1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Атмосферная сушка древесины
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем zaza, 20.09.08.
  1. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    p_02.gif Вот случайно встретил на http://tree.scud.ru
    Недопустимое складирование досок:
    1 - доски уложены непосредственно на грунт;
    2 - прокладка уложены не по вертикали;
    3 - в вогнутых местах досок собралась вода;
    4 - концы неумело уложенных досок согнуты вниз;
    5 - прокладки неодинаковой толщины;
    6 - недопустимо большие расстояния между прокладками;
    7 - согнуты концы досок;
    8 - захламленная территория вокруг штабеля;
    9 - нескошенная трава и растения;
    10 - дождевые лужи около штабеля
  2. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    А я использовал для сушки чердак двора (сеновал бывший) размер 10Х5 м. Разложил как и надо через прокладки каждый ряд, 3,5 куба доски разной. Плюс этого места сушки - всегда тень, готовая крыша и проветривается здорово т. к. бывший сеновал. Брал в прошлом мае разного размера доски, бруски и брус для малого строительства. Доски были неподъёмные от влаги. За время лежания на сеновале 1,5 - 2 месяца, высохли в пух и не скрутило и не выгнуло.
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А проволокой, кто-нибудь связывал, помогает?
  4. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Подскажите, заказ пиломатериал - доска 200х50 для стропил и обрезной тес 150х25 для опалубки и обрешетки. Скоро привезут. Планирую 50-ку положить с прокладками 25 мм в каждом ряду, а 25-ку положить прокладками через ряд (для уменьшения высоты штабеля). Ширина обоих штабелей 120-150 см.
    Так нормально? Или 25-ку тоже положить с прокладками в каждом ряду?
  5. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Ни в коем разе!
    Это была моя первая ошибка в хранении пиломатериалов.
    Из своего опыта: в августе 11 года привез себе лесопатериалов. И так же как и Вы планируете сделал следующее: 50-ку и 100-ку "клал" через ряд; а 25-ку - через два ряда (тоже по причине экономии высоты штабеля).
    Так вот: через 1,5 месяца (всего лишь!) в конце сентября я этот штабель переносил дальше. Вся 25 с одной стороны была черной! (Как мне сказал строитель - она к стройке пригодна, но не красива - это точно! А если хранилась бы поболе - то и выбрасывать можно).
    И еще: вторая моя ошибка в штабеле - это маленькое (примерно 1см - макс. 1,5 см) расстояние между досками в ряду. Тоже было черное (не так сильно). Сейчас делаю минимум 2-2,5-3 см.
    ...вот...
  6. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Спасибо за совет.
    Подскажите какую минимальную ширину прокладок можно использовать? Высота штабеля ~ 1.5 м. Прокладки буду нарезать из теса 25мм. Если сделаю их шириной 25-30 мм, пойдет?
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Прокладки лучше сделать повыше, чтобы лучше шла вентиляция воздухом между досками. Они лучше просохнут. Вы можете поставить на ребро Ваши нарезанные брусочки 25*30 или 25*40. А в чем причина ограничения высоты штабеля? Чтобы доски не повело "вертолетной лопастью" самые верхние слои досок в штабеле лучше зафиксировать саморезами. Я так и храню 3-й год свои доски на даче в Подмосковье. Они в отличном состоянии!
  8. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Т. е. можно сделать бруски 25х25 и их не продавит?
    Ограничение по высоте связано с удобством укладывания - 40 рядов 25-ки - это 1м. + прокладки 1м. + 0.5 м от земли = 2.5 м. Шире штабель сделать не хватает места.
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Еще уточнение, торцевые прокладки должны быть не более в 25-30см. На фото (красным обведено) неправильно, торцы частично будут в пропеллерах.
    И еще дополнение:
    - прокладки должны быть друг над другом, не должно быть смещений.
    - если поверх длинных досок предполагается уложить более короткие, то прокладки на короткую сторону надо начать ставить заранее, за 2-3 ряда в длинных досках.
  10. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Сделайте прокладки повыше 25*40 и на ребро поставьте их.
    Чем больше досок у Вас в штабеле, те лучше, так как они находятся под гнетом, поэтому не поведет их при сушке. Сверху уложите плотно толстый целлофан или рубероид. У меня пару лет они стояли накрытыми, но потом ветер изорвал в клочки это покрытие. Сейчас стоят не покрытые, но из-за сильных ветров они постоянно просыхают (верхние ряды досок). Смотрел в этом году осенью: доски посерели, но абсолютно сухие и в нормальном состоянии, пригодные для строительства. Планировал пристроить дровницу к дому, но никак руки не доходят.
  11. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Подскажите, как брус100х200 хранить! И кол-во не большое, всего 40 штук.
  12. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У Вас же листвиница, по-моему?
    У нее достаточно стабильный массив, но тем не менее можно пригвоздить каждый уровень бруса прокладочной доской (примерно брус 40 на 60 или 50 на 60) 120мм гвоздем. На самый верхний уровень сложенных брусов также пригвоздить прокладочный брусок + положить дополнительный гнет в виде мешков с гравием, хотя и так прекрасно простоит. Расстояния между брусом в горизонтальной плоскости оставить 5 см для хорошей вентиляции. Листвиница - это подарок Бога! Очень люблю эту породу дерева.
  13. Bogdang
    Bogdang
    Bogdang
    Можно ли в данной теме описанным способом штабелировать строй материалы в атмосферных условиях несколько лет имея только крышу над штабелем с открытыми боками? У нас очень открытое пространство, сильные ветры и дождь часто падает горизонтально, заливая боки штабеля.
  14. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    У меня важный для меня вопрос. Брус 100*200 и доска 50*200 только что с пилорамы. Сырые. То, что нужны прокладки на каждый ряд и как их ставить я знаю. А в горизонтальном ряду как их располагать? Делать щель между ними или рядышком друг к другу делать? Мне рабочие и пилорамщики все говорят, что надо их вплотную друг к другу складывать, без щелей. А то поведет. Так и сложили. А теперь волнуюсь, переделывать или нет?
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Можно и вертикально и горизонтально прокладок наложить. Зазоры в круговую получатся и не поведёт
