1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Атмосферная сушка древесины
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем zaza, 20.09.08.
  1. k__pax
    k__pax
    k__pax
    К сожалению, о массовой продаже не может речи быть. 200 кубов в месяц в среднем по году - предельное значение с таким объемом складирования.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вопрос про объемы - это было к тексту, о вклеивании чопиков для маскировки трещин.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    По госту доски должны догоняться в ваших краях до транспортной влажности за полгода. На брус нормативных доков нет. Только экспериментальным путем. Предположу влагомер перед строганием показывает 18-20% ?
  4. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Да смотря где измерять. Снаружи одни значения, внутри процента на 2-3 всегда выше влажность остается. Годовалый брус снаружи 16-17,5% в среднем, внутри 18-21%, если в соединительной чаше измерять (по сути самый центр заготовки). Ближе к торцам всегда немного суше тоже.
    Это средние значения, попадаются и в большую и меньшую сторону отклонения. Осмоленные бревна например всегда выше влажность показывают.
    Через неделю буду на производстве, смогу измерить бревен 20-30 в потоке, скину видео!
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Хорошо бы. Ну и если не влом, уточните возможность зарезки "тирольского замка" Пасиб.
  6. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    Уважаемые, срочно нужен совет: купил свежей доски 50х150 8кубов. Сейчас надо положить сушиться. После разгрузки увидел есть некоторое количество доски слегка саблей. Предполагаю разложить по 10 досок в ряду в 17 рядов. Вопрос в следующем: чтобы эта сабля не сильно прогрессировала, положить эти доски в нижний ряд вплотную друг к другу без зазоров? ну чтоб ей некуда было изгибаться. Прокладывать буду дюймовкой. Или через полгода на боковинах будет всё совсем плохо? Чем грозит такая укладка? Остальную доску размещу сверху с зазорами 0,5-1см. Если такой вопрос был где, направьте туда, завтра уже надо заняться раскладкой.
  7. Сам строитель
    Сам строитель
    Сам строитель
    Дубна
    Ну вот, две головы всегда лучше. Сын посоветовал доски саблей положить в нижний ряд на торец, остальными сверху прижать. В субботу будем экспериментировать.
  8. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Подскажите пожалуйста можно ли сделать такой каркас из бруса 100х100 естественной влажности? Не сгниет, не поведет? Между стойками будет утеплитель, одной стороной будет прилегать к пенофолу, с другой будет обшит гипсокартоном. На каркас будет установлено пластиковое окно.
  9. svch-tehnologii
    svch-tehnologii
    svch-tehnologii
    Химки
    Исследования профессора Ф. И. Коперина
    Кривые распределения влаги по длине сосновых бревен, разной степени окорки, после сушки их в рядовых штабелях за лето. 222.jpg
  10. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Первый раз буду иметь дело с обрезной доской из липы (закупаю для внутренней обшивки бани) дюймовка и сороковка.
    Досок немного, около куба, поэтому хранить до лета хочу в холодном гараже. Сделаю штабель с прокладками, стяну ремнями в трех местах.
    Возникает пара вопросов:
    1. Говорят, что высушенная липа очень плохо обрабатывается. Получится ли у меня ее летом прогнать через фуганок/рейсмус?
    2. Можно ли торцы замазать грунтом 3 в 1 по металлу? А то есть остаток в открытой банке, не знаю куда деть.
    3. И вообще, есть ли какие-нибудь особенности при хранении обрезной доски именно из липы?
    Спасибо!
  11. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    сняли доски с пола размером ширина 15см* высота 5см*длина 5м, в доме лежали около 15 лет в качестве пола.
    доски на вид сухие, желтого цвета
    1 неделю лежали под навесом друг на друге без поперечных планок, температура на улице около 15-30 градусов выше нуля, был 1 дождь.
    как думаете-их могло повести из-за отсутствия вентиляции?
  12. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    Есть мысля в осень на участке сложить в штабеля доски ев и оставить до весны.
    а потом думаю - зимой, сколько прокладок не ложи, штабель от морозного пучения все равно гулять начнет туда сюда...
    или мои опасения напрасны?
  13. Artem322
    Artem322
    Artem322
    Добрый день, друзья!
    Встал вопрос, по плану хотел строить 195 брус на внешние стены, 145 брус на внутренние. Но тут на форме подсказали, что в итоге они могут дать разную усадку, что будет крайне печально. Подскажите советом, пожалуйста, пока не начал строить.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Artem322, спрашивайте в деревянном разделе)
