1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
Скульптуры и другие фигурки из цемента, ячеистого бетона для нашего сада
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем sofjen, 18.03.08.
  1. vesna76
    vesna76
    vesna76
    Калининград
    Вот и я насмотревшись на рукодельниц решила попробовать скульптуру из бетона. Тапками прошу не кидать. А вот подсказки принимаются. Сначала вылепила фигурку из пластелина
  2. vesna76
    vesna76
    vesna76
    Калининград
    Котика решила сразу на бетонный постамент, на земле потеряется. Залила овальный коврик на подставке.
  3. vesna76
    vesna76
    vesna76
    Калининград
    Для котика сделала каркас
  4. vesna76
    vesna76
    vesna76
    Калининград
    Затем обмазала раствором на 1 раз. теперь жду когда подсохнет
  5. vesna76
    vesna76
    vesna76
    Калининград
    Когда можно будет наносить следующий слой?
  6. geogen
    geogen
    geogen
    чем раньше, тем лучше, крепче сцепление будет между слоями
  7. vesna76
    vesna76
    vesna76
    Калининград
    Вот чуть чуть толстеем
  8. vesna76
    vesna76
    vesna76
    Калининград
    Как сделать последние слои гладкими?
  9. geogen
    geogen
    geogen
    я сам такие скульптуры не делал, но мне кажется, что на завершающем этапе можно сделать что-то типа терочки - брусок деревянный или еще какой, или в магазине купить специальную, но они наверно великоваты - для стен. Можно его куском штукатурной наждачки накрыть и смачивая не до конца застывший бетон, растиранием сглаживать неровности. Можно не смачивая сначала попробовать. Главное не давать раствору высохнуть, пока он не до конца схватился, его можно обработать, через сутки уже не поровняешь
  10. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    Здорово получается:super:,как подсохнет, наждачкой зашкурите.
    Размер какой будет?
  11. vesna76
    vesna76
    vesna76
    Калининград
    Спасибо за поддержку. Примерно 45-47 см в длину и 12-14 в высоту.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Коли там нет хитрых добавок, то через сутки можно легко скульптурку обрабатывать !
    Можно скальпелем или офисным выдвижным ножиком местами подрезать ...
    А вот гладкость еще зависит от зернистости раствора !(если пользуете готовую смесь - то на мешках пишут крупность -зернистость наполнителя!)
  13. vesna76
    vesna76
    vesna76
    Калининград
    Вот вырисовыва ется кошка или кот. Пока не ясно.
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Раскрасите в три цвета - будет кошка;)
    Иначе никак. Лежит же... :aga:
    Хотите гладкости - последний слой выглаживаете "жидкой сметаной" с мелкозернистым песочком.
    Я бы делала наоборот, "ворсисто"; Вы же кошку не "лысых пород" ваяете.
  15. vesna76
    vesna76
    vesna76
    Калининград
    Про три цвета это здорово придумано. :super: а краска фасадная? должна быть. Я бы цементного цвета оставила. Чем пропитать до окраски? Есть жидкое стекло. Или грунт надо?
