1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
Скульптуры и другие фигурки из цемента, ячеистого бетона для нашего сада
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем sofjen, 18.03.08.
  1. Terkuna
    Terkuna
    Terkuna
    Прошу помощи уже опытных скульпторов!
    Была фигурка ослика - внутри каркас из пл. бутылки, запенен полность монтажной пеной IMAG1857.jpg
    Далее ослик был обмотан бинтами и обмазан цементом (3ч песка + 1ч цемента) - IMAG1861.jpg одно но, песок был грубоват и получилось не гладкая поверхность
    Далее в планах второй слой цемента, частичная обклейка мозайкой, остальное под покраску.
    Вопрос заключается в том - на что приклеивать мозайку? Плиточный клей для наружных работ? Может стоит заменить 2-ой слой цемента на полностью плиточный клей? Нужна ли шпатлевка между мозайкой? Планируется, что ослик будет стоять в саду и подвергаться осадкам и солнечным лучам (естественно, убираться только на зиму)
  2. Captain777
    Captain777
    Captain777
    Плиточный клей конечно же даст более качественное изделие благодаря присадкам, на него же потом посадить мозаику. После высыхания клея мозаику надо будет обработать кафельной затиркой, а не шпатлевкой.
  3. Terkuna
    Terkuna
    Terkuna
    а плиточный клей не растрескается от погодных условий? или всё же обмазать 2-ым слоем цемента (только песок взять самый мелкий) - дать еще просохнуть, отшкурить где надо (тогда и красить не надо - будет серо-мышиный цвет ослика). А потом уже и плитку посадить на плиточный клей?
  4. Captain777
    Captain777
    Captain777
    @Terkuna, Плиточный клей выбирайте для наружных работ. Это написано на мешке. Вот для примера описание подходящего, на мой взгляд, Ceresit CM17, не реклама. Температура эксплуатации от -50 до +70 градусов, морозостойкость не менее 100 циклов
  5. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Только жаль, что конкретно эта технология для не нашего, а более южного и, главное, сухого климата.
    Или делать и затаскивать все эти рукоделия на зиму под навесы.
  7. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Смастерил столик на днях P6240118.JPG P6240117.JPG P6240116.JPG P6240115.JPG
  8. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Вот такая вот жисть интересная!
    Наталия_Д
    Ух, брутально! Столешница деревянная или тоже цементная? А весит сколько?
  9. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Цементная, килограм 25 весит
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вы и за гипертуф взялись?
  11. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Оля, вы про что? Речь щла про сохранение изделия из ткани пропитанного цементом, а гипертуф, немного другая технология, Там по сути идет лепка, и соответственно другой состав. Смесь цемента, торфа и песка в соотношении 1: 1: 1. Хорошо добавить в качестве пластификатора ПАВ (поверхностно-активное вещество: всякие эмульгаторы, мыла, растворы моющих средств), жидкое мыло. Воду подливать постепенно до достижения состояния мягкого творога. Пока не занималась, но идея очень нравится.
    А почему сказала про пленку, по городу зимой много фигурок стоит замотанных в пленку, и по весне совершенно свежие.
    Может не поняли друг друга.
  12. форта
    форта
    форта
    Идея из интернета, легко и просто
  13. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Наталия_Д
    @форта, прикольно! Вы это просто нашли или на каком-нибудь спец-сайте?
  14. Captain777
    Captain777
    Captain777
  15. форта
    форта
    форта
    @Наталия_Д,
    просто на глаза попалось. На первой фотографии есть адрес сайта.
    Еще из той же серии
