1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Атмосферная сушка древесины
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем zaza, 20.09.08.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @AlexMann, Атмосферной сушкой не достигнуть 9-10% влажности, что желательно для строгания. Но для себя и с 15%-й работать можно (что и есть воздухосухие доски). Более того, для пиления и фрезерования так лучше 12-13% чем 9-10 - поколов меньше.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Само собой. Атмосферная сушка позволяет достичь транспортной влажности. Это подходит для транспортировки :) и использования доски в конструкциях, каркасах например. Но доводить древесину до столярной влажности в сушилке, все же лучше после AD, мне так кажется. Но лучше всего, просто что бы она долго лежала в отапливаемом помещении. Но это вне моей компетенции (столярная влажность), если честно.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, так эффективнее :)
    Зацвести может если не воздухосухая. Или вентилятор поставить чтобы штабель продувал.
    Я столкнулся немного.
    Хоз товары из березы делали. А теперь же просто по своей стройке и мебельным делам для дома чувствую когда какая древисина, безо всяких влагомеров :)
    В ряде случаев так вообще естественной влажности предпочтительнее. Например если доска 50х100 для каркаса перегородки. Если как бы подсушенную на воздухе ставить - почти всегда винт, сложно выровнять. А сырая и на конструкции нормально высохнет (стягиваться не будет). Наконец влажная древесина лучше саморез закусывает без раскола (особенно сантехнический).
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Только усохнет :)
    Поэтому в каркас только ПМ транспортной влажности.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А вот и нет :) Если она стоит уже в конструкции, то ничего с ней не сделается. Усилия древисины при усушке мизерные.
    Более того, ставил каркас дома из доски 50х150 чуть-чуть подсушенной. Усушка в итоге составила 1-2мм на 3м.
    Необходимость сушить каркас считаю фикцией. Подтверждению тому не обнаружил. Разве что утоньшение может играть роль, но я повременил между установкой каркаса дома и утеплением почти на год. А в перегородках - ставлю минвату существенно враспор.
    Т. е. усушка то конечно есть - но по большей части она касается толщины и ширины, а не длины.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @AlexMann, ну может быть и не прав, но
    экспериментальный факт. Причем из как бы усушки следует вычесть сжатие каркаса под нагрузками.
    А что растянутая влажная доска высыхает не меняя длины - это меня даже не удивило. Вот с каркасом ждал усушки по длине, думал сантиметр-то будет... При том доски были частично цветущие. Не свежеспил конечно, но влажные и местами с чернотой. Зацвел штабель на улице в вентилируемом штабеле шириной около метра из-за погоды.
    У меня вот некоторые проблемы с балками перекрытия возникли из-за того что те были недостаточно сухие. Провисли немного. В плане жесткости к изгибу лучше применять сухую доску. Влажная "перетечет" в новое состояние в нем и высохнет.
  8. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Добрый день всем. скоро привезут мою доску с лесопилки. зеленый лес. порядка 12 кубов разнокалиберной.
    50х200 -75 шт - балки пола, стропила
    50х150 - 20 шт обвязка фундамента
    40х150 - 100 шт внешние стены
    40х100 - 30 шт внутр стены
    30х100 - 64 шт обрешетка
    50х50 - 60 шт. контробрешетка
    что на что лучше положить?
    по идее вниз 50х200, поверх 50х150, и т. д.
    планирую в ряд 10 досок 50х200 ширина штабеля выходит 230 см., высота около 2 м. 30 ярусов.
    прокладки можно из бруска 50х50 делать. по 3 м распилить. будет 120 прокладок. в ряд по 6 прокладок. еще 60 прокладок насобираю из подручных досок.
    нужно ли их будет перекладывать? место будет в складе около ворот. пол чистый ровный сухой бетонный. вентиляция отличная. строить собираюсь с начала мая.
    или слишком широкий штабель получится? как лучше организовать штабелирование?
  9. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    У меня штабель вообще 6*6 был, но продувался хорошо, на открытом месте стоял. Просохло отлично, хотя и перебор по ширине штабеля был. Есть нормативные требования по ширине штабеля при атмосферной сушке, задайте в поисковике, там всё подробно. Ширина 2,3м вроде бы проходит.
  10. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Привез доски. складываю штабель. брусок 50х50 попилил по 1,5 м. обработал Сенеж Био и использую для прокладок. поглядите, все ли правильно делаю. есть еще возможность переделать IMG_1477.JPG IMG_1478.JPG IMG_1479.JPG IMG_1482.JPG IMG_1483.JPG
  11. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    От пола 10 см. 6 прокладок в ряду. от края 20 см. между прокладками 1 м.
  12. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Сушка леса только тогда эффективна -когда лес сушат на улице, под навесом. Тогда любой малейщий ветерок продувает штабель (принудительно) ,для этого вы оставляете зазоры и ставите прокладки..В случае хранения лесоматериала в гараже, на чердаке воздух в вашем штабеле будет стоять ,С чего это вы решили, что там будет какое то движение воздуха? Чтобы воздух двигался -его надо или подогревать или гонять вентилятором, Только тогда пары влаги будут удаляться из штабеля, но не из гаража. нужна еще принудительная вытяжная вентиляция. Но это уже почти сушилка для леса.
    У вас все доски будут с тремя черными квадратами, а на прокладках из той же доски вы получите десяток светлых полосок по 2-3 см -зебра полосатая, не зря стараются положить поуже прокладки-будет меньше черноты
  13. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
  14. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Извиняюсь, поспешил, не на ту кнопку нажал. Я работал в столярном цеху еще в 90-е годы. и до недавнего времени. Тогда в сушилках мы сушили прежде всего ценные породы -дуб,ясень и пр. Хвойные породы под навесами и на открытом месте-и накрывали шифером, жестью-что под руку попадет. А летом даже ненакрытые штабеля стояли и ничего. Конечно объемы сейчас не те...
  15. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    склад со сквозным проездом и открытыми воротами. штабель стоит в 1 метре от въездных ворот площадью 15 м2. там сквозняк приличный. напротив через 30 м еще ворота - движение воздуха не какое-то, а ого-го какое. + постоянно въезжают-выезжают машины. Дополнительно перемешивают воздух.
    По поводу 3 черных квадратов и досок того же сечения не понял.
    доски в штабеле 200х50, прокладки 50х50. ну будут полосы, да и фиг бы с ними. Там еще полосы от антисептика будут. Это проблема? Нельзя строить?
