1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
Скульптуры и другие фигурки из цемента, ячеистого бетона для нашего сада
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем sofjen, 18.03.08.
  1. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Да. В этой скульптуре фишка в том что видны все складки именно так как они в реальности и есть.
    Я присматривалась. Там вроде толщина этой ткани около 2 см.
    Может для начала попробовать сделать малую форму и использовать куклу?
  2. МЕТАКСА
    МЕТАКСА
    ON-LINE =)
    МЕТАКСА
    ON-LINE =)
    Ну да, как вариант, потренироваться все равно нужно. Мне кажется что 2 см потом приобретает скульптура. Представляете, поднять полотно цементное или гипсовое слоем 2 см на площади 2х2 метра
  3. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    Гипс... То есть на ПМЖ в сад не получится поставить?
    Мне тоже очень понравились скульптуры, я бы себе такую сделала, поставила бы недалеко от калитки, на случай прихода воришек ;)
  4. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Где то здесь на форуме показывали как лепить истуканов. Помогите найти
  5. форта
    форта
    форта
    В любом магазине для мыловаров.
  6. Fuksi
    Fuksi
    Fuksi
    подскажите чем обработать скульптуру чтоб покрытия было не видно и предохраняло от разрушения
  7. AeAe1
    AeAe1
    AeAe1
    Челябинск
    Подскажите, пожалуйста, объем одной части .
  8. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Жидкое стекло
  9. Благодать
    Благодать
    Благодать
    У нас в магазинах только натриевое жидкое стекло. Но оно, как я читала, растворяется со временем и даёт высолы. Как-то опасаюсь им покрывать скульпртуры.
    Пока только пробую лепить из цемента:)
  10. форта
    форта
    форта
    Вот, наткнулась в инете
  11. Благодать
    Благодать
    Благодать
    http://stroykamigom.ru/stroytelistvo/55-delaem-naves-svoimi-rukami.html Вот здесь описание, как сделать навес из ткани. Думаю, как вариант, этот способ годится для изготовления подобных интаресных скульптур. Ткань пропитывается быстросохнущим лаком и высушивается.
    Хотя вероятно при этом придётся противогаз использовать:aga:, быстросохнущие лаки весьма ароматные...
  12. Благодать
    Благодать
    Благодать
  13. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Сохнет вот такой персиковый соболь. Внутри каркас из пластиковых банок и сантехнических трубок, покрыла цпс с плиточным клеем. Рост 65 см, тяжеленный получился, не знаю как спускать будем на землю с пятого этажа:).
    Покрасила фасадной шпаклёвкой с колером.
    Вот думаю, или так и оставить, или всё-таки покрыть ещё лаком ?
  14. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Люди. Объясните мне дуре, как делать цементный раствор что-б им можно было лепить. Я уже всяко пробовала и с добавлением стирального порошка и с жидким чистящим средством. Не лепится он у меня, а только разваливается. Цемент у меня М-400.
    Как вы делаете раствор? :faq:
  15. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Я делаю смесь по рецепту Анатолия в этой теме: цемент 1часть. песок 2 части и плиточный клей 1часть.
    Главное при замесе определитиь правильное количество воды, опытным путём отмерить мерку для необходимой густоты раствора. Я замешиваю небольшими порциями точно по мерке, банки в моём случае, так как совочком легко ошибиться. Замешиваю сначала совочком, а под конец просто руками в перчатках, так легче определить нужную консистенцию. Каркас сначала обмазываю раствором пожиже или плиточным клеем, чуть подсохнет, начинаю лепить густым, как пластилин.
