1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
Скульптуры и другие фигурки из цемента, ячеистого бетона для нашего сада
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем sofjen, 18.03.08.
  1. Andriena
    Andriena
    Andriena
    Приморье
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, если в цементную смесь добавлять морской песок (соленый), как это отразится на качестве раствора?
  2. Olegsol
    Olegsol
    Olegsol
    После покраски через некоторое время выступит белый налёт
  3. Andriena
    Andriena
    Andriena
    Приморье
    Я собираюсь отделывать "скульптуру" морскими камушками. Поэтому важно, чтобы бетон от соли не стал более хрупким, а камни не отваливались. Если выступание соли - единственная проблема, то это не критично. ;)
  4. Amhadash
    Amhadash
    Amhadash
    Евпатория
    поскольку сам с того берега моря, то могу сказать следующее- тот песок что у нас для таких работ вряд ли подходит- он очень тяжелый и требует тщательного предварительного просеивания, тк в нем обычно много камушков-ракушек итд., у нас его используют в основном для стяжек, заливки в опалубку итд, фракция как правило крупнее. речной (а в идеале мелкий горный)- более предпочтителен.
  5. Andriena
    Andriena
    Andriena
    Приморье
    Ну, дык... Где ж мне, слабой женщине:), тот песок взять? Целый грузовик песка покупать нет возможности и необхдимости, так что, вероятно, буду искать пляж с песком помельче. Вы ведь знаете, что у нас тут на разных пляжах и песок разный, и камни.
  6. Amhadash
    Amhadash
    Amhadash
    Евпатория
    это тоже имеет место быть. вам нужно искать такой, чтоб был как можно мельче.
  7. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Самый нормальный песок для бетона это карьерный, речной-пляжный не очень подходит для бетона так как он сильно мелкий и с примесью глины и ила прочность бетона сильно падает так как пыль-частица песка равна или меньше частицы цемента и цемент не связывает его также это отражаеться и на покраски при добавлении пигмента-пигмент потом рукой стираеться и не красит бетон, лучше такой песок отсеять от самой мелкой пыли и промыть (вобще любой песок лучше промывать) или делать часть крупного+часть мелкого песка тогда и формуеться-лепиться хорошо и прочность меньше страдает, если морской песок с солью то потом будет выступать-высолы и краска и приклееный камень от него могут со временем отваливаться.
  8. Olegsol
    Olegsol
    Olegsol
    Карьерный песок в растворе быстро оседает и он не пластичный, (приходиться добовлять фери-моющее средство) а вот песок с примесью глины очень даже хорошо, ну и что не крепкий что на нём гвозди ровнять.
    Скульптура "Заяц"
    Солодовников Олег
  9. Ceriba
    Ceriba
    Ceriba
    Латвия, Рига
    Очень много информации для данной темы по изготовлению шаров из цемента можно найти здесь - http://marrietta.ru/post278732935/
    Для нас, Лебедевых, эта находка может стать фирменным знаком!
    http://stranamasterov.ru/node/220730
  10. ЛЁКА77
    ЛЁКА77
    Любитель
    ЛЁКА77
    Любитель
    садовое товарищество Медвежьи Озера
    Давно заглядываюсь на вот такие шары с мозаикой. Хочу по-пробовать сделать. Подскажите технологию. Прочитала в интернете что можно сделать шар, используя половинки о резинового мяча. Состав цемента надо как то корректировать? что-то добавлять? и чем потом его лучше обработать, перед выкладыванием мозаики? просто я так понимаю такой шар, даже диаметром 30см будет очень тяжелый, поэтому убирать на зиму не получится...
  11. меридиан
    меридиан
    меридиан
    Волгоград
    А если пену цементом обмазать ? Не знаете что будет ? Я же использовала пену для облегчения конструкции корней, теперь переживаю, что будет
  12. shhpavel
    shhpavel
    shhpavel
    Попробуйте цементный раствор с фиброй, мне кажется для раствора нужна как бы арматура. может фибра и будет такой легкой арматурой. Пена портится от воздуха и солнца, а если вы её раствором прикроете, то должно получиться.
  13. меридиан
    меридиан
    меридиан
    Волгоград
    Как видите, я раствором ее замазала. Буду надеяться, на лучшее.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Есть специальные клеи-смеси с хорошей адгезией к пенопласту... слой тока не толстый!
    А уже поверху ЦПС...
    Я так на некоторые Камни давал доп объем !
    Сообщение отредактировано. ОГРОМНАЯ просьба размещать изображения через опцию Загрузить файл.
  15. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Сделал вазончик-башмак.
