1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
Скульптуры и другие фигурки из цемента, ячеистого бетона для нашего сада
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем sofjen, 18.03.08.
  1. Ovenka
    Ovenka
    Алла
    Ovenka
    Алла
  2. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Вот такая вот жисть интересная!
    Наталия_Д
    Чудики просто чудо! Отливали или лепили? Что внутри? Чем-то покрывать будете? Хотя у Вас в Краснодаре сухо, но дожди-то иногда все-таки бывают.
  3. Аленка 5
    Аленка 5
    Аленка 5
    Днепропетровск
    Очень красиво! :super:А как же отзывы о гипсе- о том что плывет? не долговечен, он же вроде бы как не очень любит влагу и тем более дождик. или вы будуте заносить из сада перед дождем? Тоже хотела из гипса делать- но как оказалось не долговечно совсем получится, а мне нужно на всю жизнь) :aga:
  4. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Из гипса тоже можно на улице, только обработать как следует. Вспомните лепнину на старых домах. Согласна, и гипс другой был и прочее. Сейчас столько химии всякой, можно и лаком для улицы, и гдрофобом, и на худой случай краской фасадной обработать. Можно в инете почитать как сохранить лепниу гипсовую. Куча информации, в том числе даже на основе воска. На зиму в целлофан закутать
  5. Евгений Павлов
    Евгений Павлов
    Евгений Павлов
    Харьков
    Самое гениальное, что доводилось видеть, это вот такие инсталляции. Примечательно, что садовые фигуры меняют свое убранство со сменой сезонов.
    «Затерянные сады Хэлигана», расположенные возле города Мевагисси в Корнуолле, - это серия садов, каждый из которых исполнен в своем стиле. Наполненный необычными растениями и скульптурами, парк имитирует романтический мистицизм викторианского леса.
    Скульптуры «Спящей девы» и «Головы гиганта», пожалуй, наиболее интересны в этих садах. Инсталляции огромных размеров были созданы ландшафтными дизайнерами Сью и Питом Хилл. «Ожившие» фигуры стали доказательством рукотворного волшебства в оформлении садового ландшафта. Выполненные из ила, камней и растений, они меняются в зависимости от времени года.
    Руки и голова «Спящей девы», которая «разлеглась» на земле в лесу, выполнены из смеси ила, песка и цемента. Затем их покрыли обычным йогуртом для того, чтобы со временем они покрылись мхом. Волосы - это поросль лесной осоки и мелких ирисов, а тело, очерченное сеткой, сплошь покрыто плющом.
    Пень от упавшего дерева трансформировался в «Голову гиганта». Корни, покрытые штукатуркой, напоминают лицо. Ковер из растений стал кожей, а прутья платана и ирисов - волосами.
    А найдено это было на сайте www.tert.am (не реклама, просто дабы не нарушать авторских прав, если модератор сочтет нужным-ссылка будет удалена).
    Во всяком случае, такие работы вдохновляют на повторение подвига дизайнеров.
  6. Рина35
    Рина35
    Рина35
    Краснодар
    Наталия_Д
    Спасибо, Наталия! Внутри, как и в лягушках и лебедях пластик, в чудиках стакан от майонеза, голова плотный комок бумаги или пенопласт. Облепляла гипсовой штукатуркой "кнауф", она медленней сохнет, некоторые детали, например уши, можно из чистого гипса, он быстро сохнет и не плывет толстый слой, когда схватится можно сверху до лепить детали штукатуркой. Крашу акриловыми красками, сверху лак для яхт. Отлично стоят до морозов на улице, грибы не жалко было решила испытать и оставила на зимовку, краска пластом облезла, грибок цел, перекрасил и как новый;)
  7. Рина35
    Рина35
    Рина35
    Краснодар
    Ленчик2477
    Спасибо, прям за смущали меня похвалами:|: По сырому изделию отлично вырезаются мелкие детали, окошки, камушки, кирпичики. Из цемента конечно практичнее получается, но лепить сложней, он не такой пластичный, как гипс или стартовая штукатурка, но за-то вырезать проще, лишнее отрезал, можно назад приклеить:aga:
  8. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
  9. Рина35
    Рина35
    Рина35
    Краснодар
    Вот мой город строится, по-тихоньку обрастает строениями:)
  10. Рина35
    Рина35
    Рина35
    Краснодар
    Башни - это трубы разной высоты обмазаные раствором (цемент+песок+вода), примерно 2см толщеной. Верх башен закрыт блинчиком отлитым из бетона с вырезанными зубцами. Заборы из сетки с ячекой 2*2см тоже обмазаны раствором. Как подсохнет можно вырезать окошки, кирпичики и т. д. Делаю башни, затем уже на месте вымеряю заборчик. Еще не решила, чем покрасить свой замок:(
  11. Рина35
    Рина35
    Рина35
    Краснодар
    Здорово у вас получается! Я пробовала из гипса вроде бы получаются, но из бетона какие-то корявые получились, гипс легче лепится. Что внутри ваших чудиков? Или они полностью из бетона? Лепили или вырезали из куска?
  12. Рина35
    Рина35
    Рина35
    Краснодар
  13. Olegsol
    Olegsol
    Olegsol
    Шедеврально конечно Колесников Владимир делает
  14. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Вот ещё идейка. Может кому понравится. Единственное, на мой взгляд - нужен соответствующий ландшафт и укромный уголок...) Не у всех площади позволят рассадить такую компашку...:)]
    Это в горной Шотландии на территории сада при замке...
  15. Captain777
    Captain777
    Captain777
    Возможно, речь об использовании в бетоне добавки - фиброволокна в качестве микроарматуры. Это такие тонкие (15-30 мкм) нити из полипропилена, стекловолокна, базальтовой нити длиной 6-30 мм. Множество этих волокон заменяют в некоторых случаях (например при заливке полов) обычную стальную арматуру, препятствует появлению трещин в бетонных и гипсовых изделиях. Это примерно как в Азии при изготовлении тандыров в глину добавляют шерсть, а у нас в саман резаную солому, только размеры фиброволокон меньше.
