1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
Скульптуры и другие фигурки из цемента, ячеистого бетона для нашего сада
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем sofjen, 18.03.08.
  1. Tina1
    Tina1
    Tina1
    А подробнее о процессе создания вашего творения можно?
  2. ToporDeda
    ToporDeda
    ToporDeda
    Бердск
    пока shhpavel молчит, себе делал мангал, точнее купол мангала - каркас арматура ~10мм, на нее сетка (брал в мерлене самая мелкая) прикручивал проволкой, далее обмазка раствором (1:1) руками в перчатках резиновых, если есть возможность придерживать с внутренней стороны (у меня небыло, тоже нормально) раствор погуще, грунтовка, потом фасадная краска.
    Спасибо на добром слове :hndshk:.
  3. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Спасибо, все поняла. Я сразу думала, что раствором покрывался макет, вот и озадачилась, что под него приспособить. А каркас сделать уже проще, сварка каркаса ведь не обязательна, можно и проволокой увязать изогнутую арматуру.
  4. ToporDeda
    ToporDeda
    ToporDeda
    Бердск
    Совершенно верно.
  5. Стеша2
    Стеша2
    Елена
    Стеша2
    Елена
    Смоленск
    Всем добрый день ! Я только что зарегистрировалась на сайте, но за работами и советами участников наблюдаю давно. Увлеченность участников форума сподвигла и меня заняться деланием разных фигурок. Решиться на это мне помог мастер-класс от Аринка, большое ей спасибо. Первого сделала ослика, потом грибы, ежика, сейчас доделываю гнома. Попозже выложу фотки, Я очень рада, что теперь я с вами !
  6. larisik
    larisik
    larisik
    Чита
    Просматриваю этот сайт. Очень понравилось! Сама много лет работала зав. худграфом, если нет образовония, самодельщик, то очень здорово. Чувствуете объем, форму.
  7. shhpavel
    shhpavel
    shhpavel
    Извените что задержался, принцип кувшина простой, ребра жосткости сделаные из водопроводной трубы (кусочков) прикрепил к деревяному поддону, из металической мелкой сетки сформировал форму закрепив её проволкой от обвязки и далее мазал цеменьным раствором без щебня придавая форму, обмазывал три раза, потом покрасил (на следующий год краска отлетела) загрунтовал и покрасил - краска держится.
  8. shhpavel
    shhpavel
    shhpavel
    Сейчас думаю о приведении, мешковину достал, немного железа в гараже есть, думаю над руками - чтобы сделать изгиб руки - нужна будет круглая труба сделать резьбу и соеденить её под 45гр.с двумя поворотами.
    Высоту надо сделать 2,3 или 2,5 м (чтобы фигура нависала) эту конструкцию так же крепить на поддон.
    Встаёт вопрос фигуру делать более плоской в груди или обьёмной, шлейф обудет обязательно - так как нужна третья точка опоры
  9. ToporDeda
    ToporDeda
    ToporDeda
    Бердск
    Вот нашел фотку, делал первый раз, в крышку из-под пластикого ведра сделал лепешку, и пальцами пощипал немного, не чем не покрывал, есть РА, а это родственник его:)]. DSCN0906.JPG
  10. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Забавный родственник:aga:.
    Непонятно, это он губу "раскатал" или язык показывает? :)
  11. ToporDeda
    ToporDeda
    ToporDeda
    Бердск
    Это мы улыбаемся ;).
  12. Наталья837549
    Наталья837549
    Наталья837549
    не переживайте, не будет, я сейчас делаю лошадь из пены, сверху акриловая шпаклевка и будет краска с лаком, так вот, я на свою лошадку сажусь верхом (47кг), главное продумать каркас. У меня деревянные балки и тетрапаки, так что все в ваших руках, дерзайте! У вас обязательно получится!
  13. Quartz79
    Quartz79
    Quartz79
    Тоже похвастаюсь, где чебурашка с Геной там гипс, а остальные специальный цементный раствор, высокой марки делали специально для парков антивандальный
  14. ToporDeda
    ToporDeda
    ToporDeda
    Бердск
    Прикольно, а можно подробнее про гипс на улице, про технологию.
  15. Quartz79
    Quartz79
    Quartz79
    Broler, гипс как раз в помещении стоит, цементно-печаные литые фигурки они для улицы
