1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
Скульптуры и другие фигурки из цемента, ячеистого бетона для нашего сада
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем sofjen, 18.03.08.
  1. Refrejirator
    Refrejirator
    Refrejirator
    данные формы есть на двух сайтах
    на первом дешевле, но у них заказ от 10000 руб, учитывая разнообразие заказать можно было, но мне столько лить не осилить -http:/lobas.su/products/forms/architect/f-leo/
    на втором чуть дороже там и взял -http:/www.cforma.ru/catalog/landshavtnaya-arhitektura/
  2. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    Refrejirator, спасибо вам большое, очень много разных идей и вариантов) и конечно когда ваш фонтан будет полностью готов, мы с удовольствием на него посмотрим) и все таки, какой высоты этот лев?
  3. Refrejirator
    Refrejirator
    Refrejirator
    У меня конечно есть рулетка, но как назло злые гномы её куда то затянули, а школьной линейкой получилось 45 см +/- 1см.
  4. дмитрий_базанов
    дмитрий_базанов
    Так на сайте размер указан:) 450 мм
  5. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    потом уже увидела)
    Refrejirator
    спасибо за ответ) у меня просто была идея со львами тоже, но мне они нужны побольше. как тут ранее уже говорила у меня гигантомания какая-то) но все равно подобрала себе там интересные вещи. надеюсь прикуплю. мне понравились там формы для плитки тротуарной. конечно время много надо чтобы залить нужное количество, но...может оно и стоит того)
  6. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    страна НАТО
    Добрый день!
    А не поможете мне, вот на каменные столбы (50х50см) к воротам хочу львов или колпак с шариком,
    Удалена фотография с несанкционированной рекламой коммерческого сайта.
  7. Refrejirator
    Refrejirator
    Refrejirator
    Сегодня, ни смотря ни на что, запустил фонтан, уже поздно вечером, его еще доделывать и доделывать, но удовольствие от него я уже получил.
  8. Refrejirator
    Refrejirator
    Refrejirator
    Основная чаша сделана из цемента, стенки из кирпича (старого) и цемента. Учитывая, что живу на северо-западе, в наших болотах зимой температура с перепадами от + до -30, поэтому отделывать чем то капитальным типа кафельной плитки не имеет смысла -разорвёт. Поэтому в магазине был насмотрен линолеум 2х метровый в виде мозаики по цене 580 руб за метр (мне было нужно 2 метра=1160 руб). Но когда приехал покупать, продавец заявила, что ценник 580 руб "ветром занесло" с другого линолеума, а этот стоит 800 руб.*2=1600 руб. И тут моя зеленая (жаба) возмутилась: "Ты знаешь сколько это вкусного и полезного?" Учитывая, что бюджет фонтана -0, то есть -всё на него потраченное приходится сэкономить на чём то другом- я со своей зеленой согласился.
    Поэтому вниз, на цемент был уложен старый (советский) линолеум или резиновое покрытие уж даже не знаю как его правильно назвать, лет двадцать, а может больше лежал в сарае и ничего ему не стало, а сверху уложен кусок декоративной голубой плёнки - излишки оставшиеся от строительства бассейна для детей (мой первый опыт строительства). Стенки отделаны пластиковыми панелям, аля сайдинг (для ванных и т. п.) Основную функцию по удержанию воды несёт обычная пленка 2 метра по 44 руб= 88 руб.
    Подсветка была куплена в Поднебесной за 240 руб с бесплатной доставкой и была доставлена на днях почему то почтой Эстонии.
  9. Serov_Igor
    Serov_Igor
    Serov_Igor
    Такой вазон самому сделать не просто. лучше наверное купить - дешевле будет. я этим занимаюсь и знаю насколько тяжело делать такие вещи.
    Но если вас это не останавливает то могу подсказать.
    Я вот такие делал садовые скульптуры из бетона. все скульптуры сделаны из обычного цементного раствора и несущего каркаса из металлической арматуры.
  10. vesna76
    vesna76
    vesna76
    Калининград
    Это ж наверное армироваться как то должно. Материал не хочется перерасходовать. Как каркас соорудить? Пластификаторы надо? Как вот они такие округленькие получаются?
  11. Serov_Igor
    Serov_Igor
    Serov_Igor
    добрый день. могу вам подсказать как сделать. к примеру делал лавочку из бетона вот такой изогнутой формы
    каркас нужно сварить из арматуры переодички 8 мм. наложить сетку штукатурную с ячейкой от 5 до 12 мм. закрепить сетку вязальной проволокой. поверх сетки нужно нанести штукатурный раствор в два слоя. только сначала первый слой, а потом когда он затвердеет - наносите второй., желательно добавить пластификатор для бетона или клей пва. после двух слоев можете штукатурить ровную поверхность.
  12. vesna76
    vesna76
    vesna76
    Калининград
    Вариант вязки сетки не подойдет? Только сварка,
    Простите за дурацкий вопрос. По диваном пустота? Или кладка?
  13. Serov_Igor
    Serov_Igor
    Serov_Igor
    пустота, она полая полностью.
    сетку вы вяжите поверх каркаса металлического. у вас каркас должен быть жесткий - иначе развалится ваша лавочка.
  14. vesna76
    vesna76
    vesna76
    Калининград
    Какой толщины получается "Скорлупа" бетонная? С каким цементом Вы работаете? Пластификаторы?
    Посмотрела Ваши альбомы и сайт... Ооооочень красиво:super:
    Т. е. вместо обычного цементно-песчаного использовать 100% плиточный клей? Или как добавку- пластификатор?
  15. Serov_Igor
    Serov_Igor
    Serov_Igor
    спасибо :hello:
    толщина от 2 до 4 см. цемент марки 500. или можно купить пескосмесь готовую. так же удобно работать с плиточным клеем. пластификаторы для пластичности или клей ПВА
    лучше добавлять в раствор песчано-цементный как пластификатор. вы можете сами подобрать пропорцию. чистым клеем тяжелее лепить - слишком липкий.
