Проблемы с насосом Calpeda NGX3
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Prosto_chel, 03.05.13.
  1. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Погонял в квартире на чистой воде... похоже, что с эжектором проблема...
    При начальной заливке только насоса - не качает (вообще не всасывает воду - шланги прозрачные).
    Если наполнить входной шланг водой - начинает качать, напор вроде хороший.
    Если вынуть входной шланг (без клапана) из воды, дать поработать на сухую и снова опустить в воду - всасывает и качает.
    Если вынуть входной шланг из воды и сделать перерыв на часик - всасывает и качает.
    Утром опять не качает, пока шланг не заполнишь.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насос то разбирали? Что там с эжектором?
  3. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Нашёл документы на насос - оказалось, что гарантия ещё через две недели заканчивается. Попробую в сервисе отремонтировать. О результатах отпишусь... Спасибо за поддержку и советы
  4. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Ремонтник сказал менеджеру, что проблема в "торцевике", о чем менеджер, соответственно, известил меня.
    Уточняющие вопросы привели к неуверенному ответу, что это какой-то торцевой уплотнитель. Обещали заменить. Ждем-с...
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Торцевое уплотнение вала двигателя, неисправность - капает вода в месте входа вала в насосную часть, клинит/туго вращается вал двигателя - обычно когда уже долго капала вода (видно по следам).Обычно на наборе давления не сказывается, кроме случая подклинивания вала (проверяется легкость вращения).
    Если насос не набирает давление (не качает) - повреждение встроенного эжектора, повреждены/отсутствуют резиновые прокладки (кольца) на эжекторе, повреждение диффузора, износ/повреждение рабочего колеса.
    Если вообще не набирает давление - повреждения заметны будут даже одним невооруженным глазом;).
    https://www.forumhouse.ru/threads/175933/ можете глянуть повреждения эжектора.
  6. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Да, страшилки страшные...
    У меня подтеков нет, внешне насос как новый. По симптомам тоже склонялся к проблемам с эжектором. Легкость вращения только не проверял...
    Через пару дней заберу насос - посмотрим, что изменилось...
  7. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Получил насос из ремонта. Не заработал. Грущу...
    Перед установкой залил насос водой через выходное отверстие, потом поставил ИДРОМАТ и его тоже залил.
    Залил сколько мог воды в подающую трубу - полностью залить не смог, т. к. где-то образовалась воздушная пробка.
    Включил насос, он залитую воду сразу выплюнул и начал самозаливку. Шланги стоят прозрачные и видно как на выходе вода булькает в шланге - значит воздух из трубы тянет. Через несколько минут насос выключил и проверил подводящую трубу - труба тяжелая, с водой, уровень заканчивается где-то на метр ниже насоса и на пару метров по горизонтали. Ну, думаю, всё отлично! Рано обрадовался...
    Решил облегчить жизнь и залить трубу водой. Отсоединил подводящий шланг (зашипел - было разряжение), залил шланг водой под завязку и снова включил насос. Насос закачал. Я, обрадованный, побежал на участок закрывать фонтанирующий кран.
    И тут начинается самое странное. Не успел я добежать до вентиля - вода пропала. Возвращаюсь к насосу - насос не работает (Идромат по сухому ходу сработал) и ПОДВОДЯЩИЙ ШЛАНГ ПУСТОЙ! Пошел к водозабору - шланг весь пустой. Проверил все соединения, проверил обратный клапан (ртом) - вроде все нормально. Да и пять минут назад вода в трубе с открытым концом была, т. е. обратный клапан держал.
    Попытался повторить всю процедуру сначала, но насос вообще не качает. Насос крутиться, но не качает, во входной и в выходной трубе вода стоит спокойно, без пузырьков...
    Что может быть с насосом?
    Насос работает (раньше работал) на предельных 9 метрах всасывания. Пусть условно что-то изменилось и стало 10 метров. Насос ведь просто должен перестать качать, это ведь не должно привести к поломке?
    Думаю теперь сделать железный домик для насоса около водозабора. Хотя покупал специально Calpeda NGX3 чтобы избежать этого и иметь насос рядом с собой.
    Calpeda снова в ремонт, пока буду пытаться реанимировать Агидель (несколько лет уже не включал).
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Судя по вашему повествованию, насос здесь не причём или почти не причём (идёт его износ). А может и напряжение ниже нормы. Снижайте высоту всасывания. У меня тоже динамика достаточно низко проваливается особенно к середине дачного сезона. Поэтому насосная станция расположена в полутораметровом кессоне. Стояла она бы на поверхности земли была бы такая же ситуация как и у вас.
    В вашей ситуации, это расположение её где-то по середине всасывающего трубопровода.
  9. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Я вот только понять не могу, почему насос вообще качать перестает? Ну кавитация, ну совсем всосать не может... но пытаться то должен. У меня же второй раз подряд: начинает всасывать, а через несколько минут - вообще качать перестает. После первого ремонта заменили только торцевой уплотнитель, остальное (в том числе и эжектор) в хорошем состоянии...
    И куда могла деваться вода из всасывающей трубы? Продавило обратный клапан, а потом он восстановился?
    Похоже единственный выход - снижать высоту всасывания.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Происходит разрыв столба воды. Высота всасывания изначально была критическая, а со временем и вовсе превысила его возможности. :(
  11. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Плюнул на попытки закачать воду из реки и сделал скважину. Скважина пока летняя, без герметичного оголовка, стат. уровень воды - 3 метра от поверхности.
    Дебит скважины значительно меньше производительности насоса и Калпеда высасывает всю воду за 5 минут - но это уже отдельная тема...
    У меня же вопрос чисто по насосу.
    У меня получается так: выкачал насос всю воду из скважины, хлебнул воздуха и автоматика ИДРОМАТа насос отключает. Через некоторое время уровень воды в скважине восстанавливается и я предполагал, что самовсасывающий насос должен без проблем качать дальше. У меня не качает. В обход автоматики включал насос на 3-5 минут - без результата. Вода всего в трех метрах, труба ПНД32 опущена в скважину на 7 метров. Герметичность по воздуху проверена многократно.
    Насос начинает качать, только если снова налить воды под завязку в заливное отверстие (около 0,5 литра).
    Получается, что насос, глотнув воздуха, осушается и его снова надо заливать... Это нормально?
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Prosto_chel, а обратный клапан у вас на конце всасывающей трубы стоит?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я залил воду в насос NGXM2 один раз в начале сезона. Сейчас статический уровень в скважине примерно 7 метров. Насос в режиме самовсасывания поднимает воду не более чем за 1,5 минуты. В качестве автоматики используется контроллер Brio 2000M. Положение обратного клапана верхнее, всасывающая магистраль ПНД 40 (1¼").
    Прошу обратить внимание на картинку, там ведь не зря отмечена вертикальная часть напорного трубопровода, которая должна быть не менее 0,5 м, это облегчает процесс самовсасывания.
  14. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Обратный клапан стоит внизу, на конце всасывающей трубы. В ИДРОМАТе, т. е. сразу после насоса, тоже есть встроенный обратный клапан.
    А были случаи, что насос глотал воздух? Как после этого вёл себя насос?
    Всё так и сделано, на насосе стоит блок автоматики ИДРОМАТ и далее идёт вверх гибкий шланг, закрепленный на стене, получается около 70 см. Единственно, этот шланг потом идет вниз до уровня земли, чуть ниже уровня всасывающей трубы...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А этого в принципе не должно быть! А вообще в таких случаях насос резко теряет в производительности вплоть до невозможности перекачивания жидкости. Появляется треск при работе насоса.
