1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Атмосферная сушка древесины
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем zaza, 20.09.08.
  1. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Кто бы спорил!? Но в срубе есть паз, куда с наибольшей степенью вероятности уйдут основные напряги. Насчет произростания - скорее всего - да. Только сейчас уже не вспомню - лес весь был зрелый, а соотношение ядра и заболони вряд ли принимали в рассчет.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Кто-нибудь реально затенял сруб и чтобы трещин крупных не было? :hello:
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Лично я не делал этого, но кто из стариков строил осиновые бани так поступали, т.к. по другому и никак с осиной. Её обязательно надо морить в тени::, чтоб закостенела!:hello:
  4. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Сергей нетолько с осиной так делали и с сосной тоже. Внутренее напрежение при естественной сушке у сосны теряется за три года.
    Гдето через месяц буду строить дом из бревна простроганом прошлой зимой, уложеной на прокладки и накрытои навесом из руберойда.
    Фотки буду в своей темке выкладывать, сечас могу сказать лиш то что по сравнению с сосной высохшей в срубе она отличается здорово.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да они и в другом будут здорово отличаться, а точнее в сложности рубки, в плане тяжко будет вырубаться. Или вы всё пилами делаете?
  6. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Нет невсе. Пила выполняет около 30-40 процентов работ. От топора всеравно не убежать.
  7. December
    December
    December
    Карелия с.Деревянное
    Атмосферная сушка древесины.
    Спасибо за содержательное сообщение!
    В следующем году готовлюсь строить дом. Пока материал продаётся со скидками решил его приобрести, и встала задача как его сохранить. Пока привезли первую партию досок (4 куба дюймовки), к сожалению без прокладок и поскольку разгружать пришлось одному сложил их в штабель как есть (без прокладок). Вот сейчас сижу читаю И-нет на сколько это страшно или не страшно?! (Дюймовка нужна для опалубки на междуэтажное перекрытие, на неё будет заливаться бетон). Если есть мысли подскажите пожалуйста, ну очень не хочется перекладывать. Спасибо.
  8. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Сколько по времени сушите ?
  9. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Если на опалубку то наверное всё равно... тем более, что плесень и грибы не развиваются при минусовых температурах. Гнить начнет весной когда все растает с температуры +7 , после того как плесень начнет расти у вас будет еще месяца 3 -4 до начала разложения досок.
    Вот месяц назад соштабелевал... в конце мае буду использовать. Летом за три месяца высыхает в пух. Но это у нас на дону, у нас летом как в Багдаде:)]
  10. December
    December
    December
    Два дня как привезли. Но использовать буду только летом когда строить начну.
    Сегодня не выдержал переложил с прокладками. Хотя понимаю что доски скорее вымерзнут чем зимой грибок по ним пойдёт. Но тут главное ещё чтобы не повело, поэтому пришлось подойти основательно, выравнял площадку поставил пеньки, по уровню выставил горизонталь, сложил, теперь повести не должно.
  11. Лесник 42
    Лесник 42
    Лесник 42
    Борьба с трещинами начинается с того времени когда спилить дерево. Надеюсь что здесь все знакомы с дедовской тихологией рубки сруба.
    Эта оцилендровка спилена в марте, ей 1,5 года. Высушена без солнца и ветра.
    А эта, та же но на солнце. Лес пихта.
  12. Лесник 42
    Лесник 42
    Лесник 42
    Мысль тут одна появилась, хотелось бы ее вместе с вами проработать. Конечно понимаю что без критики не обойтись, но рискну.
    Говорим о рубленных и оцилендрованных срубах. Все стараются срубить сруба без трещин и чтоб стояли не менее 100 лет. Понятно что такое дерево спиливается в определенный период. Но оно все равно дает трещины, хоть не большие но дает. Здесь на форуме я увидел интиресную картинку: из торца паза торчат проводки какие-то и начал развивать мысль. Само бревно усыхает с наружней стороны, покА дойдет до сердцевины. Ну эта проблемма понятна. Вот может быть как-то можно убрать влагу и из сердцевины одновременно. Было несколько вариантов. Один из них такой: В пазу сделать еще пазик и полжить туда трубку какую-нибудь, но чтобы она была вся в дырочках для движения воздуха. Можно было бы сделать просто пропил, но может перекрыться паклей, а так вся влага через нее и уйдет. Создать маленькое движение воздуха можно.
    Это пока просто в общих чертах.
    Эта система первые 2 года высушит сруб равномерно, а потом можно потдерживать тепло в доме если пустить по нему теплый воздух, то промерзание уже будет меньше.
  13. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Не проще было склеить из ламелей? Или нужно было именно целое дерево?
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Вот мой опыт. В мае окорил и накрыл белой тканной пленкой. До сих пор трещины не превысили и миллиметра ну очень маленькие. Но плотник когда в сентябре рубил вспоминал меня добрым словом. Говорит хороший лес, но уже деревянный зараза.
    Да накрывал так чтобы проветривалось все.
  15. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Заказал 3м3 бруса лиственницы 200х100х4000 (40шт). Посоветуйте, как сделать так, чтобы брус не скрутило? Штабель, допустим, прижмет нижний брус, а выше... Брус всё таки, может скрутить и под нагрузкой... Может штабель связать проволокой и натянуть? Поможет ли?
    Ещё хочу хранить это все дело в гараже. Гараж не герметичный, воздух застаиваться не будет, но и не гуляет. Можно в гараже?
