1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
Скульптуры и другие фигурки из цемента, ячеистого бетона для нашего сада
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем sofjen, 18.03.08.
  1. Doktor777
    Doktor777
    Doktor777
    Фо
    Всем привет!Есть мысль сатворить что то нечто :) ...есть свободный участок земли перед домом(2.5х2.5) ..хочется что то такого необычного(вообще не обычного)так вот придумал минимизировать часть о.Пасхи...с круговыми столбами(в виде буквы П которые)и столбиками имеющих человеческие лица.думаю если это все чудо уложить на мелкий голубой щебень с зелеными остравками травы..то будет очень даже
    Есть какие размышлениЯ?или кто нибудь уже делал/видел..посоветуйте
    после воплащения в реальность подробный фотоотчет с меня.
  2. Angelssss
    Angelssss
    Angelssss
    Москва, Митино
    Мои кошки, вылепленные из глины:|:
    Спасибо!
    Накопала глины возле ручья и не зная что получится начала лепить:)]
    Вышли вот такие кошечки. Потом закалила их в печке (в сауне), потом покрасила кузбасс-лаком. Еще незнаю как они себя поведут под дождем, очень надеюсь что не развалятся. Хочется слепить что-то побольше, только вот проблема, как их потом закалять :(
  3. Аlpha
    Аlpha
    ходящий вокруг да около
    Аlpha
    Если делать лежащего зверя, то можно после лепки просто разрезать его на части, запечь, а потом собрать уже по месту. Стыки замазать той же глиной. Если красить, то они не будут сильно заметны.
    У меня сестра так делала крокодила, только из гипса.
  4. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Эти милые игрушки в саду...!
    20605-921393-37aad1d4f583.jpg 20605-921393-84bfdadad187.jpg 20605-921393-96c8e4eff0e2.jpg 20605-921393-804b135fd656.jpg 20605-921393-973944ea977c.jpg 20605-921393-aef7fa775da8.jpg 20605-921393-f9adf78e6837.jpg 20605-921393-f433c41c6dac.jpg
  5. Олика
    Олика
    Олика
    Самарская область, с. Хрящевка
    Остался раствор, облепила плоский камень, вот,- веселенькая подставка под вазон. :)
  6. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    А это мне подарили грибную семейку. Под елями и березами пока места нет, посадила под тую:)]
  7. Олика
    Олика
    Олика
    Лепка из цемента оказалась заразительной. Вслед за мной коллектив детского сада осваивает новое дело! Посмотрите, красота какая. Мой здесь только букет, из пластиковых бутылок.
  8. b_l_e_f
    b_l_e_f
    b_l_e_f
    ЮФО
    Моё глубочайшее уважение к Frau. На собственном опыте поняла, что это либо талант, либо какое-то образование, минимум худужественное. проще говоря, у меня ничего не получилось :(
    А дело было так: строю я подпорную стенку-бордюр, и с каждого замеса остаются остатки. Куда их девать неизвестно. Потом я вспомнила про эту тему и решила сделать что-то подобное (остатки я складывала в кучку, а потом сложила в пакет и оставила на земле, это я сделала зря, мне кажется, ибо фигура получилась плоская, надо было подвесить и получился бы шар,я думаю).
    В общем я для себя вывела формулу, если у вас нет таланта или художественного оброзования, то не стоит за это браться. Бо, чтобы что-то вырезать... в общем, это не из пластелина слепить..
    Со мной получилось так. Спустя день я начала "ваять". Нифига не получилось. :(
    Вернее было так. В смысле, чего-то шедеврального не получилось точно. Ваяла что сумела (не стреляйте в пианиста, он играет как умеет :)] ). А потом супруг мой увидел ту же форму с обратной стороны. Тоже интересно. Теперь не знаю что делать. До застывания цемента осталось сутки. Кому что нраввится? Бо, мнение моих друзей расходится. Помогите, плиз.
    Фото 1 - я пыталась сделать, но там обвалился подбородок
    Фото 2 - увидел эту же штуку кверхнагами мой супруг
    Чего ваять?
  9. Олика
    Олика
    Олика
    А я бы так оставила. Можно покрасить, природными цветами какими-нибудь и вполне куда-нибудь впишется. Самое интересное,- он мне нравится в обоих разворотах!:) А еще можно ведь свежим раствором сверху добавить какие-то детали или объем.
  10. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Сделать углубление сверху для горшка с ампельными. Поставить на пенек.
  11. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Как сделать метровые головы к сценарию о.Пасхи?
  12. Frau
    Frau
    Frau
    Извиняюсь за долгое молчание,но вот наконец немножко освободились руки, и я снова с Вами.
    Меня тоже в свое время зацепила подобная фантазия на тему садовых голов,храню пока для этого случая картинки из инета. Есть мысли сделать облегченный пустотелый гипсовый вариант(чтобы было проще перетаскивать и примерять их к своему о.Пасхи :)]). Но и в конце концов пустая голова-подходящее место для растения.
    Делала недавно на halloween подсвечники (тыквы и привидения),по такой же технологии наверное можно было бы сделать и голову. К сожалению,в торопях не успела отфоткать процесс. Но если хотите,то могу на днях повторить. Всё подробно сфотографировать,всё равно у меня осталась одна не доделанная тыква и не даёт мне спать,всё просит доделать. :mad:
  13. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Форму для такой огромной скульптуры сделать можно но сразу скажу прожект небюджетный ...не дороже денег но и не дешево.
    1) Форма для такого истукана должна быть продумана (проста ) что бы 2 половинки легко вынулись (а лучше из 4 частей сделать.)
    2) в основу для такой огромной штуковины лучше взять бревно толстенное. В качестве материала для моделирования использовать глину.
    Ничего нового в этой технологии нет всех огромных Ленинов перед сельсоветами так делали.
    Подробно я описывал уже технологию тут
    Но в этом случае нужно будет разделить скульптуру перед заливкой гипсом нарезанными железными пластинками. Форму надо будет армировать точно. Я бы еще замуровал в гипс ручки для растаскивания формы.
    Вобщем задумка супер главное ничего не боятся могу картинки нарисовать к ак надо действовать поэтапно. Оставите Исполинские скульптуры в веках круто!!
    Можно в принцие на пенную основу накидать гипсу побольше и обтачивать его стамеской и шкуркой ... но одно нвеерное движение и вся работа на смарку.:|:
  14. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Смастерила "Тачи - гата" из гипса, обмазывала плиточным клеем, прокрашивала масляной краской.
  15. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Мастеркласс по изготовлению Тачи гата из гипса. Высота скульптурки - 42см. На скульптурку ушло - около11кг гипса. Квадратную деталь с дырками, я армировала проволокой. Все "блины" склеивала между собой - жидким гипсом. Верхняя крыша съёмная. Поверхность шпаклевала плиточным клеем, красила масляной краской.
    20605-1234278-0a7d8ca7c6de.jpg 20605-1234278-02b638130a74.jpg 20605-1234278-5eb12e9be5a1.jpg 20605-1234278-8e60df89f061.jpg 20605-1234278-79b3303ec64c.jpg 20605-1234278-a96a3f26d69e.jpg 20605-1234278-a244aee4dcf8.jpg 20605-1234278-b3741e0b1050.jpg
    Гипс покупала в строительном магазине "ГИПС быстротвердеющий - строительный". Гипс -как мука. Можно конечно строительный алебастр, но он немного грубоват - зернистый.
