Каркасный домик 6х8 первая стройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maxim29, 03.05.13.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Для крепления ноги стропил к обвязке (точнее к доске, которую вы зачем-то поставили на обвязку) я бы использовал металлический крепеж. По два на стропилину. Сажал бы на болтовое соединение.
    И пробейте на всякий случай ОСП (которая у вас снаружи на каркасе) почаще в местах, где она прилегает к обвязке и той самой непонятной доске, лежащей на ребро. Крепление той доски к обвязке ну очень условное.
  2. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Огромное вам спасибо. Так и сделаю. Один вопрос на счет сайдинга? Скорее всего вместо него будем обшивать блок-хаус или имитация бруса. Кто нибудь пользовался этим материалом. Как правильно его устанавливать и плюсы и минусы этого материала?
  3. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Да я знаю что не много накосячил с этой не понятной доской, но что делать надо исправлять.
    Я планировал на уголки (толщина 7 мм) поставить. К лаги пола второго этажа и к этой не понятной доске. Просверлить дырку через осб, снаружи поставить пластину металлическую и через болты стянуть их.
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Для "спасибо" есть кнопочка в нижнем левом углу.
    Мне больше нравиться имитация бруса. Для улицы я бы не стал использовать менее 21 мм. Стоит в районе 320-350 руб./кв.м. Плюс краска, не менее 2-х слоев. И горизонтальные рейки не менее 25 мм через каждые 40 см.
    Сайдинг дешевле выходит и обслуживать не надо. Его можно прям на ОСП крутить.
    Если интересно посмотрите как я крепил имитацию в теме про баню.
    Только использовал имитацию бруса внутри помещения, там вентзазор не нужен, но смысл понятен.
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Особо с металлом не усердствуйте, не создавайте мостиков холода. 7 мм это перебор.
  6. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Почему такие ограничения 21 мм? Ну а если больше?
  7. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    7
    Это сам уголок 7 мм толщиной. Вы возможно меня не правильно поняли. Фото потом скину чтоб наглядней было. Сам уголок крепиться к лаге и к этой не понятной доске на болты.
  8. koloboff7
    koloboff7
    koloboff7
    Мурманск
    Про лаги Вам пытаются объяснить слабость конструкции не про вертикальную нагрузку, которую они благодаря подпоркам выдержат, а про нагрузку которая будет примерно под 45 гр к земле, или другими словами в векторе сползание крыши, действительно если зимой будет погодка снег-лёд-снег-лёд за зиму может собраться масса способная разъехать вашу крышу пополам в разные стороны.
    По пирогу не понятно, ОСБ с наружи скелета и ОСБ изнутри? Зачем?
    Если нет то от чего возьмётся внутрення жёсткость стен, для навесного интерьера?
    Я так же буду строиться сам и в первые, вместе этим форумом, пока по стройкам катаюсь расспрашиваю, как у Вас не у кого не видел.
    Вижу:
    ОСБ-парозащита на выход-утеплитель-ветрозащита-вентзазор-обшивка фасада.
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Я же написал - не менее. Если больше, то будет очень хорошо. Но и цена будет выше.
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Каркас "наоборот"
  11. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    Отделка сайдингом.
  12. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    Maxim29, а чем подшили карнизные свесы?
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Водосточкой не стали заморачиваться? С такими свесами крыши как у вас я бы сделал.
  14. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Красивый домик получился.
    Что думаете делать с катушкой из-под кабеля, я вижу у нее уже постоянная прописка :)
  15. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Симпатичный домик. Только вот на размерах окон поскупились. Выглядят очень маленькими на фоне стен...
