1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Атмосферная сушка древесины
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем zaza, 20.09.08.
  1. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    чаще всего использую:
    «БОРАМОН С30» — невымываемое антисептическое многофункциональное пропиточное средство для древесины с контрольным пигментом, награжден золотой медалью Международной Познанской ярмарки «Будма 1998» Химический состав: Четвертичные аммониевые соли, борные соединения, вода, модификаторы, контрольные пигменты. «БОРАМОН С30» содержит антисептик нового поколения, позволяющий достичь высокой биологической эффективности. Не содержит тяжелых металлов. Не загрязняет атмосферу. Назначение: Защищает от домовых грибов, плесени, водорослей, бактерий и насекомых — технических вредителей древесины. Вызывает гибель домовых грибов и плесени, появляющихся на древесине. Значительно повышает биологическую стойкость элементов деревянных строительных конструкций. Образует постоянную связь с древесиной, не повышает степень возгораемости древесины. Основой упрочения связи с древесиной «БОРАМОНА С30» является адсорбция липофильных катионов четвертичных аммониевых соединений, особенно с отрицательно заряженной целлюлозой.
  2. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Это легко определить осмотром древесины.
    Жуки на морозе не мрут. Они находятся в анабиозе. Им до фонаря.
  3. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    Ребята вопрос. Покупаю сейчас (февраль) свежераспиленную доску 40х160х5500 и брус 180х220х4500 можно ли это хозяйство сразу же постелить в качестве пола 26м2 в неотапливаемом доме? закрепить саморезами? Из вариантов хранения есть только чердак дома (там сухо, но ветер гуляет) или страху нет? на улице боюсь оставлять - сопрут (
    И еще вопрос. Если все же штабелировать, можно ли вместо подкладок использовать кирпич?
  4. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Можно и постелить, но потом перекладывать - брус поведет, доска усохнет. На чердаке, да еще проветриваемом - очень хорошо! Кирпичи вместо прокладок? Мне кажется геморройно, прокладки из реек 25х25 мм с шагом 1 метр - самое то.
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Не советую заниматься таким бизнесом, а то может попасться нервный покупатель с влагомером и подпортит морду лица за такой бизнес план. Вы знаете что влажность сушёной доски 14-16 процентов и чтоб высушить её штабелируют на две, три недели в сушильной камере с высокой влажностью и постепенно по графику поднимают температуру при этом уменьшая влажность а также контролируют вентиляцией проветривание, кроме этого надо правильно штабелировать и там тоже есть нюансы иначе получим сабли и пропеллеры. При (домашней) сушке на улице при всей тщательности меньше 20 процентов влажности древесины Вы не получите даже если будете сушить целый год.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Давайте развеем мифы.
    1. машинная сушка, kiln dry, это сушка не до 16 % а до транспортной влажности. Которая по ГоСТу до 22%
    2. атмосферная сушка, air dry, все теже транспортные проценты влажности, но под навесом.
    разницы нет, кроме того, что атмосферная сушка как раз позволяет получить больший выход. т. е. меньше геометрических пороков при сортировке после сушки. И древисина получается выше качеством. Ее не так коробит.
    машиная сушка, это быстрый способ получить транспортную влажность для пром нужд, не более. Наряду с ней, экспортные заводы всегда сушили аж до 10 000 м3 AD. Машинная сушка, это еще способ получить мебельную влажность 7-8%, для столярного производства. Но мастера, всегда сушат свои ценные породы "просто в отапливаемом гараже" :) но с hard wood особы случай, в компании, где я работал, были сушилки, в которых хардвуд, лиственые породы, сушились годами :)
    Так что софтвуд никто не мешает сушить под навесом.
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Существует четыре категории сушки, первая категория это 3-5 процентов влажности применяется при производстве лыж и точных приборов, вторая 7-10 процентов при производстве мебели, третья 12-15 то к чему в идеале нужно стремиться при строительстве каркасников применяется в строительстве и нулевая категория или транспортная применяется для подсушивания чтобы снять внутреннее напряжение древесины и она могла доехать до Нас потребителей не в скрюченном виде. Если Вы с вышеизложенным не согласны можно поднять тему во флудильне чтоб не уводить тему. Спасибо.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Каркасники строятся из п\м транспортной влажности.
    Гост на сортировку вообще различает тока 18-22 % - транспортную влажность,
    и 38% естественную. Так что если мы говорим про ГОСТ и доску по ГОСТ, то 22%.
    к тому же эта влажность не даром транспортная, это равновесная влажность, которую будет сохранять п\м при транспортировке или хранении на складе, той же стройплощадке. 14% можно получить тока в отапливаемом помещении.
    нормативный док-т плиз...
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    По равновесной влажности согласен как и с тем что ниже 20 процентов можно получить только в отапливаемом помещении, на нормативные документы сослаться немогу на столько глубоко вопрос не вентелировал, вся информация взята из интернета по запросам в гугле на сайтах производителей.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну вот и договорились. :)
    Вдогонку добавлю, что выход из сушки 6 м досок в пределах ГОСТа, к примеру 26002, 50% в лучшем случае. и это 3 сорта, остальное торцуется от 2,1 до 5,7 м что бы попасть в гости по порокам. С сушкой не все так радужно, конечно. Даже я, хоть и купил основное кол-во досок на экспортном заводе, потом докупал, у приятелей, не гостовскую доску и "ровные доски из сушилки, ну ты сам понимаешь" :)
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Что Вы думаете про ГОСТ 4918? Просто меня смущает что при 22-25% влажности создаются условия для образования грибка, стоп номер ГОСТа перепутал, ща найду исправлюсь
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    При 22 не создаются. синева не грибок, если Вы про нее.
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Да я про неё, а при скольки создаётся? Нашел ГОСТ4981 это по балкам перекрытий там допускается влажность до 20%
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я не знаю, что такое ГОСТ 4918.
    По поводу грибка, то ПМ транспортной влажности надлежит пакетировать в транспортные (плотные) пакеты.
    никакой плесени там не образуется, даже заветривание (синева) явление редкое и тока после 6-8 мес хранения на открытом складе. Транспортные пакеты сверху покрываются транспортным антисептиком. Иногда, при морской транспортировке. Полное покрытие досок не применяется.
    Синева вообще не грибок... на качество ПМ это не влияиет.
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Наберите в яндексе ГОСТ 4981, любопытный документ но ещё советский, синева в пакетах может и долго не появляется но в стене без проветривания и потом Мы же с Вами не на 6-8 мес строим.
