1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
Скульптуры и другие фигурки из цемента, ячеистого бетона для нашего сада
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем sofjen, 18.03.08.
  1. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Мне похвастать нечем. Своими руками ниразу не делала такие вещи. Пока я только за вами наблюдаю, учусь. Вот что есть в моём саду: "Писающий мальчик". Я его покупала.
  2. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Человек профессионально занимается садово-парковой скульптурой. Но, подозреваю, что начинал как и многие присутствующие здесь.
  3. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Еще фото (автор живет ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО в Херсонской обл, фамилия-Колесников):
  4. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Кто может быть видел вживую эти работы? Есть предложение попробовать смоделировать процесс производства. Начать с самого простого-черепахи.
    Возможные материалы: цемент, песок, сетка металл., сетка стеклотканевая, пенопласт или пенобетон, доска лиственница, проволока вязальная d = 1-2мм, арматура d=6-12мм, краски акриловые, лак акриловый.
  5. Олика
    Олика
    Олика
    Самарская область, с. Хрящевка
    Анатолий, раствор, арматура, сетка,- понятно. Объясните чайникам, как пенопласт там использовать?
  6. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Привет! Сразу оговорюсь, -скульптурами не занимался(но интерес появился).Делаю скалы из бетона. В процессе работы не раз возникала необходимость добавить объем без заметного увеличения веса конструкции.Пенопласт идеально подходит для этих целей. Особенно в ненагружаемых местах. В данном случае пенопласт для объема можно привязать проволокой к арматуре, проходящей от тела черепахи к голове, с помощью ножа придать примерный рельеф(с учетом того, что сверху 2см раствор+сетка стеклотканевая 5х5мм), обмазать раствором, затем сетка, повторить, еще повторить, придать окончательный рельеф. То же самое с лапами и для придания округлости панцирю. Этот вариант пригоден для непубличных мест. Человека на своей спине черепаха из пенопласта долго выносить не сможет. В этом случае пенопласт можно заменить на деревянные бруски или предварительно отлитый пенобетон(пеноблоки)-т.е. конструкция становится жесткой.
  7. Олика
    Олика
    Олика
    Спасибо! Я пыталась этим летом заниматься скульптурами для участков ( в детском саду). Поэтому заинтересовалась. Мысль хорошая для МОНУМЕНТАЛЬНЫХ скульптур. Я со своими лебедями, ежиками и черепашками обходилась для заполнения объема старыми банками и тазиками...хотя, может быть, этим летом попробую.:)]
  8. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Фигурки для дачи я делаю сама из бетона. Они не разрушаются под воздействием окружающей среды, их невозможно украсть, т. к. они очень тяжелые и их можно забетонировать. Методика очень простая, не требует больших материальных затрат и доставляет громадное удовольствие.
    Начните сейчас дома с самого простого - грибок. Возьмите 1,5-2л пластиковую бутылку, обрежте горлышко по "плечики". Дальше готовим раствор: 1 часть цемента, 3 части песка, вода до консистенции "творога в пачке". Заполняем бутылку до верха, ставим застывать. Когда застынет - пластик разрезать и снять - ножка гриба готова. Шляпку сделать еще проще: берем металлическую или пластиковую миску соответствующего ножке размера, смазываем внутреннюю поверхность солидолом или подсолнечным маслом, накладываем в нее раствор до самого верха и ждем пока раствор застынет, но не совсем (т.е.может поддаваться резки ножом, но с трудом).Верезаем ножом посередине ямку, глубиной 6-7см, диаметром чуть больше чем диаметр верха ножки, опять ждем пока бетон станет еще более твердым, осторожно переворачиваем и вынимаем из формы, край грибной шляпки сточить ножом. Можно на шляпке проковырять дырку, скатать из раствора червячка, засунуть наполовину в дырку. После окончательного высыхания, покрываем грунтовкой, красим разными красками для наружних работ, грибок готов.
  9. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    А я грибки покупала
  10. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Фигурки размером меньше 150 см делаю без каркаса и арматуры. Можно для формы взять старую металлическую выварку , вырезать дно , разрезать по высоте, получится лист.Можно сразу взять лист металла нетолстый, свернуть в трубу нужного диаметра , сзязать веревкой прочной. Поставить на дно , заполнить раствором.Когда раствор застынет,но еще пластичен(режется ножом),развязываю веревку, снимаю лист.Получился кусок мягкого монолита.Из него и вырезаю скульптурку.Недостаток этого метода в том ,что нельзя сделать такие детали , как раскинутые руки например или большую деталь на тонкой ножке.Поэтому не все можно изобразить.Приходится подбирать образы скученные, без сильно выступающих деталей.Когда я делала кота,голова у него должна была быть на относительно тонкой шее. Я сделала все кроме головы до нижней челюсти, предварительно во время закладывания цемента в форму воткнула 2 арматурины нужной высоты и тонкой проволокой сделала каркас головы и ушей. Второй этап голова-более сложный.Когда до нижней челюсти все хорошо застыло,опять ставлю трубу, но на каркас из досок на уровне шеи, вырезала из фанеры дно с дыркой для шеи, заполнила раствором, затем не убирая деревянную опору вырезала голову, а только потом через 2-3 часа осторожно убрала каркас, границу замазала раствором.
  11. floret
    floret
    floret
    Ростов-на-Дону
    Галина Ара - спасибо! Спасибо за технологию, теперь сделаю грибок, чтоб "живой" получился, а то просто "залить-застыть-вынуть" и какие-то они у меня не такие, чтоб выложить и всем показать:|:.
    Единственно - я ножку делаю из стволиков или спиленных толстых веток, как выглядят нравятся, не нравились шляпки. Еще раз спасибо!
  12. П.И.В.
    П.И.В.
    П.И.В.
    Нижегородская область
    Я в прошлом году тоже фигурки делала. А вот змея Ваша, Галина, мне очень понравилась , я тоже хотела примерно такую, но не знала, как её сделать. Сейчас буду знать. Спасибо большое.
  13. Галина Ара
    Галина Ара
    Галина Ара
    Курск
    Правда, из бетона намного лучше чем из пены, глины, и т.д? Ничего фигуркам не страшно-это самое главное, их можно поставить во дворе многоэтажки, предварительно забетонировав.Самая легкая в исполнении -баба Яга.Я не имею особого художественного вкуса, хорошей зрительной памяти, поэтому покупаю маленькие фигурки и копирую в увеличенном варианте.Много получается отходов производства. Я обрезанный бетон складываю по ходу работы в корыто с водой, добавляю цемент и снова пускаю в работу.
  14. Delfinca
    Delfinca
    Delfinca
    Тула
    Рисунки на камне (фото из инета)
  15. Map1
    Map1
    Map1
    Галина, добрый день!
    1. Действительно такой высоты фигуры после снятия опалубки не оплывают и не трескаются? Или хоть раз было?
    Добавляете ли в бетон пластификатор и ускоритель схватывания? Если да, то какие?
    2. Как посмотреть Ваши работы?
    И еще забыл спросить: не пробывали работать с гипсом?
