1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Атмосферная сушка древесины
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем zaza, 20.09.08.
  1. Aspen1980
    Aspen1980
    Aspen1980
    Есть опыт у кого нибудь после сушки досок в штабеле сложенном крест-накрест. как пару человек тут описывали?
  2. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Добрый день! Уже 4 года сушим большие объемы атмосферным способом. В основном большие сечения! 155х205х6000мм. Потом делаем из этого дерева профилированный брус. Суть в том, что в камере экономически не выгодно такие сечения сушить, если все правильно делать, а под навесом - пожалуйста! Влажность получаем снаружи 16-19%, а внутри бруса 17-22%
    Лучший результат по сушке, когда складируешь зимой, а строить начинаешь следующей зимой или весной. То есть выдержка не меньше 12 месяцев! Тогда вообще огонь брус получается
    В пачки 5х5 брусьев
    Прокладки 25 мм вертикальные и горизонтальные
    Между пакетами 500-1000 мм
    Между карманами 1,5 м
    Единовременно сушим 2 500 кубов
    Ссылка на видео, там подробнее:
  3. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Не по госту) Крест накрест хуже будет циркуляция воздуха между досками + может посинеть в местах, где сходятся доски
    Еще и толщина досок не идеально одинаковая, а прокладки должны быть точного размера.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Круто. А можете написать причину-почему не делаете пропил до сердцевины? Дорого-муторно? Но вероятность основной трещины на боковине брусьев вы снизите до нуля.
  5. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Да не долго их сделать. Мы четыре делали. Сверху и снизу по два.
    Не понравилось потому что: 1) Во время сушки усушка древесины идет не равномерно в радиальном и тангенциальном направлении, поэтому в этих пропилах она отгибается в стороны. Потом эти отогнутые стороны строгать не удобно, тк заготовка в четырехстороннике плохо позиционируется. Делали пропилы 5 или 6 мм, точно уже не помню.
    2) Не получается сделать так, чтобы в стене эти пропилы были в одну линию. Один шире, другой Уже, один раскрылся, другой сжался. Получается некрасивый разнобой. Такие зауголки однозначно только закрывать доской декоративной или герметить и красить. Иначе просто страшно смотреть.
    3) Ну и банальная вещь: доп операция требует расходов (ЭЭ, пилы, станок, ЗП и тп) и брус надо лишний раз перекладывать из пакетов, перегружать. Минимум в исходном сырье рублей 500 надо еще закладывать. А это не оправдано имхо, тк трещин больших и так на лицевые стороны не выходит. Брус то сечением 155х205 сохнет, лежит плашмя - 95% внутрь трещин уходит. Если и на поверхность, то они не широкие. Это одна из особенностей атмосферной сушки - она сильно медленная (не эффективная, если оценивать сушку как тех процесс), но зато напряжений возникает минимум. Ну и трещин соответственно, и "вертолетов" и "коромысел".
    С другой стороны надо признать, что пропилы увеличивают площадь поверхности через которую влага может испаряться. Это их реальный плюс. Но опять же при цикле сушки в 12 месяцев не так существенно.
    В общем все плюсы-минусы проанализировали, решили не пропиливать) Если где трещинка и будет можно при покраске аккуратно герметиком заполнить. Видно не будет. Важнее брус нормально просушить, при этом адекватную для клиента цену сохранить. Сейчас люди в технологию глубоко готовы вникать
    У вас на фото брус 200х200мм, у него трещина от сердцевины не предсказуемо в какую сторону выйдет) Мы если квадратный сушим потом просто крутим его перед профилированием, трещиной на внутреннюю сторону)
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Спасибо за подробный ответ.
    Строгать неудобно, но возможно.
    Японцы не оставляют пропил. После двухлетней воздушной сушки -вклеивают длинный чопик (на фото видно)
    Герметик в трещины-это зашквар..:))
    Согласен, но есть особо извращенные заказчики, для которых японская традиция стоимостью 500 руб за отсутствие неконтролируемой большой трещины будет приемлема..:))
    Речь не про поверхносные паутинки, от них профилированное строгание спасет.
    Японцы этим способом убирают одну, главную, которая в любом случае будет, если вы пилите-одно бревно-один брус.
  7. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Это как ничего не сказать) Конечно возможно, но напортишь материала, что продолжать не захочется. Можно конечно фрезы выставлять и на сострожку больше закладывать - но это тоже сомнительная радость.
    После двухлетней сушки чтобы идеально так чопик вклеить скорее всего придется заново еще раз этот клин прострогать фрезой по-больше. Иначе просто не приклеится, да и чепики разные получатся по размеру. Усложнение процесса на ровном месте с сомнительными выгодами в конечном изделии.
    Я конечно по отделке не спец, но видел как герметиком акриловым закрывают, получается неплохо
    Выход у проф. бруса примерно 80% от сырья. Следовательно примерно 600 р. в стоимость ляжет. А если чепики клеить, даже представить сложно)
    Я понимаю о чем речь. Дерево лопается как правило по кратчайшему расстоянию от сердцевины к краю. Сечение прямоугольное 150х200, следовательно брусу на короткую сторону легче лопаться. Так и происходит на практике. Но если сердцевина попадает близко к короткой стороне, то и пропилы не спасут, все равно будет трещина. Попробую изобразить)
    Извиняюсь, что криво, но, надеюсь понятно! Зеленым - положение сердцевины.
  8. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Кстати, есть интересный момент! При профилировании бруса атмосферной сушки фрезы на станке тупятся в два раза быстрее!
    Песок набивается в щели :mad:
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Согласен, тока тогда бревно будет 500 мм..Меня терзают смутные сомнения, что в ваших Увельках так много сосен в три обхвата..:))
  10. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Не понял. Вы имеете ввиду, что сердцевина всегда посредине бруса должна получаться?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Два рисунка справа. Брус с размером 150*200. Так может получится только если пилить крупномеры. Поэтому при обычной аренде и заготовке харвестерами у вас скорее всего на ленты идут бревна от 26 см. Тогда сердцевина будет, как на рисунках слева.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Интересно - сколько стоит такой брус, и можно ли по такой цене массово продавать в наших краях...
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нисколько. Даже японцы "так" сушат ценные породы типа кипариса или кедра для своих храмов. Про отважных из "Красного Леса". Возьмите калькулятор. объявлено выше и подтверждено видосиком-2.5 тыс куб на складе в штабелях. умножьте на 10 тыс (цена куб пильного куба) и потом на 2 (два года период качественной атмосферной сушки). Сколько получилось? 50 млн. Просто лежат. Как думаете, много лесников готовы положить почти миллион долларов на два года. Отвечу. Вот до Красного Леса я таких в лесной тусовке России не встречал..:))
  14. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Да не всегда, разные попадаются брусья
  15. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Сушим 12 месяцев. Поэтому делите на 2 цифру) Пробовали и больше, но там уже не меняется влажность практически
