1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Атмосферная сушка древесины
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем zaza, 20.09.08.
  1. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    1. Складировать доски в штабеля для атмосферной сушки шириной более 1м крайне нежелательно.
    2. высота штабеля определяется только его устойчивостью (бывает до 6-7м высотой - если в основании бетонные блоки)
    3. если есть необходимость в складировании нескольких штабелей - расстояние должно быть между ними 1,5-2 метра.
    4. ширина зазоров между досками в горизонтальной плоскости должна быть: по краям штабеля 1/5 от ширины пиломатериала (но не менее 25мм). Ширина зазоров должна увеличиваться от краев к середине. В середине штабеля зазор должен быть в 3 раза больше чем с краю.
    5. желательно в штабель укладывать пиломатериалы одного сечения для обеспечения совпадения зазоров между досками по вертикали.
    6. оптимальное сечение прокладок (перекладок) -25х40. Количество прокладок для 50й доски - 4шт (при длине доски 4,5м). древесина прокладок должна быть здоровой и желательно антисептированной.
    7. для того, чтобы предотвратить искривление верхних не нагруженных досок - положите на штабель крепкий брус и стяните его с основанием штабеля резиновыми жгутами. Использование проволоки малоэффективно, так как при сушке высота штабеля постепенно уменьшается.
  2. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    На элементах крыши у вас видна синева. Она не передастся доскам из штабеля. В эту субботу самому складывать штабель 25 кубов, есть возможность в качестве прокладок использовать материал с синевой. Это возможно? Заразится здоровый лес?
  3. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Опасность заражения остается. Посинеет лес там где будет соприкосновение с синими прокладками. Если штабель будет хорошо проветриваться то распространение синевы не произойдет. Не будет влаги - не будет грибка. Перед тем как строить из леса начнете закрепите антисептик моторным маслом, олифой, или пинотексом.
  4. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Что значит "закрепите антисептик"?
  5. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Покройте древесину антисептическим средством, а после, как высохнет, масляным составом. Закрепить - значит предотвратить смывание.
  6. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    не нужно обрабатывать антисептированнную древесину никакими маслами (мастиками)! :mad:
    1. большинство продаваемых антисептиков после высыхания не смываются водой.
    2. даже легко растворимые (к примеру медный купорос) при обработке хорошо впитываются в древесину (до 5мм) и их вымыть, даже если постараться, практически невозможно. Хочу обратить Ваше внимание: медьсодержащими антисептиками НЕЛЬЗЯ обрабатывать древесину контактирующую с оцинкованными металлами (профлист, металлочерепица, уголки...)
  7. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Почему это не нужно? Очень даже нужно. Мы не говорим сейчас о медном купоросе, мы говорим о составах которые продаются в магазинах (Неомид к примеру), и он довольно легко сможет смыться, раствориться, испариться, свалиться... Масленная пленка снижает гидрофобность древесины, а следовательно снижает уровень возможного заражения, и продлевает её прочность.
  8. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    если не считать свой труд, время, деньги на материалы, то конечно ДА - можно и масло масленое
    а если считать - то легче купить нормальный антисептик (марки не называю, не рекламщик) и за один раз все обработать
    :hello::hello::hello:
  9. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Нет уж, теперь пишите марку, если по личному опыту знаете!
  10. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Маслецем маслянным рекомендую покрывать древесину всюду и везде. Денег там на грош, труда на утреннею гимнастику. Я наблюдаю деревянные стропильные системы на 6 объектах, разного времени постройки. Признаки старения древесины во многом зависят от её покрытия. Банальная лень сокращает срок службы деревянных строений в 3 раза. Многие замечали наверное в старых школах бывают довоенные а то и дореволюционные двери в кабинетах, покрытые чудовищным слоем краски. При таком покрытии деревянные двери могут прослужить лет 200, если не больше. И в тоже время я наблюдаю как страпила (бревна) в ногу толщиной ничем не покрытые через 30 лет становятся легкими и хрупкими как пенопласт. А доски 50ки куда быстрее.
    Ничем не торгую. Изучаю этот вопрос. Хотел сам делать антисептик. Но трудно купить химикаты нужные. Как я понял на рынке сейчас лидирует Неомид. Ну как бы его все хвалят. А там фиг его знает.
  11. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Покрытие пиломатериалов, предназначенных для кровли или внутри дома, всякими антисептиками-антипиренами, по-моемому, только перевод денег и времени. Свежераспиленный лес правильно уложенный в штабель, накрытый навесом не нуждается в них. А если будете использовать его в течении года можно и без навеса.
  12. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    А если есть подозрение, что дерево заражено жуками?
    [MERGETIME="1359564778"]
  13. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Такое дерево отбраковать и использовать для строительства какого-нибудь сарая или забора.
  14. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    А если обработать, окуная в какое-нибудь средство? И ещё: мрут ли жуки и личинки в досках сечением 50 мм. на морозе?
  15. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Не могу подсказать, не имел дело с зараженной древесиной. И Вам совет, не связывайтесь с ней. Вы же хлеб заплесневелый в магазине не купите?
