшивать внутри мансарду сейчас, купив имитацию бруса или ждать тепла до весны..?
    вопрос не в сезонном экономии на материале, а в рабочем времени - хочу за зиму потихоньку доделать мансарду - утеплить внутри каркаса пеноплексом и зашить имитацией... не испорчу ли материал, купив его и прибив необработав ничем предварительно, ибо холодно...
  11. maxbodrov
    maxbodrov
    maxbodrov
    Добрый день! Подскажите, появился вариант купить доску 50x150 за 3500 куб. У нас средняя цена в Мурманске от 8000. Доска пролежала 25 лет под навесом на улице, уложена крест накрест (6х6х3 получился штабель). Стоит ли брать? Куда ее можно пустить? Как проверить доску? 0.5 м с каждой стороны доски можно смело обрезать и на дрова (косые дожди), доска почернела с торца на 15-20 см. В середине штабеля вроде все хорошо.
  12. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Сам из Мурманска был. Думаю кроме дождей она еще промерзала мокрая офигенно много раз осенью и весной и структура нарушалась. Хотя бы фото надо.
  13. VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    Когда строил себе каркасник, не заморачивался с сушкой доски, т. к. Дом строится не за один день. Стены росли постепенно, затем стропиловка. При монтаже последующих пирогов, предыдущие успевали полностью просохнуть. В итоге, полностью сухой каркас перед монтажом утеплителя. Я не сторонник сушки, тем более в заводских условиях. Доска на выходе- хоть лопасти для вертолёта делай. Значительно качественнее, когда строят из сырого леса и дают ему отстояться перед дальнейшими работами.
  14. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Так и делал, доска лежала в прикрытом и нагруженном (сверху два листа толстого шифера) штабеле,
    пока ноль делал, да обвязку и прочее, все и подсохло.
  15. TulaKlin
    TulaKlin
    TulaKlin
    Тула
    Привет всем.
    Прочитав тему, не нашёл старого способа укладки штабеля, который использовал мой дед. Доски кладутся треугольником, последовательно по часовой или против в качестве прокладки выступает предыдущая доска. Сам пользуюсь этим методом, сохнет на ура, один минус места штабель занимает много.
