1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
Скульптуры и другие фигурки из цемента, ячеистого бетона для нашего сада
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем sofjen, 18.03.08.
  1. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Вот и я думаю, что эти скульптуры произведения не только искусства, но и инженерной мысли. Если такой "проект" стоит на улице, надо рассчитывать не все возможные и довольно-таки не редкие внешние воздействия:
    - осадки зимой и летом, это не самое страшное,
    - сильные порывы ветра, в наших краях очень часто. Как представлю, что такой "парус" как домик Элли подхватит ветром и перенесет куда-нибудь...
    - жара и мороз, не холод как на западе, а 30 градусный или больше мороз).
    Поэтому и я сомневаюсь, что это просто ткань, пропитанная раствором. Не выдержит такого тонкий слой цемента. Вот 3 см - это похоже на правду. И намертво к постаменту обязательно надо приклеплять, или на сваи :)
    Все это еще за глухим забором можно, а за открытым забором не стОит, не надо лишний раз пугать людей. Они от обыкновенного пугала периодически шарахаются, а от приведения, да еще со свечечкой, от которой пламя колышется, и ткани будто настоящие... еще хуже :)
  2. Крузина
    Крузина
    Крузина
    Кременчуг
    Вот такие садовые фонарики в японском стиле сделала из цемента. Хочу попробовать обрастить их мхом. Когда потеплеет - поедут на дачу.
  3. Крузина
    Крузина
    Крузина
    Кременчуг
    Состав цементной смеси такой: порванная газета, раскисшая в воде и измельченная миксером, цемент и клей ПФХ. Газета размокает дня три, консистенция смеси - как мягкий творог. Газета выполняет роль арматуры.
    Формы - это цветочные горшки из мягкого п/м, чтобы можно было легко окошки прорезать, миски, подставки под горшки и баночки из под крема. В качестве заглушек для квадратных окошек использовала хозяйственое мыло, обернутое фольгой и пленкой.
    Каждый фонарик состоит из нескольких элементов - опора, подставка, светящийся камень, крыша и навершие. Все элементы выливались отдельно, а потом скрепляла между собой цементом. Третий - самый большой и маленький круглый (оки-торо) делала по чертежам, https://www.landy-art.ru/helpful_information/publications/index.html/id/223 насколько могла, придерживалась пропоций.
    Долго не могла придумать, как сделать основание у большого фонаря. Потом взяла небольшой квадратный тазик, в виде усеченной пирамиды, залила раствор и когда он чуть схватился - вдавила банки
    Как видите, без пластиковой 5л бутыли издесь не обошлось. Вообще думала сделать один фонарик, но потом уже не могла остановиться. Так сказать "почувствовала" цемент и понеслась...
    Спасибо, что оценили мои старания, а то к себе не обьективна.
  4. Стеша2
    Стеша2
    Елена
    Стеша2
    Елена
    Смоленск
    Фонарики просто замечательные, очень захотелось сделать такие же, завтра же начну на даче искать подходящие формы. Хорошо, что весна у нас наконец-то началась...сегодня !
  5. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Фонарики неимоверно круты яростно плюсую
  6. Крузина
    Крузина
    Крузина
    Кременчуг
    Спасибо за отзывы, следующим этапом хочу попробовать обрастить мхом.
  7. Сомушка
    Сомушка
    Сомушка
    Благовещенск, Амурская область
    Это мои первые попытки из бетона. Пока в миниатюрах.
  8. Татия
    Татия
    Татия
    Краснодар
    День добрый!
    Увидела картинку в интернете -приспичило сваять подобное.
    Купила пластилин, а что дальше делать -не знаю.
    fc49c858db80a6218a85bc74b622b46a.jpg Пента-силикон -в упаковках по 5 кг и дорогой, строительный силикон, как я поняла твердый -пластилиновую форму не обожмешь...
    Как можно отлить из бетона таких рыбок?
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Отличная идея!
    Нужна форма для отливки. А чтобы сделать форму надо сначала сделать одну рыбку-шаблон или иметь уже готовую.
  10. Татия
    Татия
    Татия
    Краснодар
    Это не проблема-саму рыбку сделать, вопрос в форме для отливки.
    Если из гипса, а не из бетона -то чем покрыть чтобы на улице могли фигурки находиться.
    Если строительный силикон -по чтению ветки про искусственный камень поняла что он густой, на форму из пластилина не положишь.
    Альгинатные массы нашла где продают в Краснодаре, полдня убила сегодня на изучение темы, а в голове полная каша -не поняла -подойдет ли этот альгинат для отливки хотя бы 3 шт. изделий.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Из пластилина вы форму не сделаете. Она очень пластичная будет. Вам нужно сначала сделать одну рыбку, потом залить ее раствором и сделать форму из двух половинок. Потом используя эту форму можно делать рыбок. Вопрос из чего делать самих рыбок. Гипс разрушится на улице. Если только цемент с песком, арматурная сетка и покрыть это все чем-нибудь.
  12. Amhadash
    Amhadash
    Amhadash
    Евпатория
    Здравствуйте. вот, сделал вазон садовый, выкладываю:
    голова у него пустая :))]) под контейнер или прям туда земли можно насыпать и сажать что-нибудь. есть еще парочка работ, на днях покрашу и выложу.
  13. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Доступные варианты исходных для изготовления формы (мастер-модель - пластилин скульптурный): гипс, акриловый герметик, силиконовый герметик, п\уретановый герметик, пластилин скульптурный.
    Варианты для готового изделия: гипс (кипячение в олифе, стеарине), пескобетон, полимербетон +армирование.
  14. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Прикольные селёдки:super:. Я бы таких сделала много, небольших, из чего-то полегче, чтобы они по ветру дружно поворачивались:).
  15. Татия
    Татия
    Татия
    Краснодар
    Ох уж это интернет-общение! Я имела ввиду сделать модель из пластилина. А потом уж отливать на ее основе форму.
    Т. е. потом можно сделать гипсовую форму и отлить в нее пескобетон, полимербетон? И даже гипс?
    А чем смазывать (если надо, канешн) пластилин? Про полимеры читала -поняла что надо на оловянной основе, другие не подойдут-ибо в пластилине сера.
    А герметики акриловый, полиуретановый и силиконовый -какой наиболее сможет передать мелкую фактуру -т.е. при нанесении пожиже, да и пластилин то особо не обожмешь. И есть ли небольшие фасовки таковых -нужно всего 2 формы (для пробы, а там поглядим...в голове уже зароились идеи)
    Тему про камень осилила пока до 21 стр., про кипячение гипса в олифе не встречала инфу, Анатолий-60, а можно чуть подробнее об этом?
