1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
Скульптуры и другие фигурки из цемента, ячеистого бетона для нашего сада
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем sofjen, 18.03.08.
  1. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Пара садовых скульптур. С изменением концепции участка, принято решение поставить пару -тройку скульптурок.
  2. Крузина
    Крузина
    Крузина
    Кременчуг
    Девушка для самурая в процессе, а это манеки неко (кот удачи), для компании
  3. vagonnik
    vagonnik
    vagonnik
    У меня случился косяк, фасадная краска отшелушивается, не везде, а участками. я бодяжил краска - колер - лак вместо воды. хорошо что заказчику тормознул не сразу отдал ...и сроки все сорвал и теперь видимо эта бетоняка остается мне будет как тренажер по покраске
    хреново блин
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Сказочная страна, созданная Владимиром Колесниковым в Козельске.
  5. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
  6. Крузина
    Крузина
    Крузина
    Кременчуг
    Вот самурай дождался девушки. По моему он доволен...
  7. ElenaM2013
    ElenaM2013
    Елена
    ElenaM2013
    Елена
    Участок очень красивый! :super: Но скульптурки покупные, если я верно поняла?
  8. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Конечно покупные, я ни Пигмалион, а статуи приобритает супруга. Моё дело поддержать. :hndshk:
  9. ElenaM2013
    ElenaM2013
    Елена
    ElenaM2013
    Елена
    :hndshk: Супруга со вкусом
  10. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
  11. Tania
    Tania
    Tania
    Краснодар
    Озадачилась изготовлением бетонного вазона из пластиковой формы на ножке. И вот не знаю чем лучше склеить ножку и чашу. Подскажите плиз, кто знает, если посадить все на тот же бетонный раствор не отвалится ли? Или обязательно только на плиточный клей?
  12. mitugul
    mitugul
    mitugul
    Всем привет! После похода в музей кочевой культуры Москве захотелось сделать самому скульптуру, такую как стоит у входа в одну из юрт (фото №1). Участка у меня нет, поэтому ставить её хотел в обычном городском дворе, соответственно, она должна была быть прочной - бетонной.
    Чтобы облегчить фигуру сделал основу из картонных коробок, пластиковых банок, пенопласта, крепил это все скотчем.
    Для армирования использовал старую колючую проволоку с заброшенного забора (заодно обезопасил детей от возможных травм при игре рядом). Вот только такую проволоку было тяжело вязать вокруг основы фигуры. Скручивал тонкой проволокой.
    До бетона еще далеко, поэтому сначала подготавливал форму для матрицы для заливки. Опять в ход пошли остатки старого ротбанта, который от старости размешивался до нужной консистенции очень долго, быстро твердел при работе и нагревался, а потом долго сох. Одним словом, просроченное бывает не только еда).
    Дальнейшие проблемы начались и продолжаются с поиском вариантов сделать матрицу для заливки бетона. Поскольку текущая конструкция не жизнеспособна на открытом воздухе. Вначале я думал сделать матрицу из папье-маше, обклеивал фигуру тканью, которую планировал потом разрезать на две части, вынуть и соединить для заливки (фото № 2, 3).
    Затем решил хотя бы оставить фигуру пригодной для дома. Покрыл шпаклевкой, отшкурил, покрыл клеем пва (можно и без него) и покрасил масляной краской. Теперь мой мауи (фото № 3) стоит гладенький, не крошится и все еще хочет стать основой для матрицы...
  13. Atatjana
    Atatjana
    Atatjana
    ВСфро
    В саду Игоря Успенского увидела "красивого" ящура. Уважаемые форумчане, если будете "ваять" такое чудище, выложите, пожалуйста, пошаговые фотки. Очень хочется поселить этого ящура у себя в саду.
  14. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    А зачем делать матрицу? Если нужно только одно изделие, то можно было бы на предыдущем этапе покрыть основу слоем бетона. И дополнительно его обработать.
  15. Mmapp
    Mmapp
    Mmapp
    Лен.область
    Не совсем понятен вопрос: бетонный вазон уже изготовлен или только планируется? Какая использовалась пластиковая форма, т. е. как в форме заложены стыки вазы и основания? От этого будет зависеть и вид крепления.
