1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
Скульптуры и другие фигурки из цемента, ячеистого бетона для нашего сада
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем sofjen, 18.03.08.
  1. serega26ess
    serega26ess
    serega26ess
    Добрый день! Хотел поделиться своей первой работой. Давно искал такой форум.
  2. serega26ess
    serega26ess
    serega26ess
    Старый проверенный способ. Каркас, сетка, раствор. Проводку в гофре, а дальше насмотревшись работ Колесникова включалась фантазия и в итоге как кто так получилось.
  3. DmitryK
    DmitryK
    DmitryK
    Нижний Новгород
    Может мастер-класс у кого есть ?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @DmitryK, Если купить или сделать разборную форму. То можно будет в массовом количестве заливать такие вазоны.
  5. sveta7879
    sveta7879
    sveta7879
    Беларусь
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, как сделать из столбиков например гномов? Можно ли столбики использовать как каркас? Это 2 бетонных столбика от старого забора остались. Уж очень охота гнома, вот подумала может есть у кого идея как это сделать...Если можно подробно. Сделала три грибка из плиточного
    Грибки, черепашка и барильеф еще завершен...
  6. serega26ess
    serega26ess
    serega26ess
    Света, а если вот так если попробовать. Просто гномы мне кажется большие сильно будут
    Да и на счет каркаса, если к столбу засверлиться, то отлично будет
  7. Праворучка
    Праворучка
    Праворучка
    Оренбург
    Можно столб обмотать крепко чем-то типа колючей проволоки.
  8. sveta7879
    sveta7879
    sveta7879
    Беларусь
    Какой красивый гриб! А. если укоротить столбики и сделать гнома+гриб домик такой?
    Что скажите засверлить надо, проволоку? Я представляла себе так, ну поправте если не так, обмазывать столб, налепливать в нужные места расствор (руки приделать, животик, бороду, нос и т. д)
  9. serega26ess
    serega26ess
    serega26ess
    Сверлить надо, бетон старый чистить надо и грунтовкой по нему. А так может отойти раствор от бетона. А на счет гномиков, тут только Ваша фантазия вас ограничивает. Удачи!
  10. Ovenka
    Ovenka
    Алла
    Ovenka
    Алла
    Подскажите, у Вас тема барельефа это из головы или картинка есть, если картинка, можете поделиться?
  11. sveta7879
    sveta7879
    sveta7879
    Беларусь
    Картины нет, находила картинки и доводила до нужного мне размера. Моя первая работа барильеф. Спасибо за отзывы. Очень приятно.
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Очень стильная ИДЕЯ.
    "Заботливая рука", Glarus, Switzerland
  13. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    Действительно очень оригинально), serega26ess. находчивость такая только приветствуется) молодцы и спасибо
    вот и я со своими вазонами) выкладываю что потихоньку у меня выходит) по технологии, Праворучки
    на первом фото, видно чуть диформированную ножку (забыла маслом ее смазать)
    на втором фото, сохнет приклеенная ножка следующего экземпляра
    на третьем фото видно толщину и еще торчащую сетку которую прокладывала
    на четвертом фото вид со стороны, подумала что такой вид будет намного лучше, чем я сидя на внутреннем вазоне) т. к он у меня все всплывал и всплывал) чего я в него только не пихала, выдерживал прижим только моего веса, вот и решила свой вес суммировать мешками клея)
    на пятом и шестом фото, ножка
    на седьмом фото мастика которой приклеивала ножку уже потом (т.к подумав что сверление этого всего не для меня, просто решила приклеить)
    пока красить и облагораживать не начала. приступлю к этому после того как сделаю все количество)
  14. Праворучка
    Праворучка
    Праворучка
    Оренбург
    Очень аккуратненько! Какое количество замышляете? Я вот не решила сверлить или нет дырочку для стока воды где-нибудь сбоку? :nono::)
  15. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    А я плиточный клей заливала) тот что на фото (остатки ремонта) потом сделаю конечно штучки две-три возле ножки
    Я просто пока заливаю для весны, мне 6 штук надо) поэтому в черновом виде и стоят)
