1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Атмосферная сушка древесины
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем zaza, 20.09.08.
  1. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @msalivan, Слышал от соседа, который жил в Казахстане про местный тополь. Из которого там делают доски и используют в стропилке. У нас в крае тополя часто гнилые изнутри. Вообще древесина слабая. И гниёт очень сильно. Зато очень легко режется ножом. Для поделок простая. Метровки из тополя легко распилить думаю. Он мягкий. Хоть бензопилой. Тем более толщина большая. А длина маленькая. Тополь не растрескивается.
  2. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Разобрал штабель после пятимесячной сушки. Результаты следующие:
    3 доски лопнули. 2 с торца, 1 вдоль, посередине
    "Сабель" нет ни одной.
    "Пропеллер" 3-4 штуки с заметной кривизной, и ещё пяток слегка
    остальные 42 шт. практически идеальной геометрии.
  3. Любанец
    Любанец
    Любанец
    Мне как то похрену, я делюсь своим опытом и спорить не собираюсь. Занимаюсь лесозаготовкой и перераработкой с 95 года дело Ваше прислушаться аль нет
  4. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Подскажите, на землю, перед укладкой пиломатериала в штабель нужно стелить пленку?
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А зачем? Какую функцию она будет выполнять?
  6. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Блокирует поступление сырости к пиломатериалу от земли
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день.
    Сколотил навес-распиловочный цех:aga:
    Планирую по задней стенке сложить штабель, а по передней поставить торцовку, чтобы меньше телодвижений было;)
    Достаточно ли 4 точек опоры для 6-ти метрового штабеля? Или добавить ещё 3?
  8. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    [QUOTE="
    Достаточно ли 4 точек опоры для 6-ти метрового штабеля? Или добавить ещё 3?[/QUOTE]
    Прокладки через 2 метра это многовато.
  9. Plotnik1982
    Plotnik1982
    Plotnik1982
    Мы надкаривали бревно оставляя кольца по полметра коры и в таком виде оставляли, потом когда надо снимали остатки коры, кольцо коры недает бревну растрескаться, кольца коры расположены два по краям и одно по центру бревна...
  10. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    А по весне короед не нападал?
  11. Plotnik1982
    Plotnik1982
    Plotnik1982
    Добавт
    Нет
  12. dr303
    dr303
    dr303
    Планирую сушить доски возле дома, чтобы крыша дома, а у меня большой вынос, защищала от осадков. Вопрос следующий: на какой стороне дома лучше располагать штабель. Если на южной, то там будет больше солнца, но, возможно, из-за этого будет больше растрескиваний. Если на северной, то там практически вообще не будет солнца, доски сохнуть будут медленнее (может это и к лучшему?). Или может на западной или восточной ?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    От осадков защита будет, а вот сохнуть не будут. Нужен ветер со всех сторон. Обычно колотят односкатные фермы из дюймовки и сверху ондулин б у или шифер.
    В вашем варианте-посинеет все внутри штабеля.
  14. dr303
    dr303
    dr303
    Почему ветра не будет? Штабель ведь будет лишь одной стороной возле стены, и то не вплотную.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    тут подробно.
