1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
Скульптуры и другие фигурки из цемента, ячеистого бетона для нашего сада
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем sofjen, 18.03.08.
  1. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Нужен совет.
    Мелкие детали, от которых и появляется вся красота, чем вырезать. Что получается, пальцами леплю, а более мелкие? Например, кора дерева. Если маленьким шпателем вырезать, заглаживаете ли вы потом кисточкой?
    Кто-нибудь использовал для покраски краску для граффити, в баллончиках? По идее, должно ярко смотреться, да и постоять должно.
    Спасибо.
  2. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Я тоже делала фигурки подобным образом. Потом я их покрасила и уложила по краям клумб.
    Нет, пока не делала. Как всегда то времени нет, то материала подходящего. Корягу я тоже нашла для ствола, лежит теперь, дожидается. А вот по поводу кроны думаю можно её из проволоки скрутить и на неё крепить ёршики для мытья бутылок.
    На прошлой недели пробовала сделать бетонную клумбу, которую армировала я точно такой-же метал. сеткой как показано в видеоролике. Замучилась изначально! К этой сетке ничего не прилипает. Такое ощущение будто она маслом пропитана и всё от неё отскакивает. Раствор не ложился. Я упорно его втирала и втирала в сетку а он как заколдованный отходит от неё. Но я настойчиво всётаки закончила обмазывание сетки раствором бетона. Через 2 дня просушки я решила перевернуть моё изделие с головы на ноги. И тут у меня весь сухой мой бетон отваливается от сетки с обеих сторон обмазки. Ну что за наказание такое? :nono:
    :flag: Люди, чем вы армируете? :faq:
  3. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Zavodinka, у них в растворе фибра присутствует (2:23мин на видео видно) может в ней все дело
  4. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Людмилка1, я бы сделала шары для дерева из папье-маше, запенила их кудряво:) и раскрасила. Должны лёгкие и прочные получиться.
    В шарах сразу вклеивать трубочки подходящие по размеру, чтобы крепить на ветках той же пеной.
    Можно каждый сезон шары раскрашивать в разные цвета.
    Что-то тоже захотелось такое деревце изобразить, фантазия разыгралась :aga: .
  5. Людмилка1
    Людмилка1
    Людмилка1
    Появилась ещё такая идея продаются коврики искусственные зеленые пот травку. Может из них обклеить какой либо шар?
  6. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    А что такое ФИБРА? :faq:
  7. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
  8. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Вы все добавляете фибру в бетон перед началом работы?
    Может именно поэтому я не могла справится с бетонным раствором? Он то разваливается, то отваливается... Кошмар одним словом. Идей много а бетон не могу приручить. Хоть на гипс переходи. Но у гипса свои минусы - он дождя боится.
  9. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Добавте в ваш раствор 2% гипса от веса цемента - получите раствор как пластилин через 10 мин
  10. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Теперь хочу полный рецепт бетона с добавлением всего того, что вы добавляете. Я уже пол. мешка цемента перевила. Сыну надоело для меня с речки песок приносить.
  11. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    У меня все в стадии экспериментов
    Добавлял для армирования целлюлозу (разбитая миксером бумага)
    1ч цемента 2 части песка раньше использовал фыри 2% по цементу сейчас прикупил (СДО) смола древеснно омыленная
    http://www.mastercity.ru/archive/index.php/t-35594.html
    сколько в раствор добавляете воды?
  12. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Я правильно поняла? - 1 часть цемент + 2 % гипса от этой части и 3 части песка. Фибр сколько кладете? И добавляете-ли ещё что-то?:faq:
    Воду добавляю постепенно. Смотрю чтоб не жидко было. Короче раствор у меня как деревенская сметана получается по густоте. Но вот разваливается на изделиях, хотя при заливке садовых дорожек прекрасно держится. Цемент у меня М-400
    За ссылку спасибо. Действительно интересный состав там приводится. Надо и его испробовать. Дома в городе ещё пол. мешка цемента стоит. :aga:
  13. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    По той ссылке должно быть не более 2,5% гипса от цемента по весу или дополнительно добовлять известь равное добавке гипса. Целлюлозу развожу с водой ей и затворял раствор на глаз высчитать не получалось. В вашем растворе очень много воды - поэтому он и разваливается. Поэкспериментируйте с моющим средством или жидким мылом и увидите как измениться прочность раствора - для цемента идеально В/Ц=0,3 то бишь на 1кг цемента нужно добавить 300г воды.
    https://msd.com.ua/klinker/prigotovlenie-betonnoj-smesi/
  14. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Zavodinka, тоже думаю что дело в лишней воде. У меня раствор совсем не текучий получается, тем более для вертикальных поверхностей. Добавляю только немного совсем (один бульк:)) жидкого моющего средства (какое есть), с ним легче замесить густой раствор.
    Как здесь уже писали, в конце замеса раствор кажется сухим, но потом разжижается, поэтому лучше мерку для воды подобрать экспериментально постоянную, но с учётом влажности песка.
    А при заливке в формы конечно раствор лучше текучий, густой сложно залить равномерно.
  15. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Впервые попробовал
    Пробую красить. Не знаю, что получиться.
