1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
Скульптуры и другие фигурки из цемента, ячеистого бетона для нашего сада
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем sofjen, 18.03.08.
  1. Nikolks
    Nikolks
    Nikolks
    @Serov_Igor,
    Хорошие работы.
    А что Вы думаете о добавлении в бетон (цементно-песочную смесь) моющего средства вместо пластификатора? Какие пропорции песка и цемента берете, 1:2 или 1:3? И чем покрываете бетон после окрашивания?
  2. Svetlana1808
    Svetlana1808
    Svetlana1808
    Добрый день! Начиталась в этой теме о вазонах из смеси цементной… Руки зачесались) Делала из пескобетона+цемент (3/1)+клей плиточный ЮНИС красный. Срок твердения примерно дня 4. Красила эмалью универсальной (0,8 за 150 руб.) 3 слоя и краска из баллончика золотая и серебряная. Два горшка бело-золотые, один бело-серебристый. Продолжение следует. Сейчас твердеет четвертый.
    Спасибо большое за идею!
  3. Serov_Igor
    Serov_Igor
    Serov_Igor
    спасибо.
    я раньше добавлял моющее средство, но оно делает бетон менее прочным. я заметил что скульптуры сыпятся. раствор делаю 1 к 3. иногда 1 к 2. бетон обязательно грунтую грунтом глубокого проникновения для минеральных поверхностей.
    доброго времени суток. советую Вам красить акриловыми фасадными красками. ваше эмалевое покрытие слетит через пару лет.
  4. Nikolks
    Nikolks
    Nikolks
    Спасибо за подробные ответы!
    А как и сколько добавляете пластификатора? И есть ли минусы (кроме разницы в цене) в пропорции 1:2? Мне просто такой состав гораздо больше нравится в работе.
    И еще... если скульптуру лепить на бетонном столбе в заборе, который нет возможности полностью прогрунтовать со всех сторон, имеет ли смысл грунтовать только скульптуру (то есть одну сторону всей конструкции)?
  5. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    Вот и снова я со своими вазонами) добавляю следующий облагороженный вазон. в итоге у меня их два вида будет, тот что уже показывала и такие
    и наконец то покрасила свой грибок) те кто помнит его, который в черновом виде зимовал. теперь он почти готов. осталось черные точечки божьим коровкам поставить, лаком и снять его с пеньков на землю
  6. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    Мила,красота,так я и не поняла как ты сделала (можно на ТЫ) ободок у вазона. Расскажи на пальцах, доходит как до жирафа
  7. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    Рассказываю как это было у меня. залила я все свои вазоны, высохли и далее я начала думать как их украсить. сперва цель была совершенно другая. но когда я перед летом начала разбирать свой сарай, обнаружила у себя остатки этого потолочного плинтуса. он тоже у меня планировался по другое. но тут я решила, зачем ему ждать своей очереди и снова валяться неизвестное время. и я начала думать как его прицепить к вазонам. крепиться очень сложно, никак не хочет держаться, но... я всеми разными способами стараюсь это сделать. когда первый у меня отвалился, то я смазала бетон бетоноконтактом и любым попавшимся клеем клеила, и жидкие гвоздки в ход шли и мастика, в итоге все что находила клеящегося из остатков. все...приклеила, далее подумав что они все же будут на улице, решила пройтись шпаклевкой по ним из пульверизатора (не знаю зачем, но почему то так решила) после как обычно грунтовкой и краской и лаком. но как это все перезимует не знаю) посмотрим)
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Большие и интересные фильмы о работе скульптора Jack Cartlidge.
    Технологии показаны досконально, от начала до конца.
    https://www.youtube.com/watch?v=TTncCloWQro
  9. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    Если добавлять клей ПВА в раствор, сколько его тогда лить. Например 1 ведро цемента на 2 ведра песка? Хотим делать бетонный пруд, встал вопрос что еще добавить чтоб крепче был .
  10. Captain777
    Captain777
    Captain777
    @Ленчик2477,
    Жидкое стекло. Существенное увеличение прочности и водостойкости. Разводить в воде, которой затворяется потом смесь песка-цемента. На стандартное ведро воды 10-12 л мы брали около 100 гр. Надо пробовать для конкретных условий. При большей "дозе" - поверхность бетона становится как стекло, молоток при ударе со звоном отлетает без повреждения поверхности бетона.
  11. Serov_Igor
    Serov_Igor
    Serov_Igor
    в инструкции к пластификатору написано какие пропорции применять. если много цемента в растворе и быстро набирает прочность то будут трещины. и это плохо, так как зимой в трещины будет попадать вода и разрушать раствор. если вы лепите на столбе то вам надо сделать каркас из арматуры, обтянуть сеткой и лепить по ней. так будет долговечней. если не хотите так делать то лепите плиточным клеем. а грунтовать бетон перед покраской надо всегда.
    вам для пруда нужен бетон который будет водостойким. для этого берут гидроизоляционные пропитки или смеси.
  12. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    Игорь, пропиткой наносится когда пруд готов или добавляют в раствор? Надо поспрашивать в магазине, есть ли такие у нас. Живем в маленьком городке, мало что есть, вот и ищем что есть в наличии
  13. Serov_Igor
    Serov_Igor
    Serov_Igor
    я видел клеевую смесь готовую гидроизоляционную и так же видел пропитки.
  14. Svetlana1808
    Svetlana1808
    Svetlana1808
    Спасибо за совет!) уже поняла свою ошибку. Подскавка (ножка) для вазона, была покрашена тремя слоями, постояла под дождем...и увы... Начала пузыриться :( остальные горшки убрала пока с дождя... Перекрашивать буду. Хотела сверху лаком фасадным покрыть, но золото смывается при нанесении лака...
  15. Фавста
    Фавста
    Фавста
    Знаменск
