1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
Скульптуры и другие фигурки из цемента, ячеистого бетона для нашего сада
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем sofjen, 18.03.08.
  1. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    В частном саду ещё ладно, а на крыше дома в городе.. . Возвращение из гостеприимного, хлебосольного дома. Ясная, звёздная, лунная ночь, ты набираешь полную грудь ночного воздуха и вскидываешь голову, чтобы полюбоваться всей этой красотой. А там, в ярком свете полной луны.. . М-да, нужно иметь крепкие нервы и очень трезвую голову! :)]
  2. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    Я бы сделал так: сварил каркас из арматуры, накинул ткань, посмотрел как выглядит, если все нормально, мешаю цемент, воду и пва (пва не жалеть). Окунаем много раз и накидываем на каркас, желательно сушить в помещении чтоб ветер не повредил. Как думаете получиться?
    Можно попробовать сделать в масштабе 1:10
  3. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Ну вот и черепаха подоспела. Надо только красок купить и панцирь перекрасить.
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    В оригинале при создании этих скульптур-привидений участвовали люди, на которых накидывали ткани, пропитанные быстрсохнущим раствором. Варить каркас из арматуры хлопотно, затратно и не всем под силу. Может быть имеет смысл использовать б/у манекен? Ему легче придать естественную человеческую позу.
  5. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    Без каркаса такое произведение существовать не сможет, сломается. А как после сушки с манекена снять?
  6. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Думаю эти фигуры делаются именно без каркаса, за счёт пропитки ткани каким-то составом, придающим жёсткость и прочность, отвердитель какой-то.
    Явно, ткань высушивается на теле человека, вероятно защищённом той же стрейч плёнкой, например. Раствор для пропитки видимо должен быть быстросохнущим и без резкого запаха. И ткань не должна быть слишком тяжёлой в мокром состоянии при этом. Возможно стеклоткань применяется. Видела фигуры из стеклоткани, пропитанной эпоксидной смолой, которые выдерживают вес не одного человека. Правда ткань на железном каркасе была.
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Если увеличить фотографии любой скульптуры из серии Gost, то видно, что толщина "ткани" не менее 3-х см. Каждая фигура так или иначе уравновешена и имеет основание, которое служит своеобразным якорем. Обратите внимание, что основание каждой скульптуры жёстко прикреплено к постаменту. Вот, к примеру увеличенные фрагменты композиции "Тайная вечеря" ("Last Supper").
    Если учитывать, что на эту композицию Альберт Жукальски потратил 3 года, то становится понятно, что не всё так просто. В среднем на одну статую приходится 3 месяца работы.
    post-3-12653219027709.jpg post-3-12653219111750.jpg the-last-supper-3.jpg post-3-12653218943430.jpg 350942978_f731e57841.jpg
  8. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    Ёж сделан по той же технологии что и черепаха. В мокром песке сделал углубление напоминающее тело ежа,
    на второй день обработал, и на плиточный клей посадил продолговатые голыши. Самое трудное, это собрать камни. Приличную кучу ПГС просеяли. :)
  9. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Nuwa,
    Возможно технология уже усовершенствована.
    Вот эти фигуры явно из ткани, и вряд ли их 3 года делали
    Вторая на каркасе явно, а первая - не похоже.
  10. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Ну тут задачи и композиции совершенно разные у авторов. :) Отсюда разные принцип подхода к созданию "произведений" и техника исполнения.
    По второй, пожалуйста, мастер-класс от автора http://www.halloweenforum.com/tutorials-step-step/69229-monster-mud-reaper.html, или ещё http://home.comcast.net/~bearfus/halloween/monstermud.html, понятно и без перевода.
  11. samostroy
    samostroy
    samostroy
    Калининград
    Приветствую всех.
    Во время строительства из Ytong-a иногда получались обрезки блоков, которые никуда не подходили. Решил найти им применение в виде малых архитектурных форм.
    Первый опыт был- решил вырезать из квадратного куска что-то вроде аммонита.
    Конечно, вышло как-то уж очень авангардистски)
    Кстати, на сайте Ytong поляки сами рекламируют, что можно из него скульптуры вырезать.
    Также думаю делать из него декоративные элементы. На пробу вырезал листок:
    Из инструментов использовал ножовку по дереву, ножницы и шпатель.
    Есть ли у кого опыт вырезания скульптуры из ячеистого бетона?
    Чем лучше покрывать, чтобы не раскрошилась от влаги?
  12. Ната05
    Ната05
    Ната05
    Ростов-на-Дону
  13. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
  14. Barseek
    Barseek
    Barseek
    а чем вырезал? в целом мысль очень интересная
  15. samostroy
    samostroy
    samostroy
    Калининград
    Barseek, ну, вот например аммонита вначале ножовкой закруглил, обпилил края. Потом ножницами выскоблил углубления. Материал то мягкий)
    Листок- ножовкой наметил квадрат, острым краем шпателя контуры листка и вырезал- выскабливал.
