1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
Скульптуры и другие фигурки из цемента, ячеистого бетона для нашего сада
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем sofjen, 18.03.08.
  1. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Очень красивая клумбочка! Достойная, сделана профессионально.
  2. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Присоединяюсь к вопросу " Где формы брали? " И если можно напишите соотношение песка, цемента и жидкого стекла. Замечательный вазон будет.
  3. Янушка
    Янушка
    Янушка
    Киров
    Есть у меня горшок пластиковый на 10 литров, и вот думаю, как сделать из него (как форма), вазон из цемента. В теме видела как делали что-то вроде опалубки и заливали туда цемент. А если я переверну горшок дном к вверху, надену пакет, обмажу маслом, сверху тряпку пропитанную раствором цемента (чтоб цемент не соскальзывал), а потом сам цемент. Правильно-ли я рассуждаю ? Или пластик сломается под тяжестью цементной заливки ?
  4. меридиан
    меридиан
    меридиан
    Волгоград
    Формы под тротуарную плитку мажут отработанным машинным маслом. Горшок можно пищевой пленкой обмотать, она плотно ложится, хорошо повторит форму. Вместо тряпки можно серпянку, я бинтами в растворе обматывала. Не торопитесь со слоями. Несколько слоев нанесли, пусть схватится, но не до конца, чтоб высох. Потом следующий слой и т. д. Я думаю любой горшок выдержит ваше испытание.
  5. Янушка
    Янушка
    Янушка
    Киров
    :hello: Спасибо за совет, и еще, ради любопытства, а что-такое серпянка...:|:
  6. меридиан
    меридиан
    меридиан
    Волгоград
    Серпянка-это материал (лента) предназначенный для армирования стен, на швах и стыках, предотвращая образование трещин.
  7. дмитрий75
    дмитрий75
    дмитрий75
    Тольятти
    Всем здравствуйте, вот и мои поделки, только из бетона.
  8. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Увидела я это фото на одном из сайтов.
    Вопрос: Из цемента и ткани реально такое повторить?
    Ну ооочень хочу подобный шедевр :
  9. RUS_095
    RUS_095
    RUS_095
    Думаю, вполне реально. Только изначально наверное манекены лучше подставлять, а уже на них мелкую сетку железную штукатурную, ну и обмазывать хоть гипсом, хоть цементом.
  10. zapolehka
    zapolehka
    zapolehka
    Киров
    Мне кажется из цемента будет тяжеловато. Нет точи опоры у всей конструкции. Если гипс или та же пена...
  11. МЕТАКСА
    МЕТАКСА
    ON-LINE =)
    МЕТАКСА
    ON-LINE =)
    Вауу, вот это круто. Надо обязательно будет попробовать сделать такое =) Как оригинально то! А в ночи, с подсветкой... так вообще...
    Кстати, я просто технологий не знаю... Но может взять обычную простынь окунуть в гипсовый раствор и одеть на манекена, ну или мужа (мужа предварительно ракурсно поставить и накрыть пленкой)? А как затвердеет, уже обмазать равномерно слоем побольше...
  12. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Это работа Альберта Жукальски (Charles Albert Szukalski) "Хромой и слепой". Известного скульптора "призраков". Достаточно только обратится к поисковику, как найдёте информацию о Жукальски. У него есть ещё ряд работ, выполненных в этой же технике. Как верно (прошу прощение, не знаю пола) написал/а Метакса, на людей набрасывали материю, пропитанную быстровысыхающим раствором.
  13. МЕТАКСА
    МЕТАКСА
    ON-LINE =)
    МЕТАКСА
    ON-LINE =)
    Вот когда полотно высохнет, и муж сможет от него отлепится :)] (хотя если будет пленка, труда не составит) не будет ли хрупкая конструкция, для нанесения слоя "по толще" ?
  14. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Меня вот какая идея посетила: Возможно смешно будет это звучать, но мне фильм вспомнился "Джентельмены удачи" Помните, когда они свои вещи отстирывали после цемента, там ещё фраза была такая: "Какой хороший цемент, не отстирывается совсем" А что если взять две ткани, между ними положить металическую не очень жесткую сетку, а потом этот трехслойный бутерброд искупить в цементе? Что скажите?
    Одеть сие одеяние на манекен.
  15. МЕТАКСА
    МЕТАКСА
    ON-LINE =)
    МЕТАКСА
    ON-LINE =)
    Мне кажется если положить сетку, даже не очень толстую, ткань не сможет лечь так, как нужно, а она должна обвисать, облегая человека, создавая его силуэт...ИМХО ;)
