Поставил обратный осмос с помпой - не выключается, где копать?
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Игорьлист, 03.05.13.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Не будет.
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Доброго времени суток!
    подскажите пожалуйста! вытащил из фильтра картридж Instapure IR-70E, да забыл глянуть как он стоял.
    А там внутри есть перегородочка с отверстием, и эта перегородка находится ближе к одному из краев картриджа.
    Какой стороной он должен стоять?
    Заранее спасибо!
  3. a907878
    a907878
    a907878
    Ржев
  4. foxjon
    foxjon
    foxjon
    Одесса
    Исходя из того, что вы пишите, то при перекрытии крана на накопительном баке помпа не остановится и будет качать воду постоянно?
  5. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Автор (или кто-нибудь другой), а вы не могли бы выложить фотографии смонтированной системы фильтрации с помпой? Предстоит покупка и установка, пытаюсь понять, как это всё располагать под мойкой (места мало, и на стенке уже воткнут водонагреватель 5л).
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    1) Фильтр может изначально продаваться с помпой. Она крепится возле корпуса мембраны, полка (на которой все прикручено) шириной примерно 20 см, длина 35-37 см.
    2) Помпу можно купить отдельно, 15*15 см и высота примерно 22-25 см.
    Помпа нужна, если давление воды в стояке менее 2 Атм!
  7. Dok K
    Dok K
    Dok K
    Харьков
    На филтьре обратного осмоса стоит помпа. В один не прекрасный день перестала работать. Где копать?
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Можно немного поподробнее?
    В чём это выражается? :)
  9. Dok K
    Dok K
    Dok K
    Харьков
    Даже если расширительный бак пустой, помпа не включается. Вообще помпа не включается не при каких условиях. Как будто её нет. Давление в системе около 3 атм.
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Марка и модель фильтра?
    Проверяйте поэтапно начиная от банального: поступление воды в фильтр, наличие напряжения в розетке (бывает и такое;)).
    Когда банальности исключены: проверяйте соленоидный клапан.
  11. Dok K
    Dok K
    Dok K
    Харьков
    Фильтр Aqua Filter Laguna 8. А что такое соленоидный клапан? когда проверял помпу, то отключал провода от клапанов низкого и высокого давления, замыкал их напрямую, но помпа не работала. Вода через фильтр идёт
  12. Dok K
    Dok K
    Dok K
    Харьков
    Методом перебора обнаружил, что не работает клапан высокого давления. При его обходе помпа работает. Можно ли эксплуатировать фильтр с отключенным от электросети клапаном высокого давления, управляя помпой в ручном режиме, пока клапан не заменил?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    нельзя. отключаться не будет, помпа сдохнет.
    при водопроводном давлении 3 атм, будет работать мембрана. медленнее, чем с насосом, но будет набираться вода.
    не рискуйте, лучше купите реле давления, чем новый насос.
    либо в ручном - работа насоса не более 2-х часов для наполнения пустого бака.
  14. burann
    burann
    burann
    Блин. Завтра утром застрелюсь.
    Не могу понять в чем причина и где копать.
    Мастера заставили поменять почти все.
    Кроме датчиков-реле разве что.
    НЕ выключается зараза. Но сразу выключается, при условии, что бак уже наполнил, если нажать на краник слива чистой воды.
    Датчик высокого давления крутил... разницы нет.
    Что делать?
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @burann, отсечной клапан меняли?
    если меняли, замените ещё раз. есть где взять, для "попробовать" ?
