1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
Скульптуры и другие фигурки из цемента, ячеистого бетона для нашего сада
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем sofjen, 18.03.08.
  1. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    Амвросий, скажите, спинку из чего делали? :super: желательно процесс:|:
  2. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Арматура, сетка и цпс. Ну а потом обработка водоотталкивающей смесью, покраска и лак.
  3. Irina7671
    Irina7671
    Irina7671
    Львов
    Для подруги сделала черепашку-лето Фото673.jpg Фото675.jpg Фото681.jpg Фото657.jpg Фото671.jpg Фото687.jpg Фото609.jpg
  4. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    Красивая черепашка:super: А рисунок, как делали из трафарета?
  5. Irina7671
    Irina7671
    Irina7671
    Львов
    Рисунок нашла в интернете, сама рисовала, только смотрела на рисунок, когда нарисовано, то срисовать уже легче. Когда рисуешь на формате А-4, то привычно, а если формат немного больше, надо повозиться, привыкнуть к большему размеру поверхности, я не художник. Рисовала простым карандашом, стирала, подправляла, опять рисовала и получилось. Подруге понравилось.
  6. lbezgodova
    lbezgodova
    lbezgodova
    Пермь
    Всем доброго дня. Просмотрела тему, кое-что для себя поняла. Мне хочется создать что-то похожее на виденное мной в Таиланде. Но, разумеется, не из глины. Может, кто-то из специалистов подскажет технологию поэтапно. Например, создание полой головы и скрепление деталей тела между собой.
  7. orxe
    orxe
    orxe
    Псков
  8. тарусса
    тарусса
    тарусса
    Какие вы все молодцы! @orxe, а что Вы использовали как форму для мяча, старый мяч? Есть задумка украсить одну зону сада природными и рукотворными шарами и кругами, хочу сделать большие бетонные сферы[​IMG]. А вот что я давно нашла в интернете, очень нравится, но никак РУКИ не дойдут. Сделано из гипертуфа но смесь не 1:1:1, а чуть меньше торфа для прочности.http://www.bluefoxfarm.com/hypertufa-hands.html
  9. orxe
    orxe
    orxe
    Псков
    Да, использовала старый футбольный мяч, сделала надрез в районе камеры, потом вытащила камеру и в дырку накладывала цемент;)
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А на зиму хотите куда-нибудь закатывать, или укрывать на месте? С нашими морозами/оттепелями правильной форме шара из гипертуфа может внезапно наступить хана;)
  11. тарусса
    тарусса
    тарусса
    Дорогие форумчане, спецы по бетону! Прошу вашего совета, подскажите, как можно сделать такую бетонную хосту [​IMG]? Каждый листик делать по отдельности, используя настоящие листы как форму, закладывая внутрь что-то для армирования (что?), оставляя кусок арматуры для последующего бетонирования черешков листьев и скрепляя их между собой? Нашла в инете, но только картинка без описания самого процесса, может, у вас есть идеи по изготовлению?
    Helga, если буду делать бетонные (но точно не из гипертуфа, нет необходимости, но пока не определилась, нет формы для большого шара, возможно, сделаю из другого материала), то буду делать полые шары, внутрь заложу пластиковые бутылки, целофановые пакеты и пр., чтоб снизить вес.
  12. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Я бы так делала: на кучку песка листик натуральный, на него слоями: цпс+ сетка металлическая+стебель арматурный+цпс. Сетку надо заранее соединить со стеблем, закрепить, закрутить прочно.
    Ну и потом букет из таких листочков на стеблях - в землю, как надо расположить-навтыкать:).
    Хотя, думаю, это не из бетона сделано, что-то полегче видимо, уж очень тонкие листочки.
  13. тарусса
    тарусса
    тарусса
    @Благодать, спасибо, что откликнулись! Боюсь, что стебли сразу не получится забетонировать, но, честно говоря, никогда не бетонировала, летом это будет мой первый опыт - рука и хоста, и, если найду форму, шары. Как думаете, есть шанс у новичка такую хосту осилить? На фото она такая изящная! Точно из бетона, она на нескольких пинах и везде написано, что бетонная. Только сетка другая, тонкая и гибкая, у нас такой нет.
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    И правильно, что не из гипертуфа - не для нашего климата (под открытым небом) материал.
    Каждый такой листик, при соблюдении состава, может быть не более 5мм толщиной (из практики), и быть практически невесомым. Для такого размера даже армирование необязательно. И они могут быть либо залиты сразу со "стеблем" и собраны в букет, либо надеты по одному впоследствии на такую "подставку" из стеблей. Такие мои соображения.
    Впрочем, у автора фото есть и более массивные сооружения. Там она пишет, что "у каждого листа есть медная подставка (о монтаже не пишет), с помощью искривления стержня я собираю листья в букеты. Самый большой собран из 27 листьев, самый маленький - из трех". Листья пропитаны укрепляющим бетон составом.
  15. Людмилка1
    Людмилка1
    Людмилка1
    Может что то здесь возьмете за идею, вместо бумаги и клея ткань и цемент.
    http://marrietta.ru/post244964942/
