1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
Скульптуры и другие фигурки из цемента, ячеистого бетона для нашего сада
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем sofjen, 18.03.08.
  1. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Из достаточно плотной покраски мне, лично, понравилось это.
    Что-то типа стилизации под натуральный камень.
    e7e5fa3389f534d6456e8658f776cc30[1].jpg 4df3c5264f1f565e7c5f7c339a808895[1].jpg 65db7fbd7511aba3789761ce430c3dd3[1].jpg DSC_0007[1].JPG
  2. Праворучка
    Праворучка
    Праворучка
    Оренбург
    @Габион 161, Как делала шарик, писала несколько постов назад, но у вас видно какой-то другой метод, скорее всего отливка, возможно не такой трудоёмкий, поделитесь плииз:)Фишка в том, что хочется НЕМАЛЕНЬКИЙ шарик, как его сделать без спец. формы?
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вот эта тема;)
  4. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Ага, вот примерно так я и делала. :)
    Правда, при диаметре даже см 60 шарик всё равно выходит оч тяжелым: только катать. Если до метра довести, то вообще не представляю, как кантовать. Мне нужен бы шарик в человеческий рост.
    Шарики по 20-30-40 см см получились почти ни о чём: теряются в садовых зарослях. Их бы на отсыпку или мульчу. Только 50-60 как-то соразмерны растительности.
  5. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    6b018ffd5b97f881a05d7fe0404fe656.jpg 274e8ae62a5f3dd80146959c34dbcbe6.jpg а мне такие шарики понравились
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  7. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
  8. Праворучка
    Праворучка
    Праворучка
    Оренбург
    Идея Helgi делать шар сегментами кажется мне интересной, умелый чертёжник начертит этот сегмент, а соорудить можно из дерева даже, и даже с наружней плоской поверхностью, будет гранёный шарик;), а уж собирать его потом, наверное одно удовольствие, а зимой отливать спокойненько эти сегменты:)]
  9. Captain777
    Captain777
    Captain777
    Шары большого диаметра (60 см и более) можно делать по опыту создания печей-помпеек (такие в форме полушара - применяются для выпечки пиццы в основном). Надо сделать два полушара по следующей технологии: на ровной поверхности формируем из мокрого песка полушар с помощью фанерного правила (показано кем-то на фото выше). Поверх - несколько слоев газет. Наносим первый слой раствора (песок 3 -цемент 1, плюс желательно что-то типа ПВА,) Прикладываем для прочности в качестве арматуры штукатурную металлическую сетку и наносим второй слой раствора до общей толщины стенки примерно 7-10 см (на мой взгляд и в зависимости от диаметра). Поверхность выравниваем таким же правилом, но уже большего радиуса.
    Второй вариант - использование тренировочного мяча большого диаметра в качестве формы для полушара. Для снижения веса вместо песка можно использовать смесь перлита (продается в мешках в стройматериалах) с цементом - 5 к 1, но для улицы - с последующей штукатуркой обычным раствором. Может видео поможет, все наглядно. Кстати, из перлитовой смеси получаются отличные легкие контейнеры для цветов - типа гипертуфа.
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Забавная возможность соединить в одной "скульптуре" многие садовые идеи.
    Думаю, правда, что для нашего климата стоит лейку оставить как есть, без мозаики.
    Отлетит она от металла.
  11. mamulyatka
    mamulyatka
    mamulyatka
    Эврос. Греция.
    @Helga, @Праворучка, а если мхом шар зарастить? картинок не нашла, но вот к размышлению
  12. mamulyatka
    mamulyatka
    mamulyatka
    Эврос. Греция.
    @Акулина, я шаров то еще ;) не делала, это я Праворучке идею подкидываю, а вообще насмотрелась и самой захотелось, пишут про какие-то технологии типа выращивать на смеси гидрогеля и кефира, но пока сама не попробую - не могу советовать, у нас в саду около крана (вода все время проливается) есть место - заросшая мхом плитка бетонная и между, зазор - необыкновенно красиво, своим запрещаю на нее мылом попадать, боюсь, погубят
  13. Праворучка
    Праворучка
    Праворучка
    Оренбург
    Мхом очень красиво, но у нас в тени под 40, да и цемент разрушается, жалко единственный шарик:)
  14. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Ещё сделаете! :)
    Я свои специально делала так, чтобы на них со временем поселился мох. Состаренный шарик интереснее новодела имхо.
  15. просто волк
    просто волк
    просто волк
    После колобка переключилась на божьих коровок: отмечаем ими парковочные места! IMG_2164.JPG
